California Markise ... Montage, Demontage, Tips und Tricks, Probleme
Tom50354
Danke,
ich hatte es nicht gefunden.
(Mit Handy beim Gewitter im Bushäuschen ist
das Suchen manchmal etwas schwieriger ;) )
Hallo dedetto,
und wenn Du alle Teile aus meiner Liste aus dem anderen Thread bestellt hast, dann bringst Du die Markise zum Augsburger Treffen mit und wir bauen sie in weniger als 30' dran..... ;)
Gruß Geert
Hallo Geert und Danke für das Angebot.
Ich möchte die Markiese doch schon bald nutzen. :]
Ich fürchte ich muss da selber dran.
Die Bestellung, natürlich gemäß deiner Liste, jedoch in
Silber, ist grade raus. Ich warte grade noch auf die
Bestätigung mit der Angabe der Lieferzeit.
Denke, es wird am Wochenende eine kleine Bastelei geben.
Falls Du in der Gegend bist . . .
Hätte da auch noch ein Fläschen guten Wein zu verkosten (oder so).
Hi dedetto,
wenn die Bestellung gerade raus ist, dann kannst Du sie auch morgen schon ab 14:00 beim :) abholen.
Leider bin ich am Wochenende schon wieder unterwegs nach Norwegen, aber die Montage ist anhand der Explosionszeichnung (Bildtafel 067-20 des ETKA) wahrlich kein Hexenwerk - sofern Du die Weinflasche erst nach(!) der Montage öffnest! Viel Spass beim Schrauben,
Gruß Geert
Alles klar.
Du machst dan die Abnahme auf dem nächsten Treffen :cool:
Gute Fahrt und viel Spass im Norden.
Hi Detto,
Falls du noch eine helfende Hand brauchst, gib Bescheid.
Ich hab´am Wochenende noch nix vor.... =)
Gruss,
Hallo Stephan.
Ich schaue es mir morgen erst mal an
und mache dann Meldung. :D
Vielleicht brauche ich ja nur noch eine
Bededienungseinweisung.
Der Wein steht auf alle Fälle bereit .
Hallo.
Unser Cali hat jetzt eine Markiese und zwei Kratzer in der Scheibe mehr.
Es scheint zu halten, bei der Probefahrt schepperte nichts.
Und ich habe viel gelernt:
1. eim ersten mal und alleine dauert es viel länger als 30 Minuten.
2. Man sollte sich mehr Gedanken über die richtige Reihenfolge machen.
3. Mein Uhrglas ist härter als die Seitenscheibe.
Hier meine Erfahrungen für die silberne Markiese. Zur Montage gabs auch
die bebilderte Explosionszeichnung Tafel 067-20 und die Teileliste.
Zunächst habe ich die vorhandenen Schrauben entfernt.
Erwartungsgemäß waren vorne lange und hinten kurze Schrauben verbaut.
( Die vorderen hätte ich also durchaus nutzen können. )
1x 7H7 877 238 B 8Q8 Adapter vorn silber
1x 7H7 877 238 C 8Q8 Adapter hinten silber
2x N 011 666 20 Unterlegscheibe
6x N 014 740 11 Zylinderschraube M6x16
2x N 904 823 01 Vierkantmutter
2x N 102 855 06 Zylinderschraube M6x12
Dann wurden die beiden Adapter montiert. Die neuen 16 mm langen Schrauben sind für hinten etwas zu lang. Man sollte also einige Unterlegscheiben 6,4 12,5 mm bereithalten und hinten jeweils 2 Stück
unterlegen.
Ich habe dann geprüft, ob die beiden Adapter fluchten. Vordere benötigte
vorne eine kleine Unterstützung per Unterlegscheibe, dann paßte alles.
1x 7H7 067 793 Dichtung
Hätte ich jetzt nur die Dichtung zwischen die beiden Adapter eingesetzt.
Aber beim nächsten Mal weiß ich es besser. X(
1x 7H7 o67 801 906 Markise in silber
1x 7H7 o67 809 A Kurbel
Hier wird es für eine Person fast unmöglich. Irgendwie habe ich es geschafft.
Erst etwas aufkurbeln und vorne anschrauben, dann weiter kurbeln
und bei der hintere Befestigung loslegen. Auffällig: In den Adaptern saßen
schon Schrauben mit Kunststoffunterlegscheiben. Die dazugehörende
Schraube lt. ETKA sieht ganz anders aus. Ich habe die aus den Adaptern genutzt. Dabei bringen einen aber die Kunststuffscheiben zur Verzweifelung.
Sie fallen Einrasten der Markiese immer wieder zwischen Markiese und Adapter
durch. Mein Tipp: Die Kunststoffscheibe vorher auf den Adapter kleben. Dann
geht es besser. Und natürlich mit 2 Personen geht alles leichter.
Das Ganze hat unter 600€ gekostet.
Hallo.
Ich habe noch etwas vergessen:
Die Adapter, besonders der vordere ist extrem scharfkantig.
Ich habe beide entgratet um die Gummilippe am Dach nicht zu
beschädigen.
Die Gummiplättchen in der Mitte fallen bereits bei der neuen Markiese
ab. Ich habe sie wieder angeklebt.
Und vier Fragen bleiben offen:
1. Auf der Zeichnung und in der Teileliste wird eine PU Dicht- und
Klebemasse aufgeführt. Was hätte ich dichten oder kleben sollen?
2. Dort ist ebenfals ein selbstklebender Filz aufgeführt.
Wo soll da was hingeklebt werden?
3. Zwischen den Adaptern und der alten Gummilippenauflagefläche
bleibt ja nun ein großer Spalt. Muß man da etwas unternehmen?
4. Macht es Sinn die Auflagefläche durch eine Folie (wie in der
vorderen Rinne) zu schützen?
Hallo dedetto,
Gratulation zur erfolgreichen Montage :daumenhoch:
Den Kratzer in der Scheibe hättest Du Dir allerdings sparen können, man lernt schon im 1.Lehrjahr, dass man solche Dinge immer ablegt ;). Hoffentlich ist es nicht so schlimm.
zu 1. Ich habe keine Dicht-/Klebemasse benutzt, wofür auch?
zu 2. Filz habe ich auch nicht benutzt
zu 3. Bei mir ist kein Spalt, lediglich unmittelbar an den Haltern gibt's eine kleine Ritze zwischen Dach und Dichtlippe des AD's
zu 4. Ich habe dort, wo die Halter auf das Blech montiert werden und auf der Kederleiste aufliegen ein Textilklebeband dazwischen geklebt
Gruß Geert
Das ist so werkseitig nicht vorgesehen. Habe auch noch keine Spuren auf der Kederleiste erkennen können, wenn die Markise mal runtergenommen wurde.
Zieht hier zur Sicherheit die Schrauben mal nach, wenn etwas Zeit vergangen ist.
Ich befürchte du hast die Kunststoffscheiben an die Flasche Stelle gemacht. Sie gehören nicht zwischen Adapter und Markise.
Die Scheibe gehört unter den Schraubenkopf.
Hallo Tom
Da waren 2 Scheiben pro Schraube.
Eine Scheibe unter dem Schaubenkopf
und eine in den Spalt zwischen Markiese
und der Einpressmutter im Adapter erschienen
mir angebracht.
Wie sieht das bei euch anderen aus?
Hallo dedetto,
bei mir war nur eine Beilagscheibe dabei, so wie im Bild ETKA 067-20 unter Pos.20 abgebildet. Und die sitzt natürlich zwischen Schraubenkopf und Halter.
@Tom, auch wenn ein dünnes Textilklebeband an den Auflageflächen Metall/Metall nicht vorgesehen ist, schaden kann's aber doch nicht, oder?
Gruß Geert
Jeglicher Zwischenraum, der nicht vorgesehen ist kann von Nachteil sein.
Ein Klebeband ist weniger schlimm wie ein Filz.
Einen Filz würde ich demontieren.
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    WoMs Daniel00 CoyoteX j.j. mighty_mo Bulli66 hohlhorst Seba149 hille27 Piwi83 Heinaeken PeDaNoLe Steinmandl Mogly Sanne70 beastie01 wascheune CCSM54340 Matts mr.brightside BicycleConspiracy Coke3010 Steffmuc
