GC600 - zusätzliche Solarzellen auf dem Dach
Monstercali
regarding of space for solar panel I so a clever idea, (almost same angle as a roof one GC600)
Good Idea but it might be a Nightmare routing the cables to the back.🤔
with a controller near leisure battery is even simpler
seit dem ich die panels wie oben beschrieben auf den solarregler gelegt habe erkennt das fahrzeig das der ladestecker gesteckt sei
kann man den solarbettrieb am panel freischalten?
Hallo, sei auch du gegrüst.
Soweit bekannt geht die Landstromerkennung über ein seperates Signal vom Ladegerät. Daher kann es bei korrekter Funktion und Installation nicht sein, das GC durch die Solaranlage Landstrom erkennt.
Ich würde zu einem Reset (Hauptschalter und KFG) und einer Überprüfung der Installation raten.
Viele Grüße _FKO
P.S.: Der Defekt der Umschalttaste und der Kommataste erleichtert das Lesen deiner Beiträge nicht.
Hey Silviu
not that good idea, because of the possible impact by stones hitting the panel. I do have a lot of hits on my whole front part.
komisch weil der laderegler kann man ja gar nicht falsch anschließen
nunja ich werd dann mal in der werkstatt nachfragen
Findest du die echt teuer? Ich fand das Preislich angemessen. Verglichen mit dem Preis von Car Electric. Ob du da andere Findest die passen?🤷‍♂️
Ich wäre aber auch vorsichtig wegen der Qualität. Du klebst dir die Dinger fest aufs Dach. Da sollten sie schon eine Weile halten oder?
Grüßla
Hallo Dusty,
ich habe welche anzubieten. Habe dir eine PN geschickt.
Ich weis ja nicht . Gegenüber dem Fahrzeugpreis ist Solbian ein Schnapper. Ich würde auch bedenken das die Panele am Dach verklebt werden - die sollten dann auch lange halten. Ich kann nur Solbian empfehlen. Einzig hab ich ein bisschen Angst das sie mal undicht werden. Habe war alles penibel eingebaut und Silikoniert ? Aber man weis ja nicht.
Hoffentlich nicht!!
Silikon hat nichts am Fahrzeug verloren…
Nein - es war der dichtstoff den Solbian vorgeschrieben hat. Ich nenn es halt so
Wenn ich die Datenblätter der Panels und Regler anschaue, wäre auch eine parallelschaltung möglich. Was war für dich der Grund diese seriell zu verdrahten? Parallel wird oft empfohlen um schlechter wirkungsgrad zu vermeiden wennn eine Solarzelle im Schatten ist.
Hallo Dusty, bei Serienschaltung hast etwas mehr Ertrag als bei Parallelschaltung.
Das liegt daran, daß die Panele auch bei schwacher Beleuchtung bereits eine Spannung erreichen, bei der der MPPT die Batterie lädt.
Du hast aber recht, wenn du auf einem Panel Schatten hast würde bei Parallelschaltung das zweite Panel noch Strom liefern. Bei Serienschaltung limitiert das beschattete Panel die Gesamtleistung.
Nur sind die beiden Panele auf dem Dach ja recht nah zusammen - somit ist Teilabschattung eher das kleinere Problem und ich würde ich die Serienschaltung bevorzugen.
Grüße Kai
  • Von 125 Mitgliedern gesehen
    dirkundlisa debris Stefanausw gabriel.schwab norull@freenet.de Brueg carlowfornia_mike nordencalli Mikeausmosel ...Hardy Pripiat Speedygreen Kellogs84 JulianP Nightmeet nick0297jan v__k SpeedyDresden klaus007 ChrisUrb GuenterausQuakenbrueck tedkrueger Placali Josua96 kuci_GC silversurf norrland Adi1234 Olj1 paalto Karli_Camper Le_Bruno ALFornia Calle-680 magicrunman Michlz Grzegorz moe123 HZ70 HerrKugi Trigger-tigger Tivan56 martin12345 S8-Stefan ItchyMS Obersulm Sternie breuermo ThomasR Silviu AgentSmith Norwegenfreund California600 revo LupoBavarese RoteSocke WuRie bendicht Muivid Charlynue GCharly bustrip leon-loewe eisenhauer654 PanaJan Bo1848 MarioRS Kleber VWFan Berfuc Flanders VANtertainment n.t5 Emmental _FKO AndreGC680 ortho4 Vicot gueldner69 Californiger Back_To_Bus slk-A4 Onlyvans Mainline Moasta callilui radrenner Suedwind2004 foodmaker D.Fleischer BjoernH Brisko Rockiebal Hein aderci ufo61 50hennesy Bart7974 Sven007 califranjo +25 Mehr
