Einbruchsicherungen des GC, z. B. Hecktürensicherung
Tiffi79
Lies doch mal den Beitrag von https://www.caliboard.de/profile/41767-thnbd/
Ich kann dir leider keine Antwort liefern Thomas aber deine Geschichte löst in mir gerade Kopfkino aus… Horror!
Darf man fragen in welchem Gebiet dir das passiert ist?
Werde mich in naher Zukunft wohl intensiv  mit dieser Thematik befassen müssen 🙄
Ja, steht ja genau das da: Fenster der Schiebetüre zerstört und Türe geöffnet. Das kann bei mir keiner, da Knackerschreck zwischen den Fahrertüren und Schiebetüre mit Kette gegen öffnen gesichert. Vermutlich hast Du nicht den ganzen Thread verfolgt. Wenn Diebe schon von aussen sehen, dass die Türen gesichert sind, und das sieht man beim Knackerschreck sehr gut, dann ist die Hürde sehr gross, eine Scheibe zu zerstören.
Xanten, NRW, mittags
Bearbeitet von Tecinco
Hat jemand schon mal probiert die Alarmanlage zu codieren? Kommt aus dem Crafter Forum:
I did it and it works. Only if you lock the car from Key the alarm is working. If you lock the car from inside button (near the bed) the alarm is not doing anything.
Hallo Tiffi,
Wie ist denn die Kette an der Schiebetür befestigt? Und das andere Ende einfach um den Knackerschreck angeschlossen?
Gruß Sebastian
Das habe ich weiter vorne beschrieben:
Inzwischen habe ich den Ablauf geändert, da es beim Crafter schwieriger ist, den Knackerschreck von aussen zu schliessen. Erst Knackerschreck montieren, Fenster der Beifahrertüre offen lassen. Kette an der Schiebetüre befestigen, aussteigen, Schiebetüre schliessen und die Kette durch den Handgriff des Beifahrers oben ziehen, Schloss einhängen und schliessen, Fahrzeug mit Komfortschliessung verriegeln.
Hallo Tiffi,
Gruß Sebastian
Danke,
Ich habe gerade mit Baumarktmitteln (der war sehr Kamsich und hatte nicht alles) in Spanien improvisiert. Klappt. Die losen Enden gehen um den Griff in der Beifahrertür, dann Schloss zu und fertig.
Bearbeitet von Seb01
Schraube ist eine M8x30 Senkkopf, der Gartenschlauch hilft gegen Kratzer und sonstige Schmarren....
Leider waren die 2,5m Kette zwei Kettenglieder zu kurz, deshalb zwei Schraubglieder, die jetzt mit Nagellack im Gewinde gesichert sind.
@Tiffi79
Haben ja auch den Knackerschreck…
kannst du ne gute Kette mit Schloss empfehlen? Hab jetzt bisschen geschaut und die gehärteten Ketten von Burgwächter und Abus scheinen in wenigen Sekunden per Bolzenschneider geknackt…
Was haltet ihr von der Idee ein kleines Loch in die schwarze Laufleiste für die Schiebetüre zu bohren und dort bei Abwesenheit ein Rundbügelschloss anzubringen? Das machen ja viele Vanlifer…
ich habe mir im Bauhaus eine Kette zurecht geschnitten und in einem Schlauchstück eingeschoben. so zerkratzt nichts. Mit einem Bolzenschneider muss man da erst mal rankommen, bedeutet entweder Beifahrerseite Scheibe einschlagen oder Schiebetüre Fenster eindrücken. Ab dem Moment geht die Alarmanlage los. 100% Sicherheit bekommst du weder in einem Wohnmobil noch für ein Haus oder eine Wohnung. 90% der Einbruchdiebstähle gehen auf Gelegenheitsknackies. Der Rest ist so clever, dass sie sich jene Objekte aussuchen die sich lohnen und/oder einfach zu knacken sind. Daher lohnt sich Aufwand für Sicherungen nur bis zu einem gewissen Mass. Die beste Sicherung ist immer noch, nicht an Hotspots zu parken und sich auf sein Gefühl sowie auf Beobachtung verlassen. Liegen schon Scherben rum? Ist mir jemand nachgefahren?
Das mit dem Abus Diskus hatte ich auch schon überlegt. Die Schiene ist wohl aus Edelstahl. Gibt ein „Set“ bei camperprotect, inkl Bohrschablone. Bei Amazon zB noch günstiger. Ich glaube die zweite Zahl bei den Abus Diskus Schlössern steht für den Durchmesser, hier 50. was die erste Zahl heisst weiss ich nicht. Das Schloss in der Schiene ist nicht hübsch, aber sehr sichtbar. Was meint Ihr ??
ABUS Diskus Vorhängeschloss 24IB/50 aus Edelstahl - mit 360° Rundumschutz - zur Sicherung bei starken Witterungseinflüssen - 20317 - ABUS-Sicherheitslevel 7 - Silber/Blau
Bearbeitet von samm
Ergänzung Link
  • Von 40 Mitgliedern gesehen
    Dpf1mku Moscher mpknight Hubert90 oli.rs Guschi Schluppi GrandCaling Volker801 Travelix Maffy Halidohopi Gucci CaliBerlin Speedygreen Bene BuDa flopina GZLicht Matthias1961 Till23 Yellowspider w.lindorfer GO25 Josua96 Fram Sebkl beaforna Freerideguide Joe65 Unimog SpeedyDresden 50hennesy ser_ega Suedwind2004 benni88 Gnurz Muivid GC-MUC Calle-680
