Klappernde Griffe im Geschränk
Hallo liebe Bulli-Fangemeinde,
gibt es einen Lösungsvorschlag für die nervigen klappernden Griffe im Geschränk bei Ocean?
Filze in den Türen habe ich schon gekleppt! Es liegt aber an den billigen Griffmuscheln die permanet Geräusche machen...
Habe leider nicht`s gefunden, bin aber auch neu hier im Forum und noch nicht so sortiert 😉
Danke
Schöne laute Musik hilft 😃😁
Ansonsten: ich es habe wegen der vielen Utensilien in Schränken und Schubladen noch nicht geschafft, den Cali gänzlich klapperlos zu bekommen.
Ich fange an mir Sorgen zu machen sobald es mit dem Klappern aufhören sollte…
Das gehört für mich einfach zum Cali-feeling dazu ! 😎
Ciao
CaliRoma
Die Einstellung hilft sicherlich ganz gut! Danke
Horche mal genau ob es wirklich die Griffmuscheln sind welche klappern. Ich dachte das auch zuerst, dabei war es das Gestänge welches im Hohlraum  von der Griffmuschel jeweils nach unten und oben zu den Verriegelungen geht. Ich habe direkt in die Verriegelung oben und unten ein kleines zugeschnittenes Flizstück geklebt. Ist zwar ein bisschen gefummel, aber seitdem ist Ruhe.
Gruss Ingo
Hallo Ingo, das kann gut sein! Das werde ich prüfen und dann gleich umsetzen! Danke
Grüße Ulf
PS: Info folgt....
Guter Tip von Ingo, ich habe das ähnlich gelöst, mit einem ganz kleinen Stück Silikonschlauch. Es sollte Silikonschlauch sein, da diese elastischer als PVC ist und das auch dauerhaft...
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für den Tipp und die Bilder! Da habe ich endlich Hoffnung.....
Ich habe schon gedacht, ich bin mit meinem Problem alleine auf weiter Flur!
Grüße Ulf
Die Idee mit dem kleinen "Überzieher" auf den Verschluss ist auch nicht schlecht.
Anbei noch ein Bild von meiner Lösung
Gruss Ingo
Danke Ingo! Ich werde beide Lösungen testen.....
Grüße Ulf
...auch sehr gute Lösung, die werde ich mal an der "Badezimmertüre bzw Schminktisch" testen
    Arel magicrunman
