Einbruchsicherungen des GC, z. B. Hecktürensicherung
Tiffi79
Das ist überhaupt kein Problem, und noch einfacher ist es über unsere große Dachluken, die kann man einfach so aufreißen. Und daran man bequem ein und aussteigen.
Na ja ...
Brutalo-Wege gibt es immer.
Beispiel Geldautomaten...
Ich bin mit der Safe-Sicherung und werkseitigen Alarmanlage (auf 80% Empfindlichkeit reduziert) sehr beruhigt unterwegs.
Bei gefühlt unsicherem Parken kommt noch eine Lenkradblockierung dazu. Diese schützt auch den Airbag im Lenkrad.
Was ich noch umsetzen möchte, ist eine schnelle Innenöffnung der Hecktüren durch einen Zuggurt (nach öffnen Safelock).
Grüße, Ranger
Leider nehmen diese Typen keine Rücksicht auf das Fahrzeug selbst, wenn es darum geht einzubrechen und den Camper auszuräumen.
Sich dagegen zu schützen dass das ganze Fahrzeug gestohlen wird macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe am Freitag einen Termin um Bear Lock einzubauen.😊
viele Grüße
Es wird immer Wege ins Fahrzeug geben, hierbei geht es um Maßnahmen um schnelles Eindringen zu verhindern.
Wenn es denen zu kompliziert wird, gehen die zum nächsten.
Und wenn sie denken, sie müssen da umbedingt rein, dann sollten sie ihren Spaß haben.
Fahrzeug inklusive Inhalt ist ja versichert.
Grüße Norman
Top! Viel Erfolg! Grüße!
Versuch doch mal als Dieb durch ein solches Fenster einzudringen. Du bist dann im geschlossenen Fahrzeug und kommst nur durch ein Fenster wieder hinaus. Diebe wollen unbehelligt und schnell, ohne grosse Risiken etwas entwenden. Das wird durch die hier beschrieben Massnahmen sehr erschwert. Wenn Diebe dies von aussen erkennen, wie z.B. beim Knackerschreck, dann wählen sie ein weniger stark gesichertes Objekt. Zudem erschweren die Massnahmen den Diebstahl des gesamten Fahrzeuges.
Bearbeitet von Tiffi79
Typo korrigiert
Moin.
Wie komme ich wieder rein? Geht das Fenster wieder auf wenn ich aufschließe (habe ich noch nie versucht)?
Für mich scheint ein Knackerschreck, ggf. in Verbindung mit der Idee von @Silviu für das Blockieren der Schiebetür, ein guter Plan zu sein.
Sofern ich wieder raus und reinkomme.
VG Ned
Geh zu deinem GC und drück den Öffnungsknopf auf der Fernbedienung etwas länger.
... leider NÖ -> passiert nix.
Bei 'Fenster geöffnet' -> lange ZU funzt aber Auf geht's nicht.
Muss ich bei bei WELCOME/GOODBYE irgend ein BlinkiBlinki abhaken?
... ja, musste ich. KOMFORT ÖFFNEN war in den Einstellungen diabeled.
Jetzt öffnet sich das/die Fenster auch bei langem AUF drücken.
Vielen Dank für den Tipp @Tiffi79
 Hallo Ranger,
wir bekommen demnächst auch einen CG600. Welche Lenkradblockierung hast Du denn? das mit dem Airbagschutz klingt gut.
Viele Grüße Sebastian
Bearbeitet von Seb01
Hallo Sebastian!
wünsche dann, wenn ihr ihn bekommt, allzeit gute Fahrt!
Meine Lenkradblockierung kommt von STOPLOCK aus GB.
Ich habe die Varainte PRO gewählt - passte damals schon bei unserem T5 und T6.1.
Hier der Link.
Ich mache heute nachmittag mal ein Foto, dann kannst Du das montiert sehen.
Gruß, Stefan
Hallo, mal ne Frage - hast du auch was für die Pedale ?
Die Lenkradkralle hol ich mir wohl auch, macht sie ein schönes wiederlich lautes Signal ?!!!
Grüße von hier
Paul
Nein, ohne Pedalverriegelung.
Kein Signal - rein mechanisch.
Das Signal macht die Alarmanlage.
Gruß, Stefan
  • Von 37 Mitgliedern gesehen
    Guschi Schluppi GrandCaling Volker801 Travelix Maffy Halidohopi Gucci CaliBerlin Speedygreen Bene BuDa flopina GZLicht Matthias1961 Till23 Yellowspider w.lindorfer GO25 Josua96 Fram Sebkl beaforna Freerideguide Joe65 Unimog SpeedyDresden 50hennesy ser_ega Suedwind2004 benni88 Gnurz Muivid GC-MUC Calle-680 Denzelm Fourmotion
