Ausbau der Küchen Arbeitsplatte
Monstercali
hat schon jemand die Küchenarbeitsplatte ausgebaut und könnte hier eine kurze Anleitung geben?
Ist das aufwändig?
Ich bin fasziniert von dem Umbau von Markus von fan4van auf Eiche Küchenarbeitsplatte und will meine auch von einem Schreiner bauen lassen.
Einfacher wär's natürlich, wenn der Schreiner die jetzige Platte bekommt und "nur" kopieren muß.
Dazu muss aber die jetzige Platte raus 🤫.
Bin für Hinweise dankbar.
Viele Grüße Kai
Das haste doch gesehen in den 2 Videos von ihm, ein Spaziergang ist das nicht…
Im Video ist leider nicht genau zu sehen, was alles zu machen ist und wie die Arbeitsplatte befestigt ist.
Ja, vermutlich nicht ganz einfach. Aber das Ergebnis ist den Aufwand auf jeden Fall wert.
Liest hier jemand mit, der die Arbeitsplatte mal ausgebaut hat oder weiss wie sie befestigt ist?
Grüße Kai
Vielen Dank für diesen Hinweis.
Ich hab mich leiten lassen von 7:12 im Video - dort ist die Platte ausgebaut zu sehen.
Sind die Verschlüsse sichtbar, wenn man das Kochfeld ausbaut?
Grüße Kai
Beim CG 600 muss der Küchenschrank ausgebaut werden um die Platte zu ersetzen
Beim CG 680 muss nur die Kocher / Spüle ausgebaut werden und dann muss an 2 Verschraubungen mit einem Forstnerbohrer angebohrt werden. Der Küchenschrank bleibt beim CG 680 eingebaut
Hey @Audianer1978,
darf ich fragen, wieso der ganze Block ausgebaut werden muss? Einfach wird es bestimmt nicht, aber meinst du nicht, dass man die Platte auch so ausgebaut bekommt?
Beste Grüße,
Sascha
Beschreibung Ausbau der Arbeitsplatte beim GC 680
ich habe heute meine weiße Arbeitsplatte demontiert.
Sie soll als Vorlage für den Schreiner dienen, um eine neue Massivholzplatte anzufertigen.
Die Vorarbeiten wie die Demontage des Fliegengitter, der Wandverkleidung mit der Schalterleiste sowie das entnehmen der Küchenschubladen beschreibe ich nicht separat. Dies ist in anderen Beiträgen schon erschöpfend thematisiert worden.
Folgende Arbeitsschritte sind zur Demontage des Kochfeldes und anschließend der Arbeitsplatte notwendig;
- Gasanschluss schließen
- 8 sichtbare Schrauben am äußeren Rand des Kochfeldes entfernen
- Kochfeld links leicht anheben
- Mit einem 13 mm und 17 mm Maulschlüssel die Gasleitung trennen
- Stromanschluss des Kochfeldes trennen
- Abflußrohr vom Becken trennen
- Warm- und Kaltwasserleitung von der Mischbatterie trennen
- Stecker von der Mischbatterie trennen
- Kochfeld entnehmen
- Wandverkleidung mit Schalterleiste entfernen und Richtung Bett ablegen
- alle Küchenschubladen entfernen
- alle weißen Winkelverbinder unter der Platte entfernen (ca. 15 Stück)
- links an der Arbeitsplattenerweiterung mit dem lösen der Arbeitsplatte beginnen
- von innen mit einem Stecheisen und Hammer leicht die Platte anheben
- die im Spalt sichtbaren Holzdübel nacheinander durchsägen
- Platte mit kleinen Keilen immer auf Spannung halten, Platte immer wieder neu mit Stecheisen anheben und nach und nach die Holzdübel durchsägen (ca. 15 Dübel, siehe Bilder, die Positionen sind schwarz markiert)
- unter der Wandverkleidung sind zwei kleine Spax Schrauben schräg von unten in die Platte gedreht (siehe Bild, 2 x schwarzes Kreuz)
- die Schrauben reißen beim anheben der Platte aus und werden nach Entnahme der Platte entfernt
- Platte entnehmen
Die reine Demontage der Arbeitsplatte dauert 20 min.
Es müssen keinerlei Löcher gebohrt werden oder gar der Küchenschrank entfernt werden.
VG André
  • Mag ich 10
  • Danke 6
kurzer Zwischenstand zum Tausch der Arbeitsplatte beim 680.
Die neue Eichenholz-Platte ist Donnerstag gefertigt worden.
Ich durfte bei der Herstellung zusehen, interessant was eine CNC Fräse alles  kompakt erledigt.
Habe mich als Versiegelung für ÖL ohne Farbpigmente entschieden,
somit kann  bei einer Beschädigung nachgeölt werden ohne das Flecken entstehen.
Der Einbau dauert noch bis Ende Februar, vorher bekomme ich es zeitlich nicht hin..
André
Moin.
Schick und seht gelungen.
Eine CNC Fräse wird doch mit einer Datei "gefüttert", oder? Dann könnte Dein Schreiner jetzt doch die Platten auf Bestellung duplizieren. Hat er da Interesse? Ich denke, hier finden sich Einige im Forum und die Frage "kannst Du bitte mal fragen" kommt hier bestimmt bald mehrfach zu dieser tollen Platte.
VG Ned
Hallo Ned,
musste über deine Nachricht schmunzeln und hatte schon darauf gewartet.
Um es noch mal klar zu stellen.
Ich habe den Schreinerkontakt über ein Forumsmitglied bekommen.
Er hat sich eine Platte für den 600er anfertigen und einbauen lassen.
Wenn er möchte kann er sich ja hier "outen", :;-):
In Folge hatte ich den Schreiner kontaktiert.
In Vorahnung der kommenden Frage habe ich mit dem GF besprochen, dass ich die komplette Adresse hier einstellen darf.
Die Fa. fertigt die Platte und versendet, baut diese auch ein oder wie bei mir, da habe ich die Platte abgeholt.
Lag aber daran, das es noch keine Vorlage für den 680er gab.
Der Monteur hat die 680er Platte in den PC eingelesen.
Nun sind beide Platten gespeichert und können kopiert werden.
Die Entscheidung die Ihr treffen müsst ist folgende:
Wie stark soll die umlaufende Kante gebrochen werden? (Ich habe minimal gewählt)
Welche Beschichtung soll gewählt werden. (Wie oben geschrieben, habe ich Öl ohne Farbpigmente genommen)
Anbei die Kontaktdaten:
André Temminghoff
Geschäftsführung
Tischlerei Temminghoff GmbH  | Konrad-Zuse-Ring 9 | 48691 Vreden
Tel.: 02564-95079-22 | Fax: 02564-95079-24 | info@temminghoff-gmbh.de
Gutes Gelingen an alle Plattenumbauer
VG Andrè
  • Mag ich 4
  • Danke 4
heute war es soweit, die neue Platte konnte montiert werden.
Ich habe die Platte auf den Küchenschrank gelegt, ausgerichtet und die Löcher für die Befestigungswinkel abgezeichnet. Tipp: Küchenverlängerung herausziehen, dann kommt man zum anzeichnen der Löcher besser dran.
Anschliessend die Winkel von Küchenblock abschrauben und auf der neuen Platte befestigen.
Ich habe, um Quietschgeräusche zu vermeiden, auf den Küchenblock etwas Dekasyl Fentsterdichtmasse aufgetragen.
Anschliessend die Platte auflegen und verschrauben. Ist etwas zeitintensiver, bedingt durch die Platzverhältnisse.
Wer möchte versetzt die auf dem Bild zu stehenden schwarzen Gummipuffer um zwei Löcher Richtung Spüle. Dann lässt sich der seitliche Auszug um 4,5 cm weiter herausziehen und die Ablage ist etwas größer.
Anbei das Zwischenergebnis mit montierter Platte und sämtlicher Verkleidungen.
Die untere Führungsschiene für das Fliegengitter habe ich schwarz pulvern lassen. @n.t5 danke für den Tipp.
Das Kochfeld wird im nächsten Zug montiert.
  • 5 Monate später...
Das sieht MEGA aus! 😊
Darf man fragen, was für Kosten für solch ein Projekt auf einen zukommen?
Marc
Für den Fall, dass jemand sich für eine andere Variante interessiert
  • Von 186 Mitgliedern gesehen
    Antheo toulouse n.t5 FrankScherer Ekki-Hamburg LupoBavarese Vicot LuckyLook bullibeach jeanpouet2 Robmobil califranjo bustrip Koellefornia-Camper plumpsack T4-Diebstahl FrankB Neubicolt Kleber GreatB ALFornia Olli71 Obersulm Mifoss20 RonnyGC Shibafan nick0297jan Womoflitzer AndreGC680 Eges placebo1982_123 radrenner Back_To_Bus Dahlie5 HungrySailfish meisterf VWFan shot59 Bobby59 Atze Emmental gueldner69 aderci MarioRS _FKO Flanders broum Steffmuc ufo61 Rockiebal SpeedyDresden GCharly Moasta Gnurz BjoernH Maxd03 Adi1234 ThomasR Semmel200 vieuxmotard foodmaker leon-loewe Dusty GC-Freund Berfuc MarcHennig GruenNdB B.Liechti GZLicht Mainline sten208 D.Fleischer rage_0815 Kyong Segellieber BuDa haaner KarstenA Bart7974 Mr.Lupus Brisko Hexemer Dexter Lisa25 callilui Slowmover husky-0815 calimerlin cuwupo Friedabus gasrider Borsti OlliausSH Jiggedy Macsilk Dadada Neta Noelli mlacar Hammerme +86 Mehr
