Ausbau der Küchen Arbeitsplatte
Monstercali
Bearbeitet von Adi1234
Was möchtest du wissen?
„Eigentlich alles! 😄 Ich plane auch, eine Holzarbeitsplatte einzubauen, und bin super neugierig. Wie lange hat der Umbau gedauert? Hast du das selbst gemacht oder machen lassen? Und woher sind die Kochplatte und das Waschbecken? Der Ausbau der alten Arbeitsplatte – war das tricky oder ging’s klar? Freue mich über ein paar Details! 😊
Also, der Ausbau ist hier hinreichend beschrieben. Den hab ich mir auch als Beispiel genommen. Die Platte ist aus dem Baumarkt, es ist Buche. Schablone war die alte Platte. Wobei ja die Ausschnitte komplett anders sind und deswegen lediglich der Umriss gesägt wird. Für die Schiene des Insektenrollos habe ich die Kreissäge ganz niedrig eingestellt und 7-8 Spuren gesägt und anschl. mit Stechbeidel die Reste ausgestochen. Lack ist Bootslack in 4 Schichten. Unbedingt Vorder und Rückseite streichen, sonst biegt sich die Platte. Herd ist Ebay, Spüle und Hahn auch. Der Gasherd ist mittels Wago-Stecker an den Verteiler beim Wassertank angeschlossen, damit die Zundflamme auf Knopfdruck kommt. Der Abfluss ist etwas tricky. Man besorgt sich Druckverschluss und unterwärts ein Siphon sg. Flaschensiphon mit Flexschlauch. Hier passt genau der Aussendurchmesser auf unseren 30mm Abfluss am Auto. Das Becken ist geklebt. Beim Hahn hat man wenig Platz, insofern ist der Hahn genau auszumessen, sonst geht er nicht an oder kein Kalt oder warm. Die Gasleitung habe ich lediglich umgebogen. Sie muß von Hinten (Schiebetür) nach vorn verbogen werden. Hatte mit Womo Ausbauer gesprochen, ist unproblematisch. Man benötigt noch Übergang von Gasherd auf Gasleitung Adapter. Kostet etwa 7 Euro. Gasherd ist normalerweise Stadtgas und muss mit Düsen umgerüstet werden. Die Düsen sind dabei (LPG). Die Platte kann man nicht unsichtbar befestigen, insofern habe ich hübsche Messing Schrauben genommen.
  • Von 51 Mitgliedern gesehen
    Manuuu040 Michlz fschneider63 Preusser7 NeleTami Mapafri ghoffmann2000 Jiggedy East691 Nightmeet paalto mr.maison Josua96 Glaus Willys46 Gnurz Homan kollatsch nordish82 PD_89 Evos pabloalvinGC600 RawShore Brisko vonderinsel arnsmeier Jxkx MarkusMK PatrickSch MG1961 C7455110 breuermo gabriel.schwab Martinnn Randall FrankKipf kaje Jakejazz Liiqur Butschi8084 zitronendiesel Californiger Schluppi OlliR sonnyboy Haikumsai Bullson HamburgHans moe123 Ch.Ris88 Busopa
