Fehler Start Stopp mit blinkender Vorglühlampe.
HannesHH
habe folgendes Problem, die Vorglühlampe geht sporadisch an und es liegt ein Fehler Start/Stopp vor.
Eine längere Freibrennphase hat nicht geholfen.
Wenn man das Auto ausmacht kommt nach einiger Zeit ( Batterie schwach, infotainment ausschalten ).
die Batterie hat aber 12,8 Volt laut meiner Anzeige und Multimeter.
ist es vllt. doch die Starterbatterie?
die Kiste fährt so aber ganz normal.
Hannes
  • Antworten 8
  • HannesHH
  • Benno_R
Hallo Hannes.
Wann hat die Batterie 12,8 V? Auch noch 2-5 Stunden nach dem Motor abstellen?
Ich warte mal ab und melde mich.
also heute morgen habe ich 12,6 Volt in Ruhe und nur bei Zündung an 12,2- 12,3 Volt.
ich würde sagen, die Batterie muss neu.
Hallo Hannes
soo schlecht sind die Werte nicht, hält sie die 12.2 auch 30 Minuten Zündung an, Gebläse … alles aus bzw nur Radio an?
Der Strombedarf zu Beginn ist
ja sehr hoch, reduziert sich dann aber imens.
Guck doch erst wie rasch sie weiter einbricht.
Toll ist sie nicht aber bei Fahrt darf da eher weniger ein Fehler auftreten mit den Werten
Bearbeitet von Benno_R
Also  bei Zündung an bei ner halben Stunde sind die Werte bei 12,2 Volt.
Radio an aber auf Stumm , wenn aus 0,1 Volt mehr.
Hallo Hannes
da hat entweder Vw die Grenze sehr hoch gesetzt… oder anderer Defekt
Da eine neue Batterie weniger als  1 Kaffeplausch bei VW kostet wird es auf den vorsorglichen Tausch laufen bei den schwächelnden Werten
Bin aktuell in Dänemark im Urlaub, der Bodch Service ist unweit von uns weg. Morgen holen wir fix eine neue. Ich melde mich dazu 👍
Wir waren im Urlaub bei Bosch zum Auslesen.
Es ist der Fehler P242C00, Bank 1 Sensor 3,Abgassensor.
Tritt oft im kalten Zustand auf und nach einen Neustart bei Betriebstemp., ist der Fehler weg.
Kann mir einer sagen wo dieser sitzt am Abgasstrang, vllt sogar gleich mit der Artikelnr..
Danke und Gruß
