Schraube für Reserveradhalterung 701801651B (die mit den Widerhaken) rausbekommen
Idefix
Servus,
ich möchte gerne das Ersatzrad vom Cali abmontieren.
Die eine Schraube -> raus -> fertig.
Die andere aber hat Widerhaken (soll ja so sein), Teilenummer 701801651B.
Wie bekomme ich die raus? Sägen? Flexen?
Merci für die Hilfe..
Bearbeitet von Idefix
Schraube bleibt drin, Halter hat Langloch, zur Seite schwenken..
wenn die wirklich raus soll:
ich habe die Widerhaken zerstört (Schraubenzieher o.ä. geht.) Das ist Plastik und splittert irgendwann weg.
Danach dachte ich: vllt hätte ich die Haken zusammendrücken können mit Klebeband/ Isolierband z. B., um sie rauszudrehen. Allerdings muß man da dran kommen, wohl eher praxisfern 😉
Die neue ist zwar eine teure Schraube, aber mangels Alternativen m.E. ohne Alternative.
VG msk
Servus msk
merci dir für den Tip. Will die Schraube nicht drin lassen, sondern die soll raus. Ok, und dann mach ich halt die Widerhaken hin - sanfte Gewalt hilft.
so mach ich’s…danke
Bei mir und auch auf obigem Foto ist die Ausdrehsicherung aus Federblech… da splittert nix.
Aber das Federblech ist auf die Schraube geclipt, ich weiß allerdings nicht ob man rankommt um es runter zu hebeln.
danke für den Hinweis.
ja kann sein, das mich die Erinnerung trügt...
@Idefix
Unabhängig davon habe ich es vor ca. 4 Jahren zerstört mit Schraubenzieher und vllt einer Spitzzange...
Es lässt sich zerstören 😊
VG msk
Danke. Mach mich morgen dran und berichte vom Erfolg oder eben nicht. Aber was mit Gewalt nicht geht geht mit mehr Gewalt..
A: Größer ist des Drehers Kraft, wenn er mit Verlängrung schafft.......😁
B: Nach Fest kommt Lose.........😁
Herausdrehen funktioniert leider nicht, da das Gewinde zu Ende ist bevor die Haken greifen…
So, heute vollbracht. War kein Problem. Auf der Schraube sind die Widerhaken in einem Aufsatz drin, Schraubenzieher, 1 x etwas gedreht, der Aufsatz war ab. Und dann Schraube raus. Also überraschend einfach. 0 Gewalt.
Nun kann ich die alte Schraube nutzen, bloß halt ohne den Schutz, dass der Radhaltebügel dann einfach runterkommt, oder für 10 Euro ne neue kaufen.
Bin glücklich. Danke
Oder am Ende der Schraube ein Loch bohren und das herausdrehen durch eine Beilagescheibe, gesichert  durch einen Splint oder ein Stück Draht verhindern.
Frage: warum sollte die Schraube denn raus?
Danke für die Tipps. Ich verkaufe den Cali, brauche aber das Reserverad incl. Halterung noch....
    monane
