Serviceklappe schließt nicht
Robmobil
Guten Morgen,
Wir stehen gerade auf nem Campingplatz bei Magdeburg und folgendes Problem ist aufgetreten:
Nach dem Wechseln der Toiletten-Kassette schließ sich die Service Klappe nicht mehr. Der kleine Verschluss lässt sich eindrücken aber bleibt nicht in der Verriegelungsposition stehen und geht wieder zurück. Somit bleibt die Klappe nicht geschlossen und steht offen.
Ist das kleine Biest defekt und ich muss es zur Weiterfahrt abtapen?
gibt es hier in Magdeburg eine Empfehlung zur Reparatur falls es etwas nicht schnell lösbares ist?
liebe Grüße
Rob ☺️
Hallo Rob,
das Problem hatte ich auch schon. Wenn der GC verschlossen ist, bleibt die Klappe zu. Wird das Wagen aufgeschlossen, fällt die Klappe runter. Da geht nur tapen, bis ein neuer Verschluß verbaut wird. Wenn sie dir während der Fahrt aufgeht, hast du hoffentlich kein Fangband dran. Dann würde sie abstehen und noch anderen Schaden verursachen.
Allerdings hat sich bei mir, auf Grund der Fallkräfte, die innenliegende Abdichtnaht vom Rahmen gelöst.
Egal wo du bist, die Teile müssen erst bestellt werden. Das hat keine Werksatt rumliegen.
VG Volker
Vielen Dank Volker, hab gerade mal in einer Vertragswerkstatt angerufen und die schauen mal ob sie es richten können.
Gruß aus Magdeburg
Rob
Panzerband ist dein Freund.
😂 ja, das Tape ist immer dabei, leider meint der freundliche Vertragshändler „muss bestellt werden“. Von daher fahren wir nun mit dem abgetapten Camper weiter.
Steht evtl. der Notöffner unter Spannung, oder hakt?
Rote Kunststofföse neben der Sitzbank?
Oder ZV mal aus- und einschalten.
Ingo
Hm…bin nun etwas überfragt: das rote Kunststoffding hatte ich bereits von der Service-Klappe aus etwas frei gezogen, nun nochmal von innen: es tat sich am Resultat erstmal nichts. Dann (zum ca.5mal) die ZV betätigt- dann ging es🤷🏻‍♂️ ist jetzt nicht wirklich so vertrauenserweckend
seit einigen Tagen haben wir auch ein Problem mit der Klappe vom Toilettenschacht. Sie verriegelt nicht mehr, fällt allerdings auch nicht runter, Die Notentriegelung ist nicht eingeklemmt und spannungsfrei. Hat jemand von euch eine Lösung oder muss das die Werkstatt beheben?
Rolf
Hm, ich kann mir aus diesem Verschluss an der Service Klappe keinen richtigen Reim drauf machen. Bei uns geht es nur temporär; egal ob die ZV betätigt wurde oder das Plastikkabel der Notöffnung auf Spannung ist oder auch nicht. Waren nun hier im Urlaub bei einer Vertragswerkstatt und lassen den Verschluss morgen wechseln. Das Bauteil selber kostet nicht die Welt. Allmählich hätte ich aber lieber eine old-school-Lösung mit einem einfachen mechanischen Schlüssel 🤷🏻‍♂️
Nachtrag:
der Verschluss der Service-Klappe wurde nun in einer Werkstatt auf Garantie am Urlaubsort gewechselt. Bisher funktioniert es und die Werkstatt war echt Zucker.
Kurze Frage : eine Werkstatt in Deutschland ? Dafür würde ich eine längere Anfahrt in Kauf nehmen.
Ingo
Hi Ingo,
diesen Stellmotor (anlog zur PKW-Tankklappe), welcher nur mit 2 Schrauben befestigt ist, sollte eigentliche jede VW-Werkstatt in kürzester Zeit gewechselt bekommen.
Grüße Norman
Das war eine kleiner Vertragshändler mit Werkstatt- das auswechseln des Verschlusses hatten sie sich zugetraut da es keine größeren technische Kenntnisse erforderte. Von daher denke ich, kannst Du das bei den meisten Werkstätten die, die original Bauteile bekommen und verbauen können, sicherlich machen lassen.
Danke für die vielen Info's.
Dann kann man notfalls den Klappenverschluß auch selbst tauschen.
Es sei denn, die Garantie greift noch.
Ingo
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Abflug Bordeaux33 F.F.F. wobl Josh.van.Horn sonado
