T6.1 Höherlegung Bettplatte/Schublade Küche rechts - Kantteile (Sammelbestellung?)
Hallo Martin,
das letzte Set geht an dich. Du bekommst eine PN.
LG Ingo
@Californiger, @llds25, @CCSM54340
lieben Dank für die positiven Rückmeldungen. Ich freue mich, wenn es passt und die Höherlegungen ihren Zweck erfüllen!
LG Ingo
Ich möchte an dieser Stelle noch mal anmerken, dass @motorpsycho lange vor mir die gleiche Idee hatte und ich darauf aufgebaut habe. Ursprünglich hatte ich ja über einen Ersatz der originalen Bettplatte nachgedacht, siehe mein Eingangspost, was für uns in Ordnung gewesen wäre, dann aber die aktuelle Lösung weiter verfolgt. Der Federschmuck gebührt also @motorpsycho!
Ich wünsche allen ein schönes sonniges Frühlingswochenende.
LG Ingo
  • Mag ich 3
Bei mir hat die Montage auch super geklappt. Der Raumgewinn  unter der Bettplatte ist deutlich und tut gut.
Letztendlich konnte ich den hinteren Pilzkopf auch noch fest anziehen ohne irgendwas abzubauen. Jetzt kann die Calisaison beginnen 👍😄.
Danke Ingo für dieses klasse Zubehör 👍
wie denn?
Danke für die Federn!
Eine sehr schöne Lösung hast du hier gemacht die sicher auch einiges einfacher zu fertigen ist als meine. Respekt, es braucht sehr viel Zeit bis so etwas realisiert und dokumentiert ist, dass es in die Serie gehen kann.
Finde dies immer noch einen sehr nützlichen Umbau mit viel Platzgewinn und bin erstaunt, dass es nicht schon viel früher eine Serienlösung gegeben hat.
Es war eine reine Bastelarbeit, trial and error war von Anfang an eingerechnet.
Von hinten neben dem Wassertank mit einer kl. Ratsche und einer improvisierten Verlängerung die Schraube weiter gelöst und Pilzkopf abgenommen. Die Schraube mit einem Magneten rausgenommen. Dabei ist eine größere Scheibe aus Dibond (Durchmesser ca. 5cm) runtergefallen. Zum Glück ist sie nach vorn gerollt und konnte sie aus dem Batteriefach nehmen. Durch ihre Größe kann sie eigentlich nicht anderswo verschwinden und man bekommt sie leicht wieder raus. Dann eine Maurerschnur durch das Loch gezogen und über diese die Dibond-Scheibe geführt und mit einem Klecks Doppelklebeband von innen angelegt. Dann eine Beilagscheibe über die Maurerschnur auch hingebracht. Zu guter Letzt habe ich ein 30cm- Schläuchchen über die Maurerschnur und duch das Loch gezogen. Eine Schraube mit Außentorx habe ich ins Schläuchchen reingeschraubt und dann den Schlauch samt Schnur zum Kofferraum gezogen. Danach nur noch den Schlauch von der Schraube abgezogen, den Faden rausgezogen, den Pilzkopf angesetzt und mit einem Ratschenschlüssel mit improvisierter Verlängerung von innen fest angezogen.
Die ganze Aktion hat einschl. der vielen Versuche mit verschiedenen Verlängerungen etc. 1h gedauert. Ich traue zu behaupten, dass sowas in einer Fachwerkstatt nicht gemacht wird sondern eher der Wassertank ausgebaut wird. An die Kosten und möglichen Folgeschäden will ich erst gar nicht denken.
Ich bin mit dem Ergebniss mehr als zufrieden. Jetzt wackelt hinten nichts mehr 😀.
  • Danke 2
Danke!
...und wenn Du nicht Calis reparierst, bist Du Herzchirurg... ;-)
:banane:  Ne, kein Herzchirurg. Allerdings war auch diesmal eine Arterienklemme im Spiel welche seit fast 60 Jahren zu meinem Standardwerkzeugkasten gehört. Ich habe es von meinem Vater geerbt und gebe sie nicht her  :inlove:.
Auch nochmal mein"Danke" an Ingo @ono99.Hier mal zwei Bilder aus der Praxis,was nun dank Ingo machbar ist:Einfach top👍
Hallo und herzlichen Dank auch aus Österreich,
Einbau hat bestens geklappt, der Liegekomfort ist derselbe, der Stauraumgewinn top!
Dank den Ideengebern und vor allem dem Umsetzer Ingo für top Qualität und top Versandservice!
lg Gü
Bearbeitet von abgeordneter
Moin Ingo,
bin erst gerade über dein Projekt gestolpert.
Solltest Du nochmal eine weitere Auflage planen, wäre ich mit einem Komplettsatz gerne dabei.
Uwe
Hallo Uwe,
eine weitere Auflage ist nicht geplant. Die Dateien stelle ich gerne zur Verfügung. Bei Gelegenheit kann ich mal eine Materialliste zusammenstellen. Es mangelt nicht an Motivation, aber mir fehlt (leider) die Zeit…..
LG Ingo
  • Von 245 Mitgliedern gesehen
    classicline2009 AL07602 p.eter krueschan76 Ferdl Mario2u Dieselschnüffler GruenNdB reiseduo Nero3 magicrunman Pitflit Haens Emmental PaulW Elchfamily ono99 Svenni oceanfrank DonPellegrino Californiger Arel Crisscross GerSchi Benno_R Holgix stonie pao1o Schille kallestropp gele motorpsycho oli-99 llds25 CCSM54340 Ruedi die_braue Uwe Gerd Canislupus Bubba mimo76 Tiefschwarz2025 Braungu Marcel_nec jrohh Velosolex3800 MarcoTT chillo Schuli abgeordneter Adddi fliwatuet Michelle-Elke BePo Holgi1 flokel Raimaphi brezli haaner PSXT T3-4-5 Matts LupoBavarese hansi999 golf62 SW4956 heiligsblechli CherryBuzz MasterTom Beachtourer Jspi toulouse FrankB zoolim fossilium bonanzarad GoodTime Raptural matte70 GER193 zpalm -michaR- T2-Fahrer Nickman_83 Phil-Cali msk CaliOvali MrHomn calimerlin Zeebulon Bulli53 Bodie TDE-Udo Antonioinverso NordfrieseInMaulbronn Pitus BeachLA Ocean-Drive starwars derkuurt +145 Mehr
