Landstrom: werden Akkus 100% geladen?
Zeebulon
Empfohlene BeitrÀge
Steinigt mich nicht - <BFG>mein 6.1 ist noch sehr neu fĂŒr mich đŸ˜đŸ€—. </BFG>
  • werden bei Landstrom automatisch alle Batterien (Camperbatterien und Fahrzeugbatterie) zu 100% geladen?
In der CU kann man ja anordnen "100% laden". Zwecks "Rekuperation" (so ein Quatsch bei diesem Auto - eines der wenigen Dinge, die ich sch... finde und die beim 5.2 noch besser waren) wird ja normalerweise nur auf ~80% geladen.
  1. bezieht sich das nur auf die Camperbatterien oder auch auf die Fahrzeugbatterie?
  2. kann man das dauerhaft bzw. als Default setzen (VCDS)?
  • Antworten 5
  • Zeebulon
  • Benno_R
  • tonitest
  • derkuurt
Hi Gerd,
Schau mal hier
Da hat @Benno_R alles dazu zusammen getragen (meine ich zumindest)
6.1: ja. WENN die LadestÀnde nicht zu stark voneinander abweichen und daher zur Vermeidung extremer Ausgleichsströme das Trennrelais offen bleibt.
6.0: generell ja.
Generell: Aber: Bei nÀchster Fahrt wird auf 80% entladen.
6.0 alle
6.1 je nach VW DĂŒnken und Softwarestand. Idee der intelligenten Ladetechnik war  ja die Camperbatterien im 6.1 bei Fahrt abzukoppeln. Bliebt aber vermehrt bei der Idee
Besten Gruss
BR
Zu der Frage nach VCDS:
Mir ist keine Möglichkeit bekannt, "Max. Laden" durch Kodierung beim Start automatisch zu aktivieren. VW dĂŒrfte das mit Absicht nicht vorgesehen haben, weil es das Emissionsverhalten und den Verbrauch negativ beeinflussen und damit die Homologation in Frage stellen wĂŒrde.
Daneben wĂŒrde ich das aber auch nicht fĂŒr unbedingt wĂŒnschenswert halten, weil es außerdem dazu fĂŒhrt, dass die Leerlaufdrehzahl auf 1200 U/min angehoben wird - bei einem kalten Motor im Winter prinzipiell eher nicht so gut, der soll ja erstmal warmlaufen, bevor man ihn auf Touren bringt.
@derkuurt, danke, dachte ich mir schon, und verstanden. Wobei "1200/min" ja jetzt nicht "auf Touren" sind. Egal - ist halt so.
Jetzt wÀre noch interessant rauszubekommen, was "...die LadestÀnde nicht zu stark voneinander abweichen..." in V bedeutet. Dann könnte ich das ja unter Weiterverwendung meines guten USB-Ladesteckers, der mir die V der Bordbatterie anzeigt, ermitteln.
die Logik bzw Werte wann das Kfg beim BordladegerĂ€t offen hĂ€lt ist nicht bekannt. Dieses Problem tat aber hier im Forum immer nur auf, wenn der Landstrom quasi zu spĂ€t angesteckt wurde. Damit meine ich, dass  die Starterbatterie durch TĂŒr auf zu Radio etc schon sehr geleert war. Die Bordbatterien sind nicht das Problem, denn sie werden ja vom LadegerĂ€t in jedem Fall hochgeladen. Die Starter Batterie jedoch wird nur dazu gekoppelt, wenn sie nicht extrem leer ist.
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    MountainAndOcean Nordlicht60 Franki4711
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
