California vs ausgebauter Transporter
Wo gibt es oft Unterschiede zwischen einem von Ausbaufirmen angebotenen ausgebauten Transportern und dem California die nicht offensichtlich durch den Abgleich der Austattungsliste erkennbar sind. Ich denke an so etwas wie Fahrwerk, Fahrverhalten,  Komfort Vordersitze oder ähnliches.
Hintergrund meiner Frage ist, dass ich mir einen ausgebauten Transporter holen möchte, der Airlineschienen hat. Alternativ könnte man das aber auch in einen Cali einbauen lassen. Danke für Eure Antworten.
  • Antworten 18
  • Mark11
  • Portnoy
  • tonitest
  • nord54
Schau Dir die Unterschiede zw TraPo und Multivan an, dann hast Du die technischen Unterschiede.
Der Cali ist faktisch nix anderes als ein Multivan mit Aufstelldach (und evtl noch Küchenausbau).
Was hat denn Deine Recherche bei der Nutzung der Suche oben rechts ergeben?
Danke. Meine Suche hat nicht das ergeben was über die Austattungsliste hinausgeht und auch noch aktuell ist. Aber den Vergleich mit dem Multivan habe ich tatsächlich nicht angestellt
Es soll ein Surfbus werden. Aber mit Bank passt da kein Surfbrett rein. Und die Schnierle Einzelsitze sind dafür halt ideal
Oha, ganz so einfach ist es nun doch nicht! Da steckt schon etwas mehr hinter dem Preis. So hat der Cali z. B. massive Karosserie-Verstärkungen im Dachbereich usw. Dazu gibt es auch eine technische Detailzeichnung.
Es ist also nicht so, dass hier einfach das Originaldach abgeflext wird, wie beim umgebauten Transporter. Der Cali wird ja zunächst ohne Dach produziert und „reist“ dann mit einer GFK-Abdeckung nach Limmer in die Cali-Halle.
Bearbeitet von nord54
 Auch nicht in einen Beach mit 2er Bank neben die Bank? Da hab ich schon einige gesehen, die da ihre Surfbretter reinschrieben .
Bearbeitet von Portnoy
Danke, genau solche Unterschiede würde ich gerne kennen für die Entscheidung.  Ich könnte mir eben auch gut vorstellen dass das Fahrwerk nicht ganz identisch ist
Wenn man zu zweit unterwegs ist sind es eigentlich schon mindestens 4 Bretter und einige Segel. Das passt nicht
Kommt auf den Ausbauer an. Wavecamper z.B. bietet genau den Ausbau mit den Schnierle-Sitzen an. Das Dach ist dann von SCA. Welches, hängt vom Radstand ab. Bei Wavecamper kann man den Transporter quasi konfigurieren, wie er zum Ausbau bestellt wird (habe das nicht intensiv genug gemacht - Anfängerfehler).
Ein großer Unterschied ist:
Den Cali gibt es nur mit kurzem Radstand - Multivan und Transporter kannst du auch mit langem Radstand (=40cm mehr Platz) bekommen. Das war für mich mit der Hauptgrund gegen einen Cali.
Soll es neu sein, oder gebraucht?
MV und Trapo werden nicht mehr gebaut.
Gruß Thomas
Erst einmal danke für Eure Antworten.  Ja, Wavecamper würde für mich genau passen ist aber mit ensprechender Austattung auch noch einmal teurer wie ein Cali. Gebraucht wäre auch möglich, wenn es preislich passt sogar bevorzugt.
Aber zurück zu meiner Ausgangsfrage. Anscheinend gibt es praktisch keine "verdeckten" Unterschiede eines ausgebauten Transporters zum Cali. Genannt wurde lediglich  bisher die Dachstabilität vs. Einbaurahmen. Die Fahreigenschaften z.B. nannte bisher niemand.
Genau genommen ist ein Calli ein Bulli von der Stange, während du bei einem Ausbauer deiner Wahl einen Bus nach deinen Bedürfnissen erhalten kannst. Das eine Manufaktur evtl. einen Aufpreis verlangt und auch Wert sein kann, lasse ich mal dahingestellt. Ein weiterer Vorteil ist die Wahl der Basis, Antrieb, Fahrwerk, etc. , da bieten Ausbauer eine Vielfalt von Möglichkeiten.
Ein anderer Unterschied ist die Qualität, sie kann besser oder schlechter als beim Cali sein.
Ich würde dir zu einem klärenden Gespräch mit einem Ausbauer raten, evtl. kannst du auch einen Blick in die Produktion werfen.
Alwin
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Arel w1ls0n MoE88 JoT6Aufstelldach toni p limiteddriver mmmm1234
