Heckauszug Tutorial Selbstbau
mr_jones
Heckauszug
für California T6.1 Beach mit 3er-Rückbank
Vorgedanke:
Ziel war, das für mich leidige Multiflexboard durch was Vernünftiges zu ersetzen.
Im Urlaub traf ich dann einen Califahrer, der eine Lösung hatte –vielen Dank Simon–, die meiner Vorstellung sehr nahe kam.
Bei den Lösungen, die es von den verschiedensten Anbietern gibt, musste ich stets Kompromisse eingehen, die ich nicht eingehen wollte.
Deshalb habe ich das selbst mal konstruiert. Für mich die optimale Lösung, für andere vielleicht nicht.
So sollte das dann aussehen:
Einzelteile im CAD
Detail vorne rechts (Schnittstelle Träger / Führung / Wanne)
Träger links
So sieht es nun aus:
komplett bestückt
Einzelteile (ohne Wanne)
Unterlagen aus POM natur
Träger rechts fertig montiert
Zugang zur Steckdose rechts hinten
Montage Heckablage
Auf- / Ausgeräumt
Rückbank umgelegt (Heckauszug komplett bestückt)
Abstand Ladekante
Bestückt mit zwei 32er; zwei 22er Faltboxen und der Truma C36. Wenn die Rückbank nicht umgelegt werden muss, gehen auch statt der 32er 42er Boxen bzw. je 2 x 22er.
Die STP Daten / PDF Zeichnungen und ein Tutorial stelle ich jedem der Interesse hat gerne zur freien Verfügung. Leider kann ich hier keine CAD Daten / PDF Daten hochladen.
Einfach kurz melden.
Wenn jemand einen Plan hat, wie die Daten für jeden zugänglich bereitgestellt werden könnten  ...gerne!
Habe keinerlei finanziellen Interessen - würde mich aber freuen, wenn meine Arbeit, allen,  die Interesse haben bei der Umsetzung hilfreich ist.
Bei Fragen - fragen!
Schöne Grüße
Volker
Hallo Volker,
klasse umgesetzt, das schaut richtig hübsch aus.
Die Auszüge hast Du zugunsten der schnellen Entnehmbarkeit des Ganzen weiter nach innen gesetzt, oder weshalb? Und welche Materialstärke hast Du für die Wanne gewählt? Und die POM-Unterlagen, die sind auf einer CNC gefräst worden?
Saubere Arbeit!
Robert
Hallo Volker,
Sehr schöne Lösung: funktionell und sauberes Design! Ich ziehe den Hut. Allerdings sind die Metallträger nicht für jedermann realisierbar. Da ist bereits eine professionelle Werkstatt nötig.
Gruss,
nemo
Hallo Volker,
Ich warte noch auf meinen Beach mit dreier Sitzbank.
Da ich keinerlei Werkzeug besitze ist es für mich leider nicht möglich das selbst nach zu bauen.
Was hat dich denn das ganze gekostet ?
Hallo Robert,
die Auszüge sind so positioniert, dass alles bei geschlossener Heckklappe ca. 15-20mm Luft hat.
Materialdicke = 2mm Edelstahl.
Die POM Unterlagen sind aus der CNC gefräst. Da geht aber sicher auch eine Standard Unterlage!
Hallo Nemo,
ich hab die Metallbauteile auch extern fertigen lassen.…. kein Hexenwerk.
STP Daten kannst Du gerne haben.
Ablage schaffst Du auch so!
Volker
Hallo alme,
dann freu Dich mal schön auf Deinen Cali.
Gesamtkosten:
Wanne
Träger links und rechts
Auszüge
Ablage
Klappboxen
Krimskrams
ohne Kühlbox ca. 1000,-
Schönen Abend noch
Volker
Hallo Volker,
Danke für die Rückmeldung der zu erwartenden Kosten. Laut Händler soll es Februar 2024 soweit sein das ich gleich 2 Bulli abholen kann "den ersten und letzten" 😏
Gruß Erich
Hallo Volker,
Eine Lösung wäre die Daten in einer Cloud zu speichern (iCloud oder Dropbox) und dann den Link hier im Forum zu publizieren.
Gruss, nemo
  • 5 Monate später...
Hallo Volker, wo hast du die Metallteile denn extern fertigen lassen? Und wie breit ist die Wanne des Auszugs?
Vielen Dank für die super Dokumentation!
VG Johannes
Hallo Knox16,
keine Einhandbedienung - das hatte ich anfangs auch geplant bin dann aber wieder davon abgekommen. Zwei Hände bei voll beladenem Auszug sind keine schlechte Idee 😉
Zum Thema viel Platz verschenkt... wo denn?
Den Platz im Zentrum wird immer noch mit krimskrams aufgefüllt und seitlich zwischen Boxen und Träger - da kommen noch meine Ablageböden fürs Obergeschoss und ein Wurfzelt rein.
Volker
ich möchte auch ein eingenes MFB und Auszug realisieren. Deins gefällt mir ansich sau gut. Auf dem Bild sieht es so aus, also ob die Wanne mit der Kantung über die Schwerlastschiene und dem Blech sitzt. Quasi schutz. Seh ich das richtig?
Wo hast du die Teile Kanten lassen?
Wäre eine Wanne für die komplette breite des Kofferraums ned besser wegen links rechts von deiner Lösung man ja paar Zentimeter Wannenbreite verliert?
Aber sonst geil gemacht.
Hallo Chris,
die beiden Seitenteile werden ja mit Sternmuttern in den Bodenschienen verankert. Der Platz links und rechts ist genau dafür da. Ich finde den -für große Hände- schon sehr klein. Die Seitenteile sind aber fast immer montiert könnte also auch mit Senkkopfschrauben befestigt werden.
Sie paar Zentimeter störten mich aber noch nie so wie gezeichnet passen die Boxen perfekt und glaub mir, deine Frau findet schon was, was da reinpasst 😉.
Der 12v Stecker ist hier ja auch noch im Weg wenn Du die Kühlbox hier einstecken möchtest.
Bin jetzt schon einige Zeit mit dem Auszug unterwegs und ich würde auch heute nichts ändern.
Gruss Volker
Hi Volker,
danke für deine Antwort. Fraun bekommen alles voll 🙂 . Könntest du mir bitte die Daten zur verfügung stellen? Wo hast du deine Teile Schneiden und Kanten lassen?
Gruß Chris
Guten Morgen Volker
Erst muss ich meinen Hut vor dieser Leistung ziehen 👍
Ich würde mich sehr freuen wenn ich die Daten zu meiner Verwendung bekommen würde.
So wie es ausschaut ist der Auszug länger als 650mm ?
Aber könnte die Daten dann auf meine Wunschmaße anpassen.
Step kein Problem
Die PDF sind das die Bauzeichnungen und Montagematerialien??
Jetzt kommt es auf die Datenmenge an🤔
Versuchen wir es Mal bitte mit
super_rsv@gmx.net
Vielen herzlichen Dank
Wünsche noch ein schönes Rest Wochenende
René
  • 4 Wochen später...
  • Von 99 Mitgliedern gesehen
    derDicke MaLachML patttmannn GruenNdB Arel Faceman ToBi88 Biber2022 Caliper ChrisLI Wallii alkr00219 Mathi87 malte_ fm_fabs runderball1893 tedkrueger IsaCat Calibla TomMaas Tojusa Pitman24 ML1974 marinepool KaptnJoe donarjaga Infinit_Coupe Carlino sloe Lui84 Botte Tee-6 tomkc dietmarv8 danaryo helmutpleyer Gringo84 Steffi99 Mirko Californiaflitzer mr_jones Zazu-Hans Nicosl jimmirain Robsen VWSep enigma Rastapopoulos classicline2009 p.eter Manni Stoevie magicrunman Guggerl Tanschroe die_braue bruece-lee poldippo Blackmamba JanKorsika Mario2u krueschan76 Gisto chillo DonPellegrino patseeu GerSchi MrHomn LupoBavarese nick0297jan Schille motorpsycho Emmental jensten Thosch Skeeper D231 Californiger PSXT Mitmog ASI alme Radkäppchen Dieselschnüffler Guldahl BulliMTB Beachy11 AntrS CamperMax Thomas-Karin anko69 Tom-X roki chris85la hA4nnes ORWO85 Jspi GerdiS fabians.
