GC600 - zusätzliche Solarzellen auf dem Dach
Monstercali
Frage zum Kurzschlusstrom (Isc):
Bevor ich meine Solarzellen  WS65EFW von Wattstunde aufs Dach klebe, wollte ich testen ob diese auch i.O. sind.
Leerlaufspannung stimmt etwa mit gemessenen 21.1 V vs Spezifikation von 20.7V
Der Kurzschlusstrom ist aber bei beiden Panels doch recht abweichend mit gemessenen 2.91 und 2.93A vs Spezifikation von 3.68A
Gemessen habe ich direkt an den ab Werk angebrachten 2m Kabelenden und natürlich voll in der Sonne liegend.
Hat mal jemand von Euch den Kurzschlusstrom gemessen? Ist diese Abweichung normal bzw erklärbar?
Wattstunde habe ich Angefragt, aber keine Antwort 😕
Danke+Grüsse
Dusty
Bearbeitet von Dusty
Hallo Dusty,
deine Messungen zeigen, dass die Panele funktionieren. „Voll in der Sonne liegend“ ist halt sehr relativ. Da musstest du vermutlich am 21.9. am Äquator messen zumal du sie ja bei 0v (Kurzschluss) auch nicht am optimalen Betriebspunkt betreibst. Du könntest sie mal an den MPPT hängen. Da müssten dann bei 12V so 50-60W rauskommen.
Grüsse Kai
Ja, alle Module gibt es einzeln. Preis ist eher hoch, wäre es mir aber schon wert. Versuche gerade einige auf dem 680er zu verteilen… mal sehen was da geht.
Hallo Achim, wenn Du die Module auf dem 680-er verteilt hast, kannst Du die Lösung vielleicht teilen? Würde mich interessieren. Vielen Dank im Voraus und viele Grüße BODO
Ja, das mache ich dann gerne. Bin noch am Fakten sammeln, weil ich auch wohl die A/C Unit gegen eine modernere tauschen will. Das muss ja alles aufs Dach passen.
Etwas OT, aber für einige sicher interessant:
Solbian bietet auch für den GC680 zusätzliche Module an. Das Ganze ist nicht gerade günstig, aber wirklich maßgeschneidert. Bei voller Belegung sind zwischen 630Wp (wenn schon Originalmodul vorhanden)und 669Wp möglich.
Servus Achim,
ich hab' auf deren website solbian.solar gesucht, finde dort aber nur den California, nicht den Grand California. Hast Du bitte einen Link dazu?
Danke & Liebe Grüße, Mario
Hallo Mario,
da das sehr individuell ist, musst du mit denen direkt Kontakt aufnehmen; am besten per Mail.
Die Antwort dauert zwar manchmal etwas, die sind aber sehr freundlich. So wie ich das verstehe kann man das auch alles einzeln bestellen und montieren.
PS: Sorry wegen des Verstoßes gegen das Copyright, hatte es extra daraufgelassen und das Bild auf Seite 1 des Fadens wurde auch nach Jahren nicht entfernt. Mea Culpa.
Bearbeitet von Slowmover
Auch 2x WS65EFX nachgerüstet...
Solarpanele problemlos wie vom TE beschrieben aufs Dachgeklebt.
Kabeldurchführung durchs Dach:
Loch gebohrt, Kunststoffrohr ins Dach geklebt mit oben/unten 4-5mm vorstehend um das Kabel zu schützen und zusätzlich zu den Kunststoffhauben für Abdichtung zu sorgen.
Kabelverlegung im Fahrzeug:
Kabel der Solarpanels unter dem Dachhimmel bis ca "Dach-Pilz" gelegt. Dort Zusammengesschlossen (seriel) und ein neues Kabel unter dem Dachhimmel nach links geführt und hinter der Garderobe runter.
Verschalung Garderobe und Seitenwand lassen sich beide easy entfernen weil nur mit Klettverschluss angebracht.
Kabel nach der Garderobe kleiner umweg hinter der Badezimmerwand runter und dann hinter dem Elektrischrank nach unten geführt bis unten an der Radkasten Freistellung dann in den Schrank selbst gezogen.
Alles ziemlich easy. Es muss nur aufgepasst werden, dass z.B. die Kanten von Badezimmerwand und speziell dem Stahlblechwinkel an dem der Elektroschrank montiert ist entgratet werden oder das Kabel andersweit geschütz wird. Der Blechwinkel ist äusserst scharf.
Alternativ könnte man auch ein Loch in die Rückwand vom Elektrikschrank bohren und das Kabel dort durchzeihen, dann würde man sich den Umweg nach unten zur Radkastenausnahme ersparen.
Kabelweg nach Garderobe:
Kabel hinter Elektrikschrank am Blechwinkel vorbei:
Hier kommt das Kabel dann wieder raus:
Greets und Danke für die Anleitung bzw Hilfestellung!
  • Von 218 Mitgliedern gesehen
    Califreunde chuchu Ersatzreifen Adi1234 kuci_GC ufo61 Koller Max1847 Dada_ alex.roemer Julian81 Pettersson Tobibass SUMO Sturmstein KielCamping Grandcal martin12345 K_Laus Tivan56 dreier112 CaliAndy mlacar LemmyIan Schwani70 FrankKipf hamburga leszcz Oboeger mrsticks FrankScherer Lin_Lin Shibafan ThomasR Daik Antti Quentin_van_Huissmann syno21 Gregski MikeW stefan073 julekule Silviu GrandCaliforni Supigerri Bekay AlexK Artc88 simono2 moe123 Realist67 gcmartin3 RandytheBrain docman Hexemer Jerawi -carlos placebo1982_123 boooschdi GreatB Obersulm Berbel01 Montek NeCo Trigger-tigger Vicot Dusty Slowmover samonske AndreGC680 Muivid kffr13 bustrip Bo1848 magicrunman Kleber Steffmuc haaner Karsten4motion680 Fearce callilui nick0297jan JTT chribey andre1601 Back_To_Bus Thohow Halidohopi HungrySailfish gueldner69 n.t5 henne87 Bullifeeling v__k hans_771 SpeedyDresden Klaus_1 PaulW MarioRS Eges +118 Mehr
