T6.1 Höherlegung Bettplatte/Schublade Küche rechts - Kantteile (Sammelbestellung?)
Danke. Ist ja nicht eilig. Vielleicht springt noch jemand ab oder es lohnt eine zweite Runde.
Auch mit den Maßen/Zeichnungen wäre mir geholfen, Einzelstückfertigung kann ich evtl "erbetteln"...
Mir gefällt das Projekt sehr gut. Ich melde mich für eine zweite Runde an. Für das volle werkzeuglose Programm mit Auflagen. Wenn es eine 2. Runde gibt bin ich gerne dabei.
Hallo Ingo,
ich wäre auch auf jeden Fall bei einer Neuauflage für ein Komplettset dabei. Vielen Dank und Respekt für Dein Engagement.
Grüße Frank
Bearbeitet von fymw
Es scheint doch zu einer 2. Runde zu kommen, nachdem es hier lange sehr ruhig war. 😉
Warten wir mal die Reaktionen der ersten Nutzer ab, ob des Set auch den Erwartungen gerecht wird.
Hallo ono99,
spannende Sache!
Hab ich richtig verstanden, dass die Höherlegung auch von technischen Dummies eingebaut werden kann?
Ich wäre bei einer 2. (oder 3.) Auflage auch gerne dabei. Es eilt aber nicht und ich warte gerne, bis die ersten Erfahrungen vorliegen.
Danke und viele Grüsse
Michelle
 Hallo Michelle,
ja!
Wer  es schafft, die Ablage rauszunehmen und wieder einzubauen, kriegt auch die Montage der Höherlegung hin.
Wenn man die Ablage noch nie rausgenommen hat (es sind nur die beiden Arretierungshebel links und rechts zu drücken und die Ablage 2-3 cm in Richtung Heck zu ziehen), dann sollte man dies das erste Mal besser zu zweit machen, weil die Ablage recht sperrig ist und man schnell irgendwo aneckt. Die vier Teile der Höherlegung werden nur gesteckt.
Gruß, Ingo
Hallo Ingo,
bin gerade über das Thema "gestolpert" und total begeistert.
Wenn es zu einer 2. Runde kommt, würde ich gern ein Komplett-Set werkzeuglos nehmen.
Tolle Arbeit, vielen Dank Ingo!
Gruß Günter
Kurze Info:
Für die 1. Runde sind die Teile komplett, ich verschicke gegen Ende der Woche.
Da ich komplett mit Gewindesicherung vormontiere ist die Verpackung noch eine (kleine) Herausvorderung. 😉
Gruß Ingo
Ingo, sehr viele complimenten für dich wie du das gemacht hattest. 👏👏
Montage super einfach.
Danke Paul
Moin Ingo, ich würde auch ein set nehmen. Bitte mit auf die Liste setzten für die nächste Rutsche.
Hallo DenMen,
habe ich notiert, es gibt aber noch keinen Zeitplan.
Gruß Ingo
Hallo ono99 bzw. Ingo,
Ich hab mir gerade einen Heckauszug von xxxxxxxxxxxxxxxxxx eingebaut und festgestellt das 5 cm mehr Höhe super wären.
Ich würde auch gerne ein Komplet set werkzeuglos nehmen.
Uli
Hallo Ingo,
nachdem ich mir die Höherlegung eingebaut habe (danke nochmals dafür), bin ich damit 100% zufrieden.
Ich konnte somit die kleine graue Schaumstoffauflage, die normalerweise auf dem MFB liegt, aus dem Bulli entfernen.
Die erste Nacht auf der Standard Comfortauflage von VW (die hier im Board sehr vielen einfach zu dünn ist) war eigentlich wie sonst früher auch. Es "fühlt" sich geringfügig etwas härter im Kopfbereich an (schlafe mit dem Kopf unten immer hinten), aber das stört mich nicht. Ich habe auf der Standard Comfortauflage sowieso immer noch eine Wolldecke drauf (darüber dann das Bettlaken).
Mir gefällt bei der Standard Comfortauflage von VW, dass sich die Schublade im rechten Schrank auch bei ausgeklapptem Bett unten immer noch normal öffnen lässt. Bei anderen bequemeren aber auch höheren Matratzen geht das nämlich nicht mehr so einfach und ich nutze sehr häufig abends bei unten ausgeklapptem Bett die Schublade (Abendessen usw.)
Achja: In der ersten Nacht nun ohne die graue Schaumstoffauflage des MFBs hatte ich ob der Temperaturen noch zwei aneinander genähte Schafsfelle drunterliegen. Sehr schön warm von unten 🙂
Weswegen ich mir diese Höherlegung aber hauptsächlich zugelegt habe, ist der höhere Platz unter dem MFB. Dort kann ich nun endlich meine Bluetti AC200max Powerstation hinstellen, festzurren und die benötigten Kabel ganz gut unten unter den Kunststoffverkleidungen verstecke, sodass ich (zunächst) während der Fahrt immer den 12V Zigarettenanzünder rechts der 2er Sitzbank (in Fahrtrichtung gesehen) zum Laden nutzen kann. "Zunächst", weil ich mir nächstes Jahr noch Fotovoltaik aufs Dach bauen möchte (wahrscheinlich den Bausatz von Califaktur). Dann wird die Bluetti mit Sonne betankt und die Kabel anders verlegt.
Ebenfalls passt nun auch ein Standard-Umzugskarton (ein großer Karton von Max Bahr - schon etwas älter) drunter, Den benutze ich manchmal zum Transport. Das kommt quasi als goodie oben drauf.
Zusammenfassend: Isch bin begeischtert !!!
Gruß, CaliOvali
Super, freut mich wenn alles passt!
Wenn "kritische" Rückmeldungen ausbleiben, werde ich mittelfristig eine 2. Auflage angehen, es gibt ja noch ein paar Interessenten.....
Gruß Ingo
Bearbeitet von ono99
Ingo, ich bin weiterhin dabei wenn es eine Neuauflage gibt.
  • Von 252 Mitgliedern gesehen
    Feuerzunge die_braue Korbi1608 Ferdl alexo Nero3 Mario2u Californiger GerSchi Schuli magicrunman Emmental DonPellegrino motorpsycho jrohh SWIMS Ansgi-Mobil BenMUC Pichi064 sts82 T5 Fahrer lasse_q zachiator Califanontour lombasammler Claritox oli-99 Skara4711 marco84 Pete25 Carstenv71 philsN Boxergeist mimo76 ED25 flokel mim1711 stw shoulders nidgae trogganon AP2020 Thomas.jochum1 Matts UncleBen Martin106 jens.c gudereit72 caliocean6.1 Slicer2k marten71 swoosh999 maiersen Qbee089 Morecamper classicline2009 Schiffschaukelbremser KarlGr iwashere aderci Multicali Tosch65 Bambo Elchfamily CaliOvali GoodTime tomkc Beaker pao1o PauliP ono99 Uwe Gerd AL07602 p.eter krueschan76 Dieselschnüffler GruenNdB reiseduo Pitflit Haens PaulW Svenni oceanfrank Arel Crisscross Benno_R Holgix stonie Schille kallestropp gele llds25 CCSM54340 Ruedi Canislupus Bubba Tiefschwarz2025 Braungu Marcel_nec Velosolex3800 +152 Mehr
