Solar lädt Batterie nicht auf
Jiggedy
Liebe Community, - Grand Katastrophia
BITTE DRINGEND UM HILFE
kurz zur Erklärung der Dringlichkeit: wir stehen in Südfrankreich an einem wirklich sehr abgelegenen Strand (wer Beauduc kennt, weiß was ich meine), nächste Zivilisation ca. 2 Autostunden entfernt, incl. 2,10m Breitenbeschränkung (was bedeutet Spiegel abschrauben um durch zu kommen).
Das Problem:
Der Strom vom Solarpanel (Original) kommt offensichtlich nicht an der Batterie an (soweit meine Laiendiagnose)
Wir sind vorgestern mit voller Batterie (12,7V) angekommen. Gestern war den ganzen Tag volle Sonne, 29 grad, Solarpanel zur Sonne ausgerichtet, einziger Verbraucher: Kühlschrank auf Stufe 1.  So stand ich in den letzten Jahren min. 1 Woche, bis die Batterie leer war.
Gestern Abend dann Batterie bei 11,9V,
Heute morgen (Kühlschrank lief über Nacht weiter) Batterie komplett leer, CU flackerte nur noch.
Ich hatte gestern Abend noch 2 Stunden alle Foren durchsucht und bin heute morgen auf Fehlersuche gegangen: im Technikschrank die 15A Sicherungen getauscht (augenscheinlich in Ordnung), Hauptschalter und KFG ausgeschaltet. Nach 10 Minuten wieder ein: plötzlich zeigt die CU wieder 12,7V (wäre ja toll, wenn es so einfach wäre)
Das Problem: alle Verbraucher aus, CU zeigt -1A. Sonne scheint. Beim Votronic Solarregeler leuchtet MPP und (etwas schwächer) CHARGE. Beide gehen nach ca. 20 Sekunden kurz nacheinander aus und leuchten dann wieder 20 Sekunden.
Also charge verstehe ich so, dass hier etwas lädt. Nur zeigt die CU (bei voller Sonne) weiter -1A.
Ich bitte um Entschuldigung, dass ich jetzt auf allen Kanälen schreibe, nur wenn die Batterie weiter nicht geladen wird, ist der Urlaub schneller vorbei als gehofft.
Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe
Nachtrag:
mit Hilfe einer lieben - und technisch versierteren Camperin mit Spannungsmessgerät eine Erkenntniss:
In dem Moment wo die Lampen des Solarrelers erlischen, ist hier auch die Spannung weg (sonst ca. 19 V)
Den solarregler in Ihren Camper eingebaut, dort leuchten die Lampen dauerhaft.
Der Fehler scheint also nicht im Solarpanel oder der Solarregler zu liegen sondern in einem Relais? Oder einer Sicherung?
Habe alle Sicherungen und Relais gegeneinander getauscht - ohne dass sich etwas ändert.
miss nochmals die Spannung des Solarpannels am Eingang des Solarregler.
Du schreibst dass sie 19V ist wenn abgeschaltet und 0V wenn der Regler einschaltet.
Die 19V sind bei voll Sonne eigentlich zu wenig.
Und bei dem hier oft berichteten Fall eines defekten Solarpanels bricht die Spannung typ. auf 0,5V unter Aufbau Batterie Spannung zusammen.
Ich fürchte trotzdem, dass dein Solarpanel defekt ist 😣. Haben hier sehr viele.
Du könntest den Regler noch ausschließen, indem du die Leitungen vom Solarregler ( richtig gepolt) direkt auf die Leitungen zur Batterie klemmst und misst ob nun Ladestrom fließt.
Damit betreibst du das Solarpanel zwar nicht am optimalen Arbeitspunkt sondern hart bei 12V. Aber das ist ja erst mal egal.
Grüsse Kai
hey Kai,
Vielen Dank für deine Antwort. Genau das hab ich im Urlaub versucht - also Solar direkt an Batterie, ohne den Regler. Es kam leider gar keine Spannung an. Es passt also leider alles gut zusammen für ein defektes Solarpanel.
wenn ich es denn schon tauschen muss, gibt es dann eventuell direkt ein stärkeres, was an den gleichen Ort passt?  Oder ist das in Form und Größe mit den abgerundeten Ecken einzigartig für die Position am Cali?
viele Grüße
joris
Hallo Joris,
das Orginal Sobian Panel ist leider leicht trapezförmig.
Du wirst deshalb kein anderes Panel finden, was sauber in die vorhandene Form passt.
Falls du keine Garantie mehr hast, schau dir mal diese Lösung an .
Du könntest auf dem Dach zwei Wattstunde Panels verbauen und das defekte Sobian einfach drauf lassen.
Wäre günstiger und du sparst dir das mühsame Ablösen des alten Panels.
Grüsse Kai
  • 5 Monate später...
@Jiggedy was war jetzt genau des Problems Lösung? War deine Solaranlage tatsächlich defekt?
Moin Zusammen,
auch bei mir nun keine Ladung über Solar mehr (Victron MPPT 75/15). Die LEDs sind aus, die Victronapp zeigt Mist an.
Hat jemand eine Idee auf welcher Sicherung der Solarregler aufgelegt sein könnte? Sonstige Lösungsansätze? Könnte mit einem Update zusammenhängen, zu dem die App aufgefordert hat, bin aber nicht sicher ob das ein zeitlicher Zufall war.
Check mal die obere der beiden 15A Sicherungen ,
Der Victron hat links neben den Anschüssen auch noch eine 20A Sicherung.
Wenn du ein Voltmeter hast, wären die Spannungen am Ein- und Ausgang des Victron interessant.
Grüsse Kai
Also die Sicherungen sind beide i.O., Spannung Batterie und PV liegen beide an, so um die 12 V (habe nur ein einfaches Spannungsmessgerät mit LED-Skala).
Ich fürchte der Laderegler ist tot, oder hat noch jemand eine Idee?
Bearbeitet von mpknight
12V am PV ist eigentlich zu wenig - hört sich eher nach einem defekten Solarpanel an.
Allerdings müsste sich dann der Victron per Bluethoot melden ?!
Kannst ihn ja mal von Batterie + und PV + trennen, damit er neu startet (oder du ziehst bei Dunkelheit mal die obere 15A Sicherung ).
Miss auch nochmals die Spannung am PV Eingang, wenn die Sonne auf das Panel knallt. Dann müssten min. so 18-20V anliegen. Evtl. lohnt der Kauf eines 12€ Voltmeters beim großen A.
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
Guten Morgen Kai,
das Ziehen von Batt+ und PV+ hat’s gebracht, jetzt geht’s wieder. War mir nicht bewusst, dass man den Regler so neu starten kann.
Vielen Dank für den Tipp!
ich liebe dieses Forum, nur schade dass man Bier noch nicht virtuell ausgeben kann,
viele Grüße
Reinhard
Hey,
wir haben eventuell gerade das gleiche Problem und wollen den Lösungsweg mal ausprobieren. In welcher Reihenfolge habt ihr Batt + und PV + gezogen und wieder angeschlossen?
Bei uns zeigt die App vom Victron, dass die Batterien voll geladen sind. Das Panel (Strom und Wasserstand) zeigt aber an, dass Batterie nur zu 50% geladen sind bzw leer ist. Habt ihr hier Ideen woran es liegen kann? Vielen Dank und liebe Grüße!
Bei uns hat sich die App gar nicht mehr verbunden, ich hatte erst PV und dann Batt abgeklemmt, danach erst Batt und dann PV angeklemmt. Aber nur weil ich so besser rankam.
Welchen Ladezyklus zeigt denn die Victron App an? Float?
Welche Spannung wird in der CU angezeigt?
Bei Float senkt der MPPT die Ladespannung wieder auf 13.8V ab.
Denke eher, daß bei dir die CU "durcheinander" gekommen ist. Würde mal den Hauptschalter ausschalten und den hier viel besagten "blauen Stecker" ziehen.
Prüf auch mal in der Victron MPPT App ob der Akku Typ mit AGM richtig gesetzt ist.
Grüße Kai
  • 4 Wochen später...
ich habe mir einen gebrauchten Grand California 600 mit Solar zugelegt. Nun hatte ich in meinem Urlaub gemerkt, dass die Solaranlage keinen Strom in die Bordbatterie liefert. Ein Blick auf den Laderegler (Votronic MPP 250 Duo Digital) im Stauschrank unter dem Bett hatte gezeigt, dass dieser keinen Strom geliefert bekommt. Ich hatte festgestellt, dass eine Stecksicherung defekt war. Diese tauschte ich aus und die "Signal-LED MPP" blinkte alle 2 Sekunden auf. Alle anderen Signal-LED's sind aus. Dieser Zustand hält nun schon seit 6 Tagen an. Die Solaranlage liefert Strom und die Bordbatterie wird geladen.
Wie lässt sich das Blinken erklären, wenn die Bordbatterie geladen wird?
Ist es vielleicht beim Grand California normal, dass die Kontroll-LED's am Laderegler nicht funktionieren? Ich habe ja keinen Vergleich zu einem Neufahrzeug.
Heute hatte ich den Laderegler komplett vom Strom genommen. Keine Veränderung!
Der Service von Votronic konnte mir nicht weiterhelfen. Der geschilderte Sachverhalt ist nicht erklärbar, so die schriftliche Antwort.
Ich bedanke mich schon jetzt für Eure Antworten,
Euer
Andreas
Hallo blinkt sie alle 2 Sekunden nur kurz auf, oder geht sich alle 2 Sekunden kurz aus.
Wenn sie alle 2 Sekunden kurz blitzt, hast du keine Stromertrag aus den Panelen (z.B. Nacht)
Wenn sie alle 2 Sekunden kurz ausgeht,  passt bei den LiFePO4 Akkus was nicht, was hast du für Akku-Typ?
Wenn alles aus ist, spricht das für Punkt 1 du hast keinen Stromertrag. Eventuell auch Leitungsbruch oder Modul-Defekt.
Ist der richtige Akku-Type eingestellt?
Frage ich jetzt aber warum Votronik dazu nix weiß?
Dass geladen wird siehst du an der CU?
Bearbeitet von Flo83
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Yellowspider GCSix Nordwestseite slk-A4 Hornet willi2704 alex1979 chess-alf Robbsi Julian81 nufus GrandErwin Coastman Supigerri Haikumsai cuwupo Greekfan Matts
