California Markise ... Montage, Demontage, Tips und Tricks, Probleme
Tom50354
mal ausprobiert, etwas kräftiger "anzukurbeln", also am Angang mit mehr Kraft an der Kurbel drehen?
Das funktioniert bei mir, wenn die Arme komplett ausgefahren sind.
Schönes Wochenende schon mal
Das ist so ein Widerstand, dass ich (gerade beim neuen Cali) nix mit Gewalt machen will. Bei meinem "Leihcali" im letzten Jahr war das kein Problem.
Das Problem mit den geraden Armen kenne ich nicht. Wobei ich es ev. noch nie in den letzten 10 Jahren probiert habe. Ich kurble sie so weit heraus bis das Tuch anfängt durchzuhängen und dann ziehe ich es durch ein kleines bisschen zurückdrehen wieder straff. Ich habe aber auch noch das alte geklebte Tuch, das ist wahrscheinlich das einzige Teil mit anderen Abmessungen.
ohne dass ich das jetzt gerade exakt vor Augen habe, meine ich mich zu erinnern, dass es gut geht, wenn die Markisenbeine nicht übermäßig weit ausgefahren sind. Die Markise also leicht nach unten geneigt ist. Wenn ich die Markise sehr hoch gemacht hab, ging das Einfahren meine ich nur mit mehr Kraft.
Ok, werde da mal testen.
Das Problem kommt mir bekannt vor, dass hatten wir bei unserer ersten Übernachtung auch. Du darfst die Markise nicht komplett ausfahren. Dann geht sie auch wieder ohne Probleme rein. Ansonsten ist es so, wie du schon beschrieben hast, dass eine zweite Person die Makisenarme nach innen drücken muss und dann geht sie auch wieder rein. Wir haben Hilfe von einem erfahrenen Camper nebenan bekommen, da ging es bei uns da auch wieder.
Servus,
ist bei mir auch so, wenn ganz ausgefahren, dann geht’s schwer. Mit mehr Drehmoment beim Ankurbeln geht’s dann. Wahrscheinlich ist der Markisenbelag ein paar cm zu lang, sonst könnten die Gelenke gar nicht so weit öffnen, dass sie blockieren.
Unschön aber scheinbar „normal“.
ich möchte einmal an diese Frage anschließen, auch wenn ich es auf dem Bild von Elsass Beach nicht genau erkenne, ich denke, ich habe das selbe Problem.
Ich hab heute an meinem Cali T6.1 Coast die Markise nachgerüstet. Alles über VW bezogen. Problem: die Adapter liegen entweder nicht bündig auf den Löchern für die Schrauben oder sie liegen nicht bündig auf der Kederschiene auf. Was ist da los? So viel Spiel ist doch nicht normal ... außerdem sieht es bei den Kollegen hier im Forum immer so aus, als wurde die Auflagefläche der Adapter ganz auf dem Dach und der Kederschiene aufliegen... Das Problem besteht hinten im selben Ausmaß wie vorne.
Ich habe es trotzdem erst einmal so angebracht, aber nun ist eben ein großer Spalt zwischen Adapter und Kederschiene.
Bearbeitet von Normen
Entweder sind die Adapter tatsächlich falsch, oder deine Kederleiste wurde falsch angeklebt… richtig ist das jedenfalls nicht, leider..
Kannst du so überhaupt die vierte Schraube mit der Vierkantmutter in der Kederschiene befestigen?
Ja, das hat normal funktioniert. Die Markise ist fest installiert, Problem ist nur, dass die Kraftverteilung eben nur auf den oberen Schrauben und den Vierkantmuttern (Kedersteinen) liegt und nicht wenigstens etwas auf das Dach verteilt wird. Ich weiß nicht, ob ich es so lassen kann ...
Danke für deine Antwort, Bertram, ich wollte erst mal nur sicher gehen, dass ich keinen Fehler beim Anbau gemacht habe.
Ok, das ist wirklich seltsam 🤨.
Ich würde zum Autohaus fahren, mit anderen Calis vergleichen und mit Fotos reklamieren..
Falsch montieren ist ja so gut wie unmöglich, da der vordere und hintere Halter sehr unterschiedlich sind.
Wegen der Kraftverteilung würde ich mir allerdings keine Sorgen machen, Der Halter liegt nie ganz auf der Lackierten Fläche auf, das scheuert sonst.
Vielleicht wurde der Halter geändert, damit Wasser besser ablaufen kann…. Möglich ist alles :aua:
Hallo, ich hatte ein vergleichbares Problem (FIAMMA von T5.1 auf T6.1), schau mal in
Viele Grüsse,
Paul
ich habe für meine Frage gesucht aber nix gefunden.
Ich habe mir vor vier Monaten beim Cali-Händler eine original Markise an meinen
an meinen T6.1 Beach montieren lassen.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass die vordere schwarze Markisenblende (da wo die Beine darunter sind)
am schwarzen Markisengehäuse scheuert.
Oben wo die Blende am Gehäuse im eingefahrenen Zustand anliegt, ist über die
gesamte Länge und eine Breite von ca. 2mm die Farbe abgescheuert.
Ist das Normal, habt ihr das auch?
Grüße Volker
Bearbeitet von VRRS
Hallo @VRRS,
ist bei mir genauso und lässt sich meiner Meinung nach auch nicht vermeiden.
Abhilfe wäre ein Streifen Lackschutzfolie (bei der neuen Markise vor der ersten Fahrt).
Es finden einfach minimale Relativbewegungen statt, welche das Scheuern verursachen.
Ich bin froh, dass an der Markise nichts klappert, einreißt oder Falten wirft.
Gruß T2-Fahrer
Ich möchte über den Winter die Markise demontieren.
Kann mir bitte jemand sagen welche Schrauben (in welcher Größe) dort drinnen sind damit ich den passenden Schraubenzieher besorgen kann?
Danke und Lg
Chris
Bearbeitet von Christian23
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Sanne70 beastie01 wascheune CCSM54340 Matts mr.brightside BicycleConspiracy Coke3010 Steffmuc robin88 T6-4WD Hasenjaeger GerdiS DasDritteAuge Maik45 Tomhas
