T6.1 Höherlegung Bettplatte/Schublade Küche rechts - Kantteile (Sammelbestellung?)
da wir die Lounge-Funktion der Bettplatte nie nutzen werden und mich die raumgreifende Mechanik stört, werden wir die Bettplatte inkl. der Mechanik entfernen und durch eine neue Konstruktion ersetzen. Oberkante der neuen Platte wird auf OK der geklappten Sitzbank sein, damit notfalls auch mal unten geschlafen werden kann, mit einer kompletten Auflage (z. B. Matratze von oben).
Dazu werde ich neue Montagewinkel fertigen lassen, die analog der Originalen eingehängt werden. Das sieht dann auf einer Seite in etwa so aus (wahrscheinlich 3mm Alu, noch nicht ganz fertig 😉)
1106065146_t6-1-montagewinkelablagerechts.thumb.JPG.8d02ee092506543aa0c78bf6aa9de96b.JPG
Einzelteile lasern und kanten zu lassen ist relativ teuer, pro Stück ca. 50 - 60 EUR, ab dem 2. Gleichteil halbiert sich der Preis nahezu. Sollte jemand auch Interesse haben, müsste er sich relativ zeitnah entscheiden. Bei 2 Gleichteilen liegen die Kosten dann bei ca. 30 EUR zuzgl. MwSt. pro St. und ggf. Versand.
Gleiches gilt für die Schubladen, die wir für den Küchenschrank rechts bestellen (VA, 1 mm Blechstärke)
1031600643_t6-1-schubladeschrankrechts.thumb.JPG.0c398f049b7b15412f6fe92c473b737b.JPG
Die Führungen der Schubladen werden seitlich montierte Vollauszüge mit Selbsteinzug sein (Sotech KV2-35-H45-SE), Die Bohrungen der Schubladen sind darauf abgestimmt. Kosten pro Stück, ca. 30 - 40 EUR zzgl. MwSt., die Auszüge kosten pro Paar keine 10 EUR inkl. MwSt.
Zur Montage der Auszüge werden Bosch-Profile in 20/20mm eingesetzt.
Als Halterung für unsere Nespresso Essenza Mini bestelle ich noch einen Z-Winkel zur seitlichen Montage an den Küchenschrank, hinter den Fahrersitz, vermutlich 2 mm VA. Kosten ca. 25 EUR zzgl. MwSt. ab dem 2. Stück. (Bohrungen fehlen und Ecken werden noch abgerundet....)
Falls jemand Interesse an den o. g. Kantteilen hat, bitte kurzfristig melden, dann wird es mit jedem zusätzlichen Stück günstiger.
Ich muss noch fertig konstruieren und die Zeichnungen anfertigen, bis zur Bestellung wird es wohl Wochenende.
Gruß an Alle, Ingo
PS: Mir fällt gerade auf, dass noch der alte T5.2 im Profil steht, muss ich auch mal ran.... 😁
Bearbeitet von ono99
Hallo, Ingo,
ich finde die Idee mit dem Umbau der hinteren Aufnahme ausgezeichnet und wäre daran interessiert. Vor längerer Zeit hatte schon einmal jemand hier etwas ähnlches vorgestellt,da liess sich aber die lounge weiter nutzen, das ganze fand nur sozusagen eine etage höher statt.
Liesse sich deine idee dahingehend modifizieren , daß ähnlich wie in der umsetzumg von motorpsycho der vorhandene mechanismus incl lounge funktion  erhalten bleibt ? letzter habe ich nach anfänglicher skepsis schärzen gelernt und würde nir ungern drauf verzichten.wichtig ist mir, dass der stauraum unter der hinteren bettplatte erhöht wird , so wie das bis zum t5 „state of the art“ war.
Die Winkel für das Bett wären schon interessant. Darauf würde dann eine Platte kommen?
Irgendwo hatte ich mal einen "Adapter" gesehen der auf die Aufnahme am Schrank gesteckt wurde um dann wieder eine Aufnahme für das Bettplatte zu haben.
Quasi eine höherlegung der ganzen Lounge Konstruktion.
😄 genau das meinte ich, danke
Ah, danke, das Thema kannte ich noch nicht. Ist auch eine denkbare Lösung. Bei uns wird es aber eher die angedachte Lösung ohne die Lounge-Funktion. Die reduzierte Höhe durch die Mechanik macht sich schon bemerkbar, wenn man einen Auszug mit Euroboxen nutzt. Wir werden wahrscheinlich noch einen Aufsatz auf die Bettplatte machen, um diverse Sachen griffbereiter zu haben, ohne räumen zu müssen. Ich hatte sogar schon an einen 2. Auszug gedacht. Bei uns sind es aber eher die Fußhocker zu den Crespo-Stühlen in der (ausgeräumten) Heckklappe, die Teleskopleiter für die Dachbox und die Scheibenisolierungen, die einen flachen Stauraum benötigen. Unten würden wir nur in Ausnahmefällen schlafen, bei extremem Sturm oder, wenn das Aufstelldach defekt sein sollte, oder mal ohne aufzufallen in der Stadt. Dann könnte der Aufsatz aber im Hohlraum unter der geklappten Rückbank verschwinden.
Im T5 war der Stauraum durch die höhenverstellbare Bettplatte deutlich besser nutzbar als jetzt im T6.1. Der damals selbst konstruierte Auszug ist samt dem T5.2 in gute Hände abgegeben worden.
Ich melde mal Interesse an. Mit einer zweiten Platte hätte man dann mal mit mal ohne lounge Funktion.
Ich habe auch interesse wenn die Mechanik für den Lounge verschwinden kann.
aber mit Erhaltung von die Möglichkeit unten zu schlafen.
Cool.
D.h., man bräuchte dann ggf. nur noch ein passendes Brett, welches anstelle des „Loungebretts“ als Ablage dient. Das würde man auf die Konsolen (=Montagewinkel) legen. Richtig?
Ja, müsste aber in irgendeiner Form fixiert/verschraubt werden, weil die Auflage rechts relativ kurz ist.
Das sollte eh passieren um es als eine Einheit handhaben zu können, denke ich mir zumindest.
Danke für die Arbeit und das Kümmern 🥇
Hervorragend, Ingo! Grad gefragt, schon drauf hingestupst.
Diskussion zur Erhöhung: aktuell sind es in Schlafstellung der Bank bei mir etwa 2 cm Differenz zwischen Fläche der Loungepatte und der Bankposterung. Du planst oben, daß diese 2 cm Versatz verschwinden, also eine Höherlegung der Platte um eben diese 2 cm.
Wenn die Platte hinten (Multiflexboard und Lounge ist ja dann nicht mehr) jedoch ca. 5 cm gegenüber aktuell höher käme, wäre das m.M. ideal: man hätte im Raum unten dann wieder die lichte Höhe von ~34 cm für die 1,5-Liter-Flaschen (im Heckauszug). Dort dann ein Matratzenteil mit 3 cm weniger Dicke als im Bank-Bereich => ebene Fläche. (Bei meinem 5.2 war das in etwa auch so.)
Daher die Frage in die Runde: wer hätte so wie ich Interesse an der Variante "+5 cm"?
Denn dann würde ich ebenfalls gern einen Satz haben!
Noch eine Frage an Ingo: wenn du das Brett höher legst, dann siehst du hinten ebenfalls ein 2cm-Stück am hinteren Ablagepunkt vor. Korrekt?
Hast du mit du mit den Zeichnungen noch weiter gemacht oder habe ich den Zeitpunkt verpasst?
Ich habe das Problem mittlerweile anders gelöst. Aber die +4 cm (mit Abbau der Lounge-Mechanik noch mehr) Raumhöhe unten hätten mir ebenfalls gut gefallen, dann hätten die 1,5l-Wasserflaschen wieder stehend reingepaßt.
Das habe ich auch gesehen.
Bringt zwar unten nicht mehr Platz aber es könnten die Heckklappe gut entlasten da dann Mütze und Cave daraus könnten.
Hat auch seinen Charme
Bearbeitet von MM15
  • 6 Monate später...
Sorry, dass ich so lange nichts habe hören lassen, ich hatte leider zu viel um die Ohren. Inzwischen habe ich fertig geplant und Teile bestellt, die in ca. 2 Wochen eintreffen. Dann werde ich berichten, ob meine theoretische Planung zu einer praktikablen Lösung geführt hat.
In der Theorie ist eine werkzeuglose Montage der Bleche möglich. Es sind jetzt übrigens nur Bleche geworden, in die dann die Bettplatte wieder eingehängt werden kann. Alternativ können an die Bleche Winkel zur Aufnahme einer beliebigen Platte montiert werden, entsprechende Bohrungen sind vorhanden.
Ich bin selbst gespannt.... 😉
Ich möchte mich aber nicht mit fremden Federn schmücken, die Konstruktion ist eine Kopie/Weiterentwicklung der Lösung von @motorpsycho, der es aber nicht zur Weitergabe entwickelt hat. Ich lasse die Bleche bei einem Anbieter lasern und die Pilzkopfaufnahmen drehen, jeweils in VA.
PS: Die Blechwannen für Auszüge im rechten Küchenschrank sind bei der Lieferung auch dabei.
Gruß Ingo
  • Von 254 Mitgliedern gesehen
    GerSchi Schuli magicrunman Emmental DonPellegrino motorpsycho jrohh SWIMS Ansgi-Mobil BenMUC Pichi064 sts82 T5 Fahrer lasse_q zachiator Califanontour lombasammler Claritox oli-99 Skara4711 marco84 Pete25 Carstenv71 philsN Boxergeist mimo76 ED25 Nero3 flokel mim1711 stw shoulders nidgae Korbi1608 trogganon AP2020 Thomas.jochum1 Matts UncleBen Martin106 jens.c gudereit72 caliocean6.1 Ferdl Slicer2k marten71 swoosh999 maiersen Qbee089 Morecamper classicline2009 Schiffschaukelbremser KarlGr iwashere aderci Multicali Tosch65 Bambo Elchfamily CaliOvali GoodTime tomkc Beaker pao1o PauliP ono99 Uwe Gerd AL07602 p.eter krueschan76 Mario2u Dieselschnüffler GruenNdB reiseduo Pitflit Haens PaulW Svenni oceanfrank Californiger Arel Crisscross Benno_R Holgix stonie Schille kallestropp gele llds25 CCSM54340 Ruedi die_braue Canislupus Bubba Tiefschwarz2025 Braungu Marcel_nec Velosolex3800 MarcoTT chillo +154 Mehr
