Solar lädt Batterie nicht auf
Jiggedy
Die LED blinkt alle 2 Sekunden kurz auf - Tag und Nacht, bei Sonne und Sternenhimmel.
Stromertrag ist vorhanden. Ich habe den Eingang am Laderegler gemessen. Nachts: 0 Volt
Tagsüber zwischen 19 und 21,8 Volt
Die Bordbatterie wird auch geladen. Das zeigt mir das Info-Display rechts neben der Badtür an.
Nachtrag:
Bei meinem Grand California ist eine AGM-Batterie verbaut.
Hallo @Lino24, bitte nicht bei jedem Thema gleich einen neuen Thread aufmachen, sondern erstmal die Boardsuche nutzen, da eigentlich gefühlt jedes Thema/Problem schon mehrfach besprochen wurde und du die Lösung zu deinem Problem somit schnell finden kannst.
Habe deine Beiträge hier mit reingepack.
Grüße Norman
Hallo und guten Morgen,
meine Batterie (AMG) wird über Solar geladen.
Was mich verwundert ist die Tatsache, dass die "Signal-LED MPP" alle 2 Sekunden aufblinkt. Alle anderen LED's sind aus. Hierzu habe ich nun auch mehrfach die Bedienungsanleitung gelesen. "Votronic-Service" kann sich diesen Zustand auch nicht erklären.
Das Aufblinken besagt ja, dass die Bordbatterie NICHT geladen wird. Das trifft aber zweifelsfrei nicht zu.
Ich habe den Regler bereits komplett vom Strom abgeklemmt: nichts hat sich verändert. Die LED blinkt, alle anderen sind aus.
Sollte von Euch keiner mehr eine Idee haben, wie ich die Signal-LED's vom Laderegler aktiviert bekomme, werde ich diesen nächste Woche bei Votronic einschicken.
mein Problem mit dem Laderegler von votronic hat sich gelöst 🙂.
Folgendes Problem lag vor:
Signal-LED MPP blinkte alle 2 Sekunden auf. Damit wurde signalisiert, dass die Solaranlage nicht arbeitet.
Ich bin davon ausgegangen, dass die Solaranlage jedoch die Bordbatterie auflädt. Die Stundenzahl im Display der Bedieneinheit neben der Badtür erhöhte sich immer mal wieder.
Ich hatte mich geirrt !!! Genauso wie der Vorbesitzer meines Grand California.
Seit nunmehr 3 Jahren hatte das Solarpanel zwar Strom produziert, jedoch nicht in die Bordbatterie eingespeist !!!
2 neue Laderegler wurden zwischenzeitlich verbaut, einer durch VW selbst. Dadurch erhoffte man sich eine "bessere Ladung" der Bordbatterie. 😖
Seit gestern wird endlich die Bordbatterie geladen 🤗😎
Was ist passiert?
VW hatte bei der Produktion meines GC die Kabel für das Solarpanel vertauscht. Ich habe einfach das ROTE Kabel (+) an die MINUS-KLEMME vom Laderegler angeschlossen und das SCHWARZE Kabel (-) an die PLUS-KLEMME. Nun habe ich auch "positive Ladewerte" im Display meiner Bedieneinheit neben der Badtür. Alle Versuche in den vergangenen 3 Jahren sind daran gescheitert, da das rote Pluskabel immer an die Plusklemme und das Minuskabel an die Minusklemme geführt wurde. Eigentlich sollte man das so auch machen ... nicht so bei meinem Grand California. 😉🌻
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    Zohan Jfj93 norull@freenet.de Henning-Felix gandwifornia Guschi RaPo Lolo24 Yellowspider GCSix Nordwestseite slk-A4 Hornet willi2704 alex1979 chess-alf Robbsi Julian81 nufus
