Einbruchsicherungen des GC, z. B. Hecktürensicherung
Tiffi79
Dann aber immer dafür sorgen, dass die Batterie im Schlüssel funzt.
Anstelle Knackerschreck liese sich
etwas besser verstauen und man kann auch anderes damit sichern.
Sorry, aber das ist kein Vergleich zum Knackerschreck. Unsere Erfahrung mit dem einfach zu handhabenden und sehr wirksamen Knackerschreck ist auf mehr als 10 Jahre zurückzuführen. Egal ob im T5.2, T6 oder jetzt im Grand Cali, das Teil ist immer dran, wenn wir draussen sind. Liegt griffbereit im Fach oberhalb des Fahrerhauses.
Beim Fahren habe ich immer automatische Verriegelung aktiv, das wäre nicht das Thema.
Aber leider gab es ja bei unseren GC's noch keine Safe-Lock-Funktion und ist leider auch nicht nachrüstbar, da die hinteren Türen (Schiebetür und Hecktüren) über das Bordnetzsteuergerät angesteuert werden. Und dies kann leider nicht codiert werden. Auch ist es fraglich, ob überhaupt physisch die Anschlüsse vorhanden sind.
Und mir macht es irgendwie Sorgen, dass man, trotz verschlossenen Fahrzeug, einfach die Türen von innen öffnen kann.
Z.B. Campingfenster aufbrechen und schon ist die Tür offen.... egal welche.
Und die Verriegelung an den Hecktüren ist schon mal der erste Schritt. Auch habe ich an beiden vorderen Scheiben je Tür Einbruchschutzfolie (Foliatec) aufgebracht.
Vielleicht rüste ich auch nur an den vorderen Türen safelock nach und dann wäre nur noch die Schiebetür das Bottleneck.
Grüße Norman
Ja, ich habe die gleichen Gedanken, daher die Frage.
Die Scheibe ist fix eingeschlagen und schon ist man drin. Daher wäre so ein Knackerschreck vorne eine Alternative, aber was bringt es wenn die Schiebetür ganz leicht aufgeht.
Man könnte bei der Schiebetür die Kindersicherung aktivieren, dann ist der Innengriff gesperrt. Ist aber lästig, das jedes mal umzustellen und wenn man es vergisst, kommt man nicht mehr raus.
Die Kabel für Safe Lock liegen zumindest an der Schiebetür nicht, das hatte ich mal geprüft.
Aber die Codierung im Bordnetzsteuergerät wäre vmtl. möglich, im 09 gibt es zumindest passende Codierparameter. Da müsste mal jmd. einen Scan bereitstellen, bei dem Safe Lock verbaut ist.
Man müsste vier neue Servos einbauen und die Leitungen zum Bordnetzsteuergerät nachziehen, ziemlicher Aufwand.
Mit welcher Software kannst du was auf das Bordnetzsteuergerät codieren? Mit VCDS kommt leider die Meldung,  es sind keine Codierdaten verfügbar 🙈.
Frage wäre dann noch, sind die Anschlüsse am BNS physisch vorhanden?
Falls ja, der längste Kabelweg wäre zur rechten Hecktür.
the sliding door can be secured easy with this ring-nut and m8 screw (a hole in the middle of the door stoper of the sliding door up or down)
I did it in the upper stopper and tight the door with a strap by upper bed.
or in the lower stopper and with an old seatbelt cut or strap tighten by the passenger seat!
(the ring facing the front of the car and the head of the screw facing back of the car not to protrude out of the stopper and hit the chassis when is in use!)
The door stopper has an metallic insert and is strong enough to hold the door closed.
Bearbeitet von Silviu
  • Mag ich 5
OBDEleven.
Im 09 hab ich auch die DWS light nachcodiert:
https://www.caliboard.de/topic/28530-diebstahlwarnanlage-light/
Im ETKA müsste man nachsehen können, ob unterschiedliche Steuergeräte in Abhängigkeit von SafeLock verbaut werden - glaube ich nicht. Dann sollten die Anschlüsse vorhanden sein.
Genau so was will ich machen und dann eine Kette zum Handgriff oben bei der Beifahrerseite. Safelock wäre natürlich toll, aber das gab es leider im 2020 noch nicht zu bestellen.
And also the front doors can be secured with seatbelts if the seats are turn facing rear of the car (true the handles but it is nor so strong).
Ab welchem BJ gibts denn Safe-Lock ? Mein alter BJ 22 hatte es nicht, mein Neuer Bj 24 hat‘s. Also irgendwann dazwischen.
Bearbeitet von Flh75
Unsinn geschrieben
Gab es ab Modelljahr 2022 zu bestellen. War so ab dem 4. Quartal 2021 im Konfigurator.
Sei froh.
Grüße Norman
Ich glaube das macht wenig Sinn in einem Fahrzeug mit lauter Plastik-Fenster rundherum, ein ordentliches Gasfeuerzeug und diese ganze Sicherungen sind für die Katz.
Darum geht es ja. Das man durch das recht einfache Öffnen der Campingfenster nicht gleich das ganze Fahrzeug öffnen kann.
Und wenn du die Türen schon mal nicht aufbekommst, möchte ich die Jungs sehen, welche sich durch das Campingfenster quetschen oder durch eingeschlagene Türscheiben macht es auch riesigen Spaß.
Grüße Norman
Bin mir gar nicht bewußt, dass ich das extra geordert hätte. Muß dann irgendwo in einem Paket gewesen sein. Nehme an beim Alarm.
Ja, fast:
Die Wahl von
"Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Innenbetätigung und Safesicherung " (ohne Aufpreis)
im Konfigurator erfordert
"Diebstahl-Alarmanlage mit Back-up-Horn, Innenraumüberwachung und Abschleppschutz" (mit Aufpreis), und
"Ablagenpaket 2: Dachgalerie mit zwei 1 DIN-Schächten und Leseleuchte" (auch mit Aufpreis)
Grüße, Ranger
  • Von 32 Mitgliedern gesehen
    Josua96 Fram Matthias1961 Sebkl beaforna Freerideguide Till23 BuDa Joe65 Unimog SpeedyDresden 50hennesy ser_ega Suedwind2004 benni88 Gnurz Muivid GC-MUC Calle-680 Denzelm Fourmotion OlliR Karlbln Luccius UserUnknown Speedie Wolle2020 jeanpouet2 Guschi DominikR gabriel.schwab Gucci
