Gebläse geht spontan an und saugt Campingbatterie leer
Leerstelle
Mehrfach ist es passiert, auch mitten in der Nacht: Die Pumpe vom Wasserkreislauf geht ohne Anforderung an. Ein anderes Mal geht das Lüftungsgebläse an. Beides hat mich geweckt, zum andern war beim abgestellten Wagen die CAmpingbatterie leer, das Gebläse, das man in der kleinen Klappe unter den hinteren Sitzen hören kann, lief noch.
Wem ist das auch schon passiert? Welche Abhilfe hat es gegeben?
-Einen neuen Wasserhahn für das Küchenbecken habe ich auf GArantie eingebaut bekommen,  Der Fehler trat aber trotzdem auf.
Vielen DAnk für einen Rat!
  • 4 Wochen später...
  • Antworten 2
  • Leerstelle
  • snuggles
Hast du das neue Wasserhahnmodell bekommen oder wieder den Alten? Klingt nach dem Alten!
Mit dem neuen Wasserhahnmodell ist der Bug eigentlich beseitigt, es gab diesbzgl. bisher keine Meldungen mehr hier im Forum.
Hattest du bzgl. des Truma-Gebläses evtl. einen Timer aktiviert?
GrandCali war 2 Wochen beim Freundlichen: Auf Garantie wurde eine neue Batterie für den Campingteil eingebaut und ein Update durchgeführt. Der Wasserhahn sah seinerzeit anders aus als der alte. Einen Timer hatte ich nicht aktiviert, alles war off im Sommer. Truma meinte, dass ein Fehler in der Campingbatterie die bugs ausgelöst haben soll. Hoffen wir mal das beste!
    radrenner wofl
