Schutzfolie am Spoiler des Aufstelldach... Reste vom ehemaligen Transportschutz oder gewollt?
Theo-Retiker
heute habe ich beim Aufstelldach reinigen auf der Fahrerseite (und nur auf der Fahrerseite) eine Lackschutzfolie "entdeckt".
Ist diese gewollt, oder sind das Reste vom Lackschutz während der Überführung?
Danke schon mal fürs aufschlauen...
Gruß Theo
..kurz u knapp...gewollt, nur ist die Folie noirmalerweise ordentlich in der Sicke verklebt.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ja, die ist komplett zusammengeschoben.
Gut, vielen Dank. Dann werde ich beide Seiten neu "bestücken".
Grüße Theo
Diese Folie hat eher eine Alibi-Funktion.
Duch die minimalen Relativbewegungen zwischen Aufstelldach und Spoiler wir die Folie auf Scherung beansprucht und löst sich langsam aber sicher.
Ich habe es beim Neuwagen reklamiert, sie wurde beim Servicepartner erneuert und nach 4 Wochen haben wir bereits das gleiche Bild.
Mir egal, kommt eben wieder auf die To Do-Liste.
Gruß T2-Fahrer
Der vorherige Besitzer scheint das auch schon bemängelt zu haben, auf der Beifahrerseite hat man das Problem auf die "einfache Art" gelöst und an der Rundung die Schutzfolie abgeschnitten.
Ich würde nicht sagen das die Folie Alibi Funktion hat denn man sieht ja ganz klar das da „Bewegung“ drin ist. Ohne Folie reibt der Gummi dann direkt auf dem Lack und irgendwann ist der „durch“
ich würde einfach selbst eine lackschutzfolie anbringen die „ breiter“ ist dann „schieb“ die Gummidichtung vermutlich die Folie nicht mehr so zur Seite
Bei meinem Cali wird auf der linken Seite diese Folie zum dritten Mal erneuert. Nach jeweils einigen Tausend Kilometer Fahrbetrieb steht die Folie ab wie ein Fähnchen im Wind.
Das Dach sitzt an der Stelle auch sehr stramm an. Auf der rechten Seite ist da noch etwas Luft.
Da der vordere Markisenhalter sich nun im laufe der der Zeit auch in die umlaufende Dachdichtung gestanzt hat, würde ich vermuten, dass das Dach nicht ganz korrekt ausgerichtet ist.
Ozeaner
Viel breiter kann man die Folie garnicht aufkleben, da fehlt der Platz.
Aber bei entsprechender Tempeartur wird das wahrscheinlich immer wieder passieren.
Die Schutzfolie gaben bei meinem nach der legendären Spoiler Aktion.
Sie  hielt ca. 2 Jahre. Mittlerweile habe ich dort einen Folienstreifen aus dem Fahrradzubehör, sog. Kettenstrebenfolie. Gibt es als Meterware zum zuschneiden. Die erneuere ich jährlich.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    magicrunman Markush7 BulliMatze007 Pladijs
