Einbruchsicherungen des GC, z. B. Hecktürensicherung
Tiffi79
Für den Crafter bzw. GC habe ich heute eine Einbruchsicherung für die Hecktüre montiert.
Solidfy.de über Amazon bestellt.
Simple Montage, einfache Bedienung.
Rechte Türe die Aufnahme
Links der Riegel
wird einfach geschoben,  hält in beiden Endpositionen mittels Magnet.
Gruß Tiffus
Ääh wofür?
Hi Tiffus,
es muss müssen aber anschließend noch die beiden Schließbügel wieder um die 3 mm nachgestellt werden, was die Materialdicke der Sicherung ausmacht. Ansonsten liegt die Dichtung nicht mehr komplett an bzw. der Gegendruck ist zu gering und es wird über kurz oder lang undicht werden.
Und um diese nachzusehen muss der Heckschrank nach vorne geschoben werden.
Grüße Norman
Bist Du sicher, denn die Anleitung erwähnt dazu nichts. Hatte mich auch etwas gewundert, dass diese Teile unter die Verschlüsse montiert werden.
Wo ist denn das zu verstellen?
Ich habe die Teile auch montiert und bei mir hat die Dichtung nicht mehr vollflächig angelegen. Was mich jetzt nicht verwundert hat, denn so eine Dichtung hat vielleicht einen Arbeitsweg von ca. 4 mm um korrekt zu dichten. Wenn jetzt die Tür 3 mm absteht, kann die Dichtung nicht mehr komplett abdichten.
Und selbst wenn die Dichtung bei dir noch leicht anliegen würde, hat die Dichtung leider zu wenig Gegendruck um noch die erforderliche Dichtwirkung zu erreichen.
Warum dies nicht in der Anleitung erwähnt wird.... keine Ahnung. Habe mir die nicht mal angeschaut.
Um die Schließbügel neu einzustellen, muss wie schon erwähnt der Heckschrank nach vorne geschoben. Erst dann kommt man an beide Schrauben vom dem Schließbügel.
Grüße Norman
Danke, dann werde ich den Heckschrank mal demontieren.
Gruß Tiffus
Auf Basis deiner Aussage habe ich mir das nochmal angeschaut und jetzt ummontiert. Sprich darüber statt darunter und schon passt alles ohne Schrankdemontage. Die Montageanleitung ist wohl falsch. Dachte mir, wenn die Ausschnitte so gross gemacht wurden, muss es ja einen Grund geben.
Bedienung ist etwas näher an der Kurbel, geht aber schon.
@Tiffi79, @n.t5 habt ihr die Schiebetüre auch gesichert oder geht es darum, während der Fahrt eine Öffnung hinten zu verhindern?
Die Schiebetüre kommt als nächstes dran. Das Fahrerhaus wird mit dem Knackerschreck gesichert.
Wo  um Gotteswillen wollt ihr hin ?
Nigeria ?
Griechenland über den Landweg, Marokko mit Fahrzeug mehrere Tage unbewacht stehen lassen, Rom, Neapel und Sizilien.
Wenn Du alle Türen von innen verriegelst,  um die Kiste sorglos unbewacht irgendwo stehen lassen zu können:
Wie kommst Du selber noch raus? Durch die Dachluke? Fenster Fahrerhaus und dann mit der Fernbedienung die Fenster schliessen?
Bearbeitet von tonitest
Völlig normal durch die Fahrerhaustüren, Fenster unten, Knackerschreck zuschließen und mit der Fernbedienung die Fenster schließen.
Stellst Du bitte Bilder vom Knackerschreck ein, interessiert mich.
Vielen Dank
Andre
  • Von 192 Mitgliedern gesehen
    Wolle2020 Zobelt UserUnknown Flatlander JaexMex Joerdy LHOW Matthias1961 Gerric Vicot Nolliman n.t5 Dringo Slowmover jojohnson GeeCee laney55 placebo1982_123 Brisko flopina born2rock Quentin_van_Huissmann herrrobi gcas Anja1212 billeralf Mone LutzU chribey Delfino Tourer111 ThomasR magicrunman Seb01 DominikR Califreunde ser_ega Mainline Monstercali peme14 LoewsKurve Karl70376 luwx2011 Muivid CaliUli BK-GC600 Tiffi79 Kalli-Camper Ekki-Hamburg Jerawi Hanami thnbd Berfuc revo moe123 Matthias-GC-Traum jocbus Obersulm T4-Diebstahl Kleber RonnyGC Kai184 Hexemer Lolo24 Calle-680 GC-Freund MarioRS AndreGC680 schniktus Berbel01 SpeedyDresden gueldner69 jekyll tonitest Suedwind2004 Flanders Steffmuc Balou-Sun Semmel200 haaner Salmix _FKO nick0297jan PaulW bustrip Moasta Mifoss20 Flh75 California600 prth snuggles Emmental toulouse callilui VWFan mr.maison Silviu Chris1702 Antheo deutscherwachtel +92 Mehr
