California Markise ... Montage, Demontage, Tips und Tricks, Probleme
Tom50354
Am besten schaust Du mal rein in den Markisenkasten. Also ausfahren und vorne und hinten schauen.
Bei uns ist es ein fünfer Inbus.
Willst Du die Adapter auch abschrauben, dann Dach auf und von oben schauen.
Robert
Sorry für die vl dumme Frage, aber steht das auf der Schraube welche Größe es ist? Ich verschätze mich jedes Mal wenn ich auf gut Glück versuche was raus zu drehen und dann dreht es sich entweder durch oder passt nicht rein 🤪
danke!
Bearbeitet von Christian23
Neh das steht nicht drauf. 😁
Leg dir doch von Wera so ein Ratschenset zu und leg es in den Bus. Damit kannst Du Deine Markise abschrauben und unterwegs hast Du für alle Fälle was dabei.
Robert
Habe die Frage des TE mal an einen bestehenden Faden drangehangen, damit das Rad nicht jedesmal neu erfunden werden muss.
Evtl. findet der TE hier dann ja auch noch weitere Tips bezüglich der Markise.
Gruß T2-Fahrer
  • Mag ich 2
  • Danke 2
  • 11 Monate später...
habe heute die Markise abgebaut zur Grundreinigung des Callis. Leider musste ich feststellen, daß beim hinteren Adapter zwei Nieten abgerissen sind. Wahrscheinlich ist der Zustand so schon länger und mir bisher nicht aufgefallen. Ein neuer Adapter kostet ca. 60-70 Euro. Reparatur wird aufgrund der beengten Platzverhältnisse wohl nur mit neuen Nieten möglich sein. Nietzange ist vorhanden, aber welche Nieten sind zu verwenden?
Den Nieten von Amazon trau ich nicht so ganz über den Weg, was die Haltekraft betrifft. Die verbauten Nieten sehen auch anders aus, als die handelsüblichen Blindnieten (Bild 2 und 3).
Am Montag muss ich mit dem Bus zum Service, wäre Euch aber dankbar, wenn jemand eine Idee hätte. Danke.
Bearbeitet von blacklinehodie
Hallo ich denke die Reparatur sollte möglich sein (Edelstahl Schraube und Mutter mit Locktite)
Bearbeitet von toulouse
es gibt hochfeste Nieten, suche bei Dr. Google, aber Durchmesser und Länge
müssen stimmen.
Außerdem braucht man eine ordentliche Nietzange.
Ich wüde mal den freundlichen Fragen, vielleicht gibt es
die Nieten als Ersatzteil - Fragen kostet nix.
Volker
Bearbeitet von VRRS
@VRRS: Hochfest, nach dem Begriff hab ich gesucht, Danke Dir. Beim Freundlichen wird sowieso nachgefragt, hab gestern Abend von Febi KFZ-Nieten in passender Größe bestellt.
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    WoMs Daniel00 CoyoteX j.j. mighty_mo Bulli66 hohlhorst Seba149 hille27 Piwi83 Heinaeken PeDaNoLe Steinmandl Mogly Sanne70 beastie01 wascheune CCSM54340 Matts mr.brightside BicycleConspiracy Coke3010 Steffmuc
