California Markise ... Montage, Demontage, Tips und Tricks, Probleme
Tom50354
der Grat am Markisenarm wird entfernt, der Wagen ist ja jetzt eh ne Woche in der Werkstatt. Die Plane muss wohl nicht ausgetauscht werden.
Wegen der 5mm kürzeren Schrauben will der Werkstattleiter auch mal schauen.
Grüße smilyman :-)
  • 4 Monate später...
Hallo zusammen
Ist ja schon etwas länger her. Bei meiner vor zwei Wochen montierten Markise hat alles gepasst. T5.2 Bj. 2010 mit Markise von 03.2013.
Gruss Daniel
Meine Markise habe ich am Donnerstag beim :D abgeholt und am Freitag montiert. Hat alles wunderbar gepasst und den Grat am Markisenarm muß ich mir mal anschauen und eventuell entfernen. Wer will denn das teure Teil gleich beschädigen.
Guten Morgen!
Gerade wurde bei meinem Cali die neue Markise montiert und schon tauchen die ersten Fragen auf:
1) Ich habe vor der Bestellung lange zwischen silber und schwarz überlegt, dann silber bestellt - geliefert wurde die Markise (Abdeckung) in einem eher hellen Grau! Ist das wirklich die "Silberausführung"??? Schaut auf wheatbeige eher mässig aus! Wenn das wirklich silber ist, ärgere ich mich, dass ich nicht schwarz genommen habe!
2) kurble ich die Markise ganz aus, sehe ich parallel zum Cali in etwa 50 cm Abstand einen ca. 1 cm breiten Wulst (Naht?) über die ganze Markisenbreite - ist das OK?
3) ist es richtig, dass nur bei der vorderen Halterung zwischen Halterung (Adapter) und Schraubenaufnahme am Cali eine Beilagscheibe (Distanzscheibe?) je Schraube eingedreht wird? Lt. Originalzeichnung scheint es so zu sein!
4) Wenn man die Steher wieder einklappt, reicht der Federdruck aus um die Beine unter der Markise gegeneinander zu drücken und damit zu fixieren, oder sollte man bei längerer Fahrt die mitgelieferte Transportsicherung verwenden?
5) Ist es richtig, dass ich die Markise ca. 50 cm frei auskurbeln kann, dann aber sofort die Steher ausfahren muss?
Danke für eure ausführlichen Antworten!
PS.: -ein Bohrloch hat nicht gepasst und musste nachgebohrt werden!
-die Abdeckkappe über dem Kurbelloch war bei Auspacken bereits zerbrochen und muss getauscht werden....grummel!
FG
Gerald
Hallo Gerald,
zu 1: ja, silber ist grau. Gab es keine Anschauungsobjekte vorher?
zu 2: ist ok, haben sie alle. Sieht aus wie schon mal geflickt, gehört aber so.
zu 3: da hat Tom mal was zu geschrieben - wer findet's?
zu 4: der Federdruck reicht aus, die Transportsicherung kannst du entsorgen
zu 5: ja!
Jochen
Hallo Jochen, danke für die rasche Antwort!
Habe bis vor kurzem immer gedacht wir brauchen keine Markise und mich daher vorigen Sommer nicht danach umgesehen; Graz ist mit Calis nicht gut bestückt, dann stand bei einem Händler nur einer mit einer schwarzen Markise.....
That´s life!
FG
Gerald
Ergänzung:
die Schraubenlöcher in der Markise sind ungefähr um 5 mm zu weit auseinander angebracht. Der Mechaniker hat ein Loch aufgefräst. Da wäre doch statt eines Loches ein etwas längerer Schlitz viel sinnvoller und würde die Montage einfacher gestalten.
FG
Gerald
Schönen Nachmittag!
Nun noch ein paar weitere Fragen:
1) ist es richtig, dass die Markisenarme im ganz ausgefahrenem Zustand deutlich angewinkelt bleiben?
2) ist es richtig, dass die Beinarretierungen in einem Winkel schräg nach oben stehen und nicht an den Beinen anliegen?
3) wie empfindlich sind diese Plättchen? Schauen mir sehr zart und wenig stabil zu sein!
4) kann die vordere Abdeckung der Markise nach dem Hocklappen zum Herausnehmen der Beine irgendwie arretiert werden, oder steht (und klappert damit) sie immer an den Stehern an? Ich will im Moment nicht zuviel Druck anwenden um sie nach oben wegzuklappen.
5) ist es normal, dass nach dem Wegklappen dieser Abdeckung einem die Steher gleich "entgegenkommen"? Anscheind ist die Spannung durch die Federn nicht allzu groß!
6) wie empfindlich ist die Markise? Kann man sie nach nur wenigen Regentropfen getrost eingefahren lassen, oder sollte man sie zum Trocknen bald wieder öffnen?
7) die Gummidichtung des Daches läuft ja jetzt über die Markisenhalterungen hinweg - da bilden sich jetzt ja kleine Lücken dadurch; ist das Ding nun trotzdem dicht? Bleibt nun eigentlich Wasser zwischen den Adaptern stehen, oder läuft es trotzdem irgendwie ab?
Danke für Eure Antworten und ein schönes WE!
Gerald
Hi Gerald,
1. Ja
2. Ja
3. Keine Sorge, die Dinger sind robuster, als sie aussehen.
4. Nein, die Abdeckung lässt sich nicht arretieren.
5. Nein, wenn die Dinger dir entgegenkommen,
hast du sie nicht richtig in der Halterung eingerastet.
6. Lass die Markise nicht lange Zeit nass eingefahren.
Das gibt Stockflecken, die kaum wieder weggehen.
Ein paar Tage nass eingerollt schadet aber nix.
aber unbedingt bei nächster Gelegenheit trocknen.
7. Das ist dicht.
Gruss,
Hallo Stephan!
nochmals zu 5):
ich stecke zur Zeit die Steher mit den Fussklappen (eine vorne, eine hinten) gegeneinander - gibt es da noch was alls Arretierung? Einrasten??
Danke....und Grüße an die family
Gerald
Ja, gibt es....wenn du die Abdeckung hochklappst, siehst du in der Mitte zwei Kunststoffnasen.
Klapp die Füsschen nach aussen ein und befestige die Beine an den Kunststoffnasen.
Da rasten sie sicher ein und nix kommt dir mehr entgegen.
...alles klar?
Gruss,
Hallo Stephan,
jetzt ist alles klar, danke!
Die haben mir erklärt das ist die Transportsicherung, haben das Teil herausgeschraubt und ich habe es im letzten Moment vor der Tonne gerettet und eingepackt! Jetzt passt es!
Schönen Sonntag!
Gerald
Das waren ja wieder ganz besondere Spezialisten. :evil:
Mensch Gerald,
das ist ja der Hammer, was sind das für Knalltüten....:eek:
...eigentlich sollte ich den Beitrag in das Thema "Brüller des Tages" verschieben....:D
Da hast du ja echt Glück, dass du das Teil noch gerettet hast.
Schönen Sonntag und Grüsse aus Blueberry Hill,
unsere ab Werk montierte Markise wurde wegen Klappergeräuschen letztes Jahr getauscht.
Im Gegensatz zur alten Markise haben wir bei der neuen immer ein Problem mit Stockflecken.
Ausgerollt unten mit ca. 30 cm zur vorderen Blende ist fast immer ein Streifen mt Stockflecken.
Meine Fragen (SuFu hab ich bereits bemüht!) sind nun:
1. Kann man die Markise besser abdichten? Subjektiv schließt der Deckel dicht ab und es klappert auch nix.
2. Mit welchem Mittel beseitigt ihr nachhaltig de Stockflecken? Normalem Shimmelentfermer oder Chlorreinoger?
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    WoMs Daniel00 CoyoteX j.j. mighty_mo Bulli66 hohlhorst Seba149 hille27 Piwi83 Heinaeken PeDaNoLe Steinmandl Mogly Sanne70 beastie01 wascheune CCSM54340 Matts mr.brightside BicycleConspiracy Coke3010 Steffmuc
