LiFePo4 Batterie (Arktic) maximale Größe als Ersatz 75Ah Boardbatterie Beach
geh.raus.und.spiel
Hallo Forum,
ich habe per Suche 8634932 Ergebnisse gefunden.
Aber richtig schlüssig bin ich nicht geworden.
Ich hätte gerne eine LiFepo welche auch unter 0° funktioniert.
Und ich möchte nicht am Sitzgestell rumflexen.
Welche "Artic" LiFePo4 passt den ohne Umbauarbeiten unter den Sitz im T6 als Ersatz der 75Ah Batterie?
Danke und sorry falls ich Tomaten auf den Augen ;)
Ich habe eine BullTron 105Ah verbaut. Die ist sogar noch etwas kürzer, als die AGM, passt aber in die Aufnahmen.
Ich verbaue nächstes Wochenende eine selbstheizende Renogy mit 100Ah, die preislich sehr attraktiv ist und räumlich passen sollte. Werde danach berichten.
Danke diese ist aber nur bis 0° oder?
Hier sind die Homepage aber irgendwie sehr unseriös aus... Also so mein Eindruck.
Gibt es irgendwie ein Test wo die ganzen LifePo getestet wurde?
Okay die Polar geht tiefer. DAnn wird die wohl der Favorite... JEtzt muss ich sparen.
Weiss jemand was ich beim Votronic Triple einstellen muss? LiFePo4 14,4V oder 14,6V?
Ja, die Polar geht wirklich tiefer. Hat Heizplatten.
wofür benötigst du denn die Polar Ausführung? Es geht ja wenn nur um das Laden wenn z.B. Landstrom anliegt, und ein Ladegerät vorhanden ist. Beim Fahren und zeitgleich Laden wäre es egal, da es ja wärmer als 0°C wird im Innenraum.
Zumal man ohne Landstrom im Winter auch mal bis zu 5 Tage mit einer 100AH Lifepo4 campen kann.
Dirk
Die Frage habe ich mir auch gestellt.. :) Dachte nur falls man mal nach Schweden oder so geht. Aber aktuell haben wir kein Wintercamping geplant. WIe ist es bei Solar? Weil Solar liegt bei mir auch im Winter an nehme ich an.
 Braucht man eine App für die Batterie? Denke mal nicht. Weil meine jetzige hat ja auch keine. Braucht man so was bei Lifepo?
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Schattenpark3r Titoto06 Michu18 Onewheel mitgenuss micky637 Kiepenkerl
