Wasser Hecktüre
FamilyB
Hallo zusammen
seit ein paar Tagen finden wir Wasser unter der Verkleidung bei der Hecktüre (s. Foto).
Wir befinden uns seit 3 Wochen auf Italien und hatten nie regen, daher liegt es wohl nicht an der Bremsleuchte.
Hatte jemand bereits eine ähnliche Erfahrung?
Besten Dank und sonnige Grüsse
Luca
Da scheint aber schon länger Wasser zu sein. Schau mal bei dem Anschluß der Aussendusche.
Hallo Luca,
ich würde die schwarze Blende abschrauben, alles richtig säubern und später noch mal schauen ob du einen Weg des Wasser verfolgen kannst.
Parallel dazu die Außendusche mal mit Schlauch anschließen und warm sowie kalt kaufen lassen und prüfen ob alles dicht ist.
Wenn du viel Lust hast, die silberne Kofferaumabschlußleiste losschrauben und waagerecht nach hinten abziehen. (geht etwas straff)
Dann kannst du unter den Ladeboden schauen ob dort etwas nass ist oder du Schmutzspuren siehst.
Dann wäre das Wasser wahrscheinlich von vorn nach hinten gelaufen und ist unter der Aluleiste nach unten auf die schwarze Abdeckung gelaufen.
Gutes Gelingen
André
Hallo Luca,
Nimmt doch einfach einen Torxschlüssel und schraub die Verkleidung ab, dann siehst Du sicherlich mehr.
Der Innenraum ist trocken ? Sonst kommt gerne der Anschluss der Aussendusche in frage.
Ingo
Auch mal im Unterschrank im Bad gucken, ob da alles trocken ist. Könnte sein, dass sich der Schlauch an der Mischarmatur gelockert hat, das Wasser dort in den Unterboden fließt und dann nach hinten läuft. Das Problem hatten schon einige.
    Abflug Thomas0850
