Codierung Hecktrittstufe an AHK / Dauerpiepen PDC
penta
Ich kann Dir sagen was auf der Rechnung steht:
Teilenummer 01500000, GFS geführte Funktion, Trittstufe codiert, Freischaltung Nutzfahrzeuge.
Das leite ich mal an den Meister weiter… Magst du (wenn auch lieber über PN) die Werkstatt verraten die weiß wie es geht? Dann kann sich der Betrieb bei mir vor Ort dort erkundigen und ich bin’s piepen endlich los… das nervt schon arg….
Das ist die Firma:
Voets Autozentrum GmbH
Volkswagen Nutzfahrzeug Zentrum
Alte Leipziger Str. 123
38124 Braunschweig
Hast du den Bügel von Metec?
Und wegen der Codierung der Trittstufe: Sag hier im Forum gerne Bescheid, was dein VWN-Händler dazu sagt, bzw. wenn du weitere Infos hast...
Also ich habe auch den Metec-Bügel verbaut und da piept gar nichts, außer natürlich bei einem Hindernis 😉
Gut möglich, dass der Bügel etwas näher an die Stoßstange ran muss. Das kann man mit den oberen beiden Halterungen etwas anpassen.
Bei mir genauso.
Allerdings ist es tatsächlich etwas Einstellungssache. Zieht man den Bügel nicht hoch genug oder der Abstand zur Karosse wird zu groß, wird es mit Pieptönen quittiert.
Habe heute noch mal mit dem VCDS geschaut. Wüsste nicht wo man die Trittstufe codieren könnte. Weder in den Anpassungskanälen noch in den Codierdaten ist die Auswahl eine Trittstufe aufgeführt. Der Codiercode würde mich sehr interessieren.
Grüße  Norman
Hi Norman,
mit dem SG76 für den Einparkassistent habe ich mich noch nicht näher beschäftigt.
Ich vermute aber, dass es hier -wie bei vielen anderen SG auch - neben Codierung und Anpassungskanälen weitere Parametrierdaten gibt, die über VCDS oder OBD11 weder angezeigt noch editiert werden können. Ich kenne das konkret vom KFG, SG 3D.
Hier würde ein Blick in die Daten via ODIS oder VCP helfen.
Also bei uns im Norden sieht es so aus:
Zitat vom Meister:
Es gibt tatsächlich eine Nachrüstcodierung, die kostet uns jedoch Geld.
Inkl. Arbeitslohn wäre ich hier bei 120-150€ Brutto.
Der angezeigte Codiercode ist eineindeutig, da gibt es keine versteckte Hintertür. Und die Anpassungskanäle sind eine feiner Abstufung in der Codierung und hat eine Nummer und einen Wert, siehe Screenshot.
Aber du könntest ja mal einen Blick in ODIS werfen.
Beim KFG z.B. kenne ich auch keine weiteren Codierdaten und Anpassungskanäle, das was du glaube meinst, ist das Flashen des Steuergerät und hierbei wird ein anderer Datensatz aufgespielt.
Grüße Norman
Nein, ich meine nicht das Flashen.
Es gibt bei den Steuergeräten weitere Parameterdateien, die über Codierung oder Anpassungskanäle nicht erreicht werden können.
Beim KFG z.B. wird durch diese Parameter das Zusammenspiel der Ein- und Ausgänge über den Bus überhaupt erst definiert.
Wenn du die veränderst oder löschst, funktioniert annähernd keine Campingfunktion mehr inkl. Ladetaste, Wasser, Füllstandsanzeigen, Licht etc.
Guten Morgen, nur damit ich auch noch mitkomme: was ist KFG und wir reden doch immer noch von der Trittstufe hinten bei der AHK und nicht von der ausfahrbaren unter der Schiebetür?!
War etwas :offtopic2:  bzw. es ging um die Sichtbarkeit von Codierungen / Anpassungskanälen mit VCDS
Aber solang es noch unklar ist, in welchem Steuergerät die Codierung/Anderung der Anpassungskanäle für die fest verbaute Trittstufe hinten vorgenommen werden muss, ist alles andere Glaskugel lesen.
Grüße Norman
Gut, schön… versuche mitzukommen 😅
Was bedeutet jetzt KFG und was frage
ich den Meister wenn er das mit der
Software regelt? Die kostet wohl 73,- Euro
und der Rest ist dann Arbeitszeit zu dem genannten Gesamtpreis.
Wird er etwas sagen, das euch dann weiter hilft?? Damit da Licht ins dunkle kommt und wir Endverbraucher das evtl auch selbst machen können. 😜
  • Von 68 Mitgliedern gesehen
    Shibafan Halidohopi breuermo meisterf Oelfuss CaliUli Jesus Ekki-Hamburg rage_0815 McFoerg VWFan DUNKELWALD Mifoss20 Lonzo Flatlander Matthias1961 MarioRS ThomasR Silviu _FKO Tivan56 Onlyvans GruenNdB HungrySailfish AndreGC680 ich10 magicrunman callilui Obersulm gueldner69 LuckyLook Flanders n.t5 califranjo Rockiebal nick0297jan cuwupo Moasta Berfuc WuRie Emmental Californiger Ulisa1 leon-loewe slk-A4 BuDa Bertram-der-Bulli mr.maison Adddi Semmel200 wilco737 Brisko Balou-Sun Brueg Louzo JulianP Gnurz Fergie Krustenpoller benni88 Piwi83 norrland Xelar markusBu kollatsch vandinther Bordeaux33 Callipiet
