bjeay Geschrieben 7. September 2023 Teilen Geschrieben 7. September 2023 Guten Abend zusammen, ich habe folgendes Problem, bei welchem mir die Suchfunktion hier leider nicht helfen konnte. Wenn das wo anders besser hinpasst, gern verschieben. Ich habe eine zusätzliche LED Lichtquelle im/am Himmel angebracht. 12V +/- habe ich an der Verkabelung der Leseleuchte hinten rechts (im Stromlaufplan - W12) abgegriffen. Alles funktioniert tadellos. Ich schalte die Beleuchtung über eine FB an und auch wieder aus. Aber... Ab und an ist die Lichtquelle wie von Zauberhand einfach angeschaltet. Ich habe das Gefühl, das es beim öffnen und schließen des GC passiert. Aber nicht immer! Könnte mir bitte jemand auf die Sprünge helfen. Vielen Dank! Viele Grüße Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar
bjeay Geschrieben 7. September 2023 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2023 EDIT: Ich habe gerade mal die Dunkelheit genutzt. Sobald ich den GC per Fernbedienung verschließe, geht das Licht meiner eingebauten Beleuchtung an! Beim öffnen nicht. Stehe ich auf dem Schlauch? Viele Grüße Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 7. September 2023 Teilen Geschrieben 7. September 2023 Hi Björn, beim Zuschließen oder beim Betätigen des Alles-Aus Schalter wird kurzzeitig die Masse der Leuchte unterbrochen .... und sie gehen alle aus. Dafür gibt es das Relais Lichtsteuerung. Sie können nur wieder über den Touch-Taster an der Leuchte aktiviert werden. Somit wäre die Frage, schalten sich die nachträglich eingebauten Leuchten automatisch ein sobald sie Spannungsversorgung anliegt? Grüße Norman Zitieren Link zu diesem Kommentar
bjeay Geschrieben 7. September 2023 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hey Norman, ja, augenscheinlich tun sie das... allerdings passiert das beim Alles-Aus-Schalter nicht. Nur beim abschließen. Beste Grüße Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar
snuggles Geschrieben 9. September 2023 Teilen Geschrieben 9. September 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist auf jeden Fall der Grund - ggf. ist der Impuls beim Alles-Aus-Schalter kürzer und liegt knapp unter der Einschalt-Schwelle? Zitieren Link zu diesem Kommentar
bjeay Geschrieben 9. September 2023 Autor Teilen Geschrieben 9. September 2023 Klingt logisch. Da ich die Seitenverkleidung eh nochmal demontiere, hier nun meine Frage. Weiß denn jemand einen besseren Punkt dort in der Nähe, wo ich 12V +/- abgreifen kann? So finde ich das jetzt unschön. Beste Grüße Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar
snuggles Geschrieben 9. September 2023 Teilen Geschrieben 9. September 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du benötigst nur einen anderen Massepunkt. Die 12V Leitung ist ok. Ggf. gibt es einen an der Karosserie in der Nähe? Das Badlicht hat notfalls einen, ist aber fummelig, da mit einem Kabel hinter der Seitenverkleidung lang zu gehen (ist möglich, ich habe da einen Zwischenschalter angeschlossen, um das Badlicht von außen abschalten zu können). Zitieren Link zu diesem Kommentar
bjeay Geschrieben 9. September 2023 Autor Teilen Geschrieben 9. September 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke! Das erschließt sich mir. Ich glaub das hinten rechts sogar an der Seitenwand einer ist. Das probiere ich die Tage dann mal aus. Danke für den Anstoß! viele Grüße Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar
