Stecker für Hupe im Motorraum lösen
xtoph
Hallo, ich muss die Stecker an der Hupe im Motorraum lösen (Kabel weiter oben beschädigt). Wie mache ich diesen Stecker auf bzw. entriegele ich ihn? Es ist eben wenig Platz und ich habe schon einmal einen Stecker zerstört weil ich am falschen Ende mit zu viel Kraft "entriegelt" habe. Wenn man weiss wie, geht es meist super einfach. Der Stecker des Nebelscheinwerfers (am gleichen Kabelbaum) ging gut ab.
Ich gehe davon aus, dass der Aussentemperaturfühler weiter oben im gleichen Kabelbaum endet...
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüsse, Christoph
Hallo Christoph,
du kannst  mit einem Schraubenzieher in den Stecker gehen und nach hinten kippen. Ich hab’s hier versucht aufzumalen. Damit entriegelt sich die Nase die darunter im Gehäuse liegt. Falls das nicht geht gibts noch nen anderen Trick, kann bei mir in der Werkstatt sonst noch ein Bild von so einem Stecker machen.
Viele Grüße Ingo
Bearbeitet von Gringo84
Rechtschreibung
Das ist soweit richtig, wird aber mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Abbrechen des Hebels führen. Ich würde für etwas mehr Gefühl nur den Fingernagel nutzen. Wichtig wäre, die Steckverbindung vorher richtig zusammenzudrücken und währenddessen (!) die Entriegelung betätigen und dann auseinander ziehen. Das entlastet die Entriegelung. Die markierte Rastnase wird nur ein paar Grad nach hinten gebogen, also nicht irgendwie herausgezogen o.ä. Als allererstes vielleicht für etwas bessere Zugänglichkeit die Steckverbindung noch aus dem Metallhalter ziehen ...
Erik
Mit kippen meinte ich mit Gefühl entriegeln 😬
Das mit dem zusammendrücken ist ein guter Tipp 👍🏻.
