Stehhöhe GC 680 4motion
haaner
ich habe eine einfache Frage, auf die ich keine Antwort gefunden hatte. Welche Stehhöhe hat denn ein 680er mit Allrad im Wohnraum und im Bad?
Ich bin 1,94m groß und suche einen Nachfolger für unseren T6 Coast. In der nächsten Woche haben wir einen gemieteten 680er zum ausführlichen Test, aber ohne Allrad. Für die weiteren Überlegungen wäre es interessant, um wieviel cm die Stehhöhe beim Allrad verringert wird.
René
Die Innenhöhe auch im 680er ist über 2m, ca. 2.10m reicht für Deine Grösse.
Bearbeitet von Tiffi79
korrektur der Höhe
Hallo René,
Es gibt keinen Unterschied zwischen den beiden Antriebsarten. Beide Fahrzeuge sind identisch.
Nur die Welle unter dem Auto macht den Unterschied. Diese verringert nicht den Innenraum.
VG Volker
Moin.
Der GC680 hat 2,04cm Stehhöhe, egal ob 4M oder ohne.
Ich bin 2,00cm und berühre das Dach im Stand nicht und beim "Gehen" selten.
VG Ned
Perfekt. Danke für die schnellen Antworten. Ich hatte gedacht, dass beim 4motion 680er die Stehhöhe verringert wird.
Dann bin ich gespannt auf den 1 wöchigen Test vom großen Cali.
Ich bin 2,05 cm groß. Ich kann gerade so aufrecht stehen. Es passt dann noch ein dickes Blatt Papier zwischen Kopf und Decke.
Offizielle Angabe ist 2.07 m.
Meiner Ansicht nach hat die Stehhöhe im Innenraum alleine mit dem Aufbau zu tun.
Das Fahgestell, ob 2WD oder 4WD ist davon völlig unabhängig
Imgo
Beim Crafter ist das so. Beim Transit nicht. Da ist der Laderaumboden beim Heckantrieb und Allrad 10 cm höher und die Innenhöhe entsprechend kleiner. Kann man auch ganz einfach in den technischen Daten, Maßzeichnungen etc. nachschauen.
Moin, beim GC ists egal. da kannst Du auch mit 1,95 noch grade stehen und es ist noch Luft über Dir 😉
Der Crafter Allrad baut in den Boden, somit verringert sich die Höhe des Laderraums um 10cm. Das kann man jedem Datenblatt von Volkswagen entnehmen. Siehe hier: Hochdach Frontantrieb: 1,96m / Heckantrieb und 4 Motion: 1,86m
Weiss nicht woher das Gerücht stammt es würde keinen Unterschied machen.
Ich bin 1,96m gross und habe den GC680 4M genommen aufgrund der Stehhöhe von ca. 2.10m. Das ist in der Fahrzeugklasse absolute spitze.
Auch duschen kann man so halbwegs adequat. Das Längsbett ist super aber tendentiell trotzdem noch etwas zu kurz. Bei mir landen die Füße regelmäßig auf dem Küchenblock.
Bearbeitet von bastian1441
Das ist kein Gerücht sondern Tatsache, für den GC Aufbau wird immer dieselbe Basis verwendet. Egal ob 4 Motion oder nicht. Beim Kastenwagen besteht ein Unterschied.
Eigentlich ist das auch logisch, denn VW hat genau ein Innenausbauset. Da gibt es keine Unterschiedlich hohe Badezimmerwände, keine unterschiedlich hohe Verkleidungen und auch keine zwei Bodenplattenhöhen.
  • Mag ich 4
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Vandard Bulligonzo FrankKipf matthiaslink77 revo
