Gelbe Motorleuchte, Fehler ausgelesen und nun?
Hallo Paul,
wenn es von verschiedenen Ecken her leuchtet, ist ja meist etwas grundlegendes der Auslöser. Hast du - Bj. 22 sollte da eigentlich nichts sein - mal die Bordspannung beim Start ins Auge genommen? Fällt dir an der elektrischen Anlage was auf (Starter läuft langsam, Fenster leiert oder sowas)? Wenn die Warnleuchte da ist, hat das Teil dann wirklich einen Ausfall/Notlauf, oder spinnt nur die Anzeige?
Viele Grüße, Jochen
Hey Paul, bei mir war es der Marder.
Moin Paul,
Ich hatte am 07.08. Etwas reingestellt. Läuft nur unter #gelbe Motorkontrolleuchte. Es war tatsächlich ein Sensor defekt. Ich hatte den Fehler auch über OBD erst gelöscht aber kam dann wieder.
Vielleicht kann einer der Admin's den Beitrag aus dem August von mir hier noch einfügen. Der Faden könnte da ja auch geschlossen werden.
Vielen Dank
Gruß Jörg
Danke, nein alles geht/lauft normal.
EPC Störung hatte schon einmal gegeben. Beim freundlichen ausgelesen. War Störung eine Zusatz Wasserpumpe (ADR/EGR?).
Glaube bei uns nicht. Es war wahrend den Fahrt auf den Autobahn. So schnell sind die Marter doch nicht. 🤓
Ich probiere ihre Post zu suchen.
Wir hatten keine Notlauf. Und nach eine Stunde waren allen Leuchte wieder aus 😊
Aber keine Ahnung was das mögliche Problem war.
Weiß nicht genau Wie ich mit OBD Meldung kan löschen? Ist das „Abfall 🪣?“
und ist das dan für Freundlichen ein Problem wenn die Fehler weg ist?
Werkstatt. Und bitte nicht löschen.
da ist wohl ein neues Bypass Ventil fällig
So jetzt nochmal mit Anhang. https://www.caliboard.de/topic/41742-gelbe-motorkontrolleuchte/
Gruß Jörg
So Gestern ist die Extra Zusatzwasserpumpe gewechselt. So jetzt muss das Problem mit die Gelbe Leuchte gelost sein. 😄
  • Von 27 Mitgliedern gesehen
    BradPotato reiseduo Manitu vonDunkelwald T6-4WD ManniX bjs2510 magicrunman Stoevie dasWeezel Kd73 Tim_Jochen Schuli JanKorsika jimmirain lepse FreeDriver janjansen PaulW Grisou JoFe FlyingT SB23 danaryo Blackmamba Californiger JanGustav12
