Regenschutz für E-Bikes auf dem Heckklappenträger
Moin moin, auf meinem Paulchen Heckklappenträger möchte ich mein E-Bike und ein normales Rad vor Regen und Verschmutzung schützen. Welche Abdeckungen sind geeignet? Sicher gibt es im Board Erfahrungen.
Gruss, Klaus
Musst du hier mal suchen. Vier allem: ist offiziell wohl nicht erlaubt. Aber da gibt es unterschiedliche Meinungen.
Bist du mit dem Rad noch nie durch Regen und Pfützen gefahren?
Glaube mir, die Räder halten das aus.
Ansonsten wie Jörg/ @Jspi schon schrieb: bitte die Suche oben rechts nutzen, die Frage tauchte schon öfters auf.
Für die Elektrik des Ebikes gibt es Kappen und Abdeckungen im Handel (stationär und Internet).
Bearbeitet von tonitest
@tonitest@Jspi Erstmal danke, dass ihr euch Gefanken gemacht habt. Natürlich habe ich die Suchfunktion ausgiebig genutzt, bin aber auf keinen passenden Beitrag gestossen. Mir ist auch klar, dass überstehende Fahrräder nicht mit Schutzhüllen versehen werden dürfen. Sie würden durch die Segelwirkung das Fahrverhalten verändern. Ich werde allerdings meinen Paulchen Heckträger mit dem Zusatz versehen lassen, der die Räder komplett hinter der Heckklappe verschwinden lässt ( wie bei den grossen weissen Riesen).
Ich verbringe mehrere Monate im Jahr in meiner zweiten Heimat 🇫🇮. Da sind etliche schöne Strecken nicht asphaltiert. Wenn es regnet wird die Heckfläche mit einer Schlammschicht bedeckt. Das ist schon etwas anderes als durch Pfützen fahren.
Falls jemand mir sagen kann, wo das Thema schon behandelt wurde, wäre ich dankbar.
Gruss, Klaus
Suche nach Fahrradabdeckung liefert z.B.
Aussage von Thule & EUFAB: auf Kupplungträger (und eigentlich auch Heckträger) darf keine Abdeckung verwendet werden. Der Cali ist eben schmal und die aerodynamischen Wirbel nicht unerheblich. Wir haben spezielle Abdeckungen für die Kontakte und eine allgemeine Hülle um den Lenker. Den Motor könnte man auch noch verpacken.
@Jspi@tonitest Danke, eure Links haben mir sehr geholfen. Ich nehme wohl Abstand von der Idee eine Abdeckung zu benutzen. Eventuell verhindern ja auch Schmutzfänger an der Hinterachse, dass sich auf der Heckklappe und den Räder auf schlechten Strassen zu viel Dreck sammelt. Abdeckungen für die Akkukontakte und den Lenker werde ich anschaffen. Auf den Schienen des Paulchen Tiefladers ragt von meinem Cube Compact Rad zwar nichts mehr über den Fahrzeugrand, aber die Windlast würde sicher ähnlich sein, wie bei Rädern auf der Anhängerkuppelung.
Gruss, Klaus
wenn die auf den träger stehen  haben wir nur die display eingepackt. Das ist besser als das gesamte Rad.
Hallo.
Ich gestehe, ich bin eine Weile mit Abdeckung/Plane gefahren.
Es geht wenn man alles mit vielen Spanngurten umgibt um die Flatterneigung einzugrenzen. So richtig top funktioniert es aber nicht. Von unten spritzt immer Schmutzwasser hoch. Und irgendwann macht das keinen Spaß mehr. Immer wieder nachspannen und kontrollieren wird mühsam.
Mittlerweile fahren wir „offen“. Einzig die Lenker wollen wir in Zukunft etwas  einpacken. Dazu reicht ein wasserfestes Tischtuchmaterial von der Größe eines kleinen Handtuchs über den Lenker zu ziehen und mit einem Spanngurt leicht umwickeln.
Wenn sich das bewährt werde ich es euch vorstellen.
  • 8 Monate später...
Hallo, versuche es hier einmal:
gruss,
Arjan
Haltet einfach mal bei 100 km/h die Hand aus dem Fenster, oder steckt noch besser die Hand vorher in eine Plastiktüte. Die Kräfte, die da wirken, sind weder für den Träger noch für den Spritverbrauch von Vorteil.
Das Fahrrad während dem Transport einzupacken, ist für mich, wie Wohnwagenräder auf dem Campingplatz vor der Sonne zu schützen. 😉 Einzig bei Salz auf der Straße im Winter könnte man sich Gedanken machen.
Der Träger sfeht ja nicht im Wind sondern im Schatten.
Der Vergleich zieht also nicht.
Bin auch schon mit Abdeckung hunderte Kilometer gefahren, nix passiert.
Nur das fehlende Bild der RFK nervt.
Bei Schnee und Eis war ich im Oktober/November bis Kiekenes. Das Ebike auf dem Kupplungsträger eingepackt mit preisgünstiger Berger-Hülle und mit Spanngutrten etwas flatterfester gemacht. Weder beim Verbrauch noch Fahrverhalten habe ich Veränderungen gemerkt. Saubermachen des Schildes hat
auch nur ein paar km gewirkt.
  • Mag ich 2
Moin moin, ich habe mittlerweile auch Erfahrungen gesammelt, die ich gerne teile:
1. Normaler Paulchen Heckträger. Ebike Cube Hybrid mit abgesenktem Lenker und Sattel. Die Schienen sind oberhalb der Heckleuchten. Der Lenker ragt nicht über das Dach hinaus.
Abdeckung mit einer Plane für Motorräder. Alles gründlich verzurrt.
Ergebnis: Nach einem Tag Fahrt in Finnland (500 km) bei max. 100 km/h war die Abdeckung an vielen Stellen lose. Beim Fahrverhalten war kein Unterschied festzustellen. Höhere Geschwindigkeiten hätten die Abdeckung wahrscheinlich zerlegt. Ich bin dann ohne Abdeckung weiter gefahren. Den Lenker hab ich mit Folie umwickelt.
Da das Ebike nur mit Hilfe auf den Heckträger gewuchtet werden konnte, hab ich beim Hersteller in Hamburg den Tiefträger Zusatz anbauen lassen.
2. Durch den Zusatz liegen die Schienen für die Räder etwas oberhalb der Stossstange (wie bei Trägern auf der Anhängerkuppelung). Jetzt befinden sich die Fahrräder komplett im Windschatten. Als Abdeckung habe ich eine günstige Plane von Berger benutzt. Mit den so abgedeckten Fahrrädern bin ich aus Norddeutschland nach Wien und zurück auf der Autobahn gefahren. Kurzzeizig war die Höchstgeschwindigkeit 140 km/h. Meistens um 100km/h.
Das Fahrverhalten wurde nicht merklich beeinflusst. Die Abdeckung hat sich nicht gelöst und auch Sturzregen gut überstanden.
Bei längeren Touren werde ich Methode 2 weiter verwenden. Für kurze Touren ist mir das zu viel Aufwand .
Gruss, Klaus
Ich hatte die Schmutzfänger drauf, kann ich sehr empfehlen. Ich fahre auch ohne Plane. Erst einmal halte ich davon nichts, weil die auf Dauer eh kaputt gehen und vor allem schlägt da ständig der Wind rein. Fahrräder müssen das aushalten und gute ebikes haben den Motor etc. eingedichtet.
Beste Grüße
Stefan
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    r26r26 Fly Grisou
