Fahrradträger entfernen
apfelquark
Wie entfernt man den einen mitgelieferten Fahrradtäger von der Hecktüre? Der ist nicht nur geschraubt, sondern die zwei Profilrohre sind wohl zusätzlich verklebt.
Du meinst die Airlineschienen ? Die sind in der Tat geklebt und die würde ich dran lassen. Alles andere kann demontiert werden.
Ob das einfache Profilschienen oder Airline-Schienen sind, weiß ich nicht. Ich will sie halt abhaben, ich brauche keinen Fahrradträger. Nur wie kriege ich die ab?
Der Träger trägt 35kgs plus Eigengewicht. Da müssen die schon fest verklebt sein.
Ich würde es nicht versuchen. Der Lack wird es dir danken. Man kann natürlich auch anschließend die Türe lackieren  oder gleich neu kaufen.
Du kannst mal versuchen ob Innotec  Seal and Bond Remover den Kleber ablöst.
Den gibts als Spray und als Schaum.
Anschließend mit einem
versuchen die Schiene wegzuschneiden.
Klebereste auf dem Blech lassen sich ganz gut mit einem  entfernen.
Aber ich denke, auch bei aller Sorgfalt - die Türe muß vermutlich neu lackiert werden.
Man wird das auf dem Lack sehen, daß da vermutlich über Jahre ne Schiene draufgeklebt hat.
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
Die Schienen sind mit PU-Klebstoff befestigt und bekommst du nicht so einfach runter und dann muss die Tür auch nachlackiert werden.
Also schraube doch einfach nur den Träger von den Schienen ab. Die Schienen stören ja nicht weiter und wer weiß für was man die noch nutzen kann.
Viele Grüße Norman
Ich hab mir das mal angesehen:
das erscheint mir auch nicht der Weisheit letzter Schluß. Dann müssen die Schienen wohl dranbleiben. Frag sich nur, ob ich die für irgendwelche anderen Zwecke nutzen kann (z.B. Reserverad) - irgendetwas brauchbares habe ich zumindest auf der Thule-Seite nicht gefunden. Und keine Ahnung, ob die Schienen mit irgendetwas kompatibel sind.
ob es spezielle Teile für die Schiene gibt, kann ich nicht sagen. Aber es passen auf alle Fälle M6 Muttern mit Scheibe rein. Ich hab, da wir zZ ohne Fahrräder unterwegs sind ein paar M6 Haken in der Schiene befestigt, praktisch für Badesachen oä, Bild ist nicht optimal, ist aber zu dunkel für ein anderes. Auf dies Art lassen sich natürlich auch alle möglichen anderen Dinge an den Schienen befestigen.
Gruß Torsten
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Deufel Abflug norull@freenet.de cuwupo F.F.F. Volker801 visions240 ElaStef slk-A4 FroschundFink
