California Markise ... Montage, Demontage, Tips und Tricks, Probleme
Tom50354
Welche Markise möchtest Du denn anbauen?
Wie sehen denn die Muttern aus? Haben alle das gleiche Maß?
Vielleicht mal ein kleines Foto einstellen und schon sprudelt hier das Schwarmwissen...
Die originale Markise. Anbei ein Foto der 6 Muttern.
Die Produktnummer deutet auf ein AUDI / Seat / Skoda / Volkswagen Original Ersatzteil hin.
Hat wohl nichts mit der Thule Markise zu tun.
Aber mehr kann ich auch nicht dazu sagen.
Sind denn diese Schrauben in der Installationsanleitung abgebildet?
Eine Montageanleitung hatte ich nicht. Ich hatte die Markise nachgeordert.
  • 4 Wochen später...
Passen die beiden Teile auch bei der OriginalMarkiese vom T6 California Beach (habe die die OriginalMoosgummidämpfungen...es klappert und klappert abscheulich)
Passen diese Pastikteile auch bei der Originalmarkiese T6 California Beach 2017? Danke für Eure Antwort. Bei meinem Cali Beach 2017 sind lediglich die Moosgummi verbaut. Danke Euch für Eure Tipps. Bei mir wird das "Klappern" der Markiese immer lauter und lauter.
Bei meinem T6 California Coast mit der Original Markise habe ich diese beiden Teile auch im Inneren des Markisenkastens.
Die beiden Dinger kann man hin und her schieben. An der richtigen Stelle (Aufname der Armgelenke) vermeiden sie das Klappern.
Dann ist Ruhe!!!
Wunderbar, sind schon bestellt bei Camping Wagner (mmt. ausverkauft). Frage: A) kannst Du mal ein Bild einstellen wo genau Du die Plastikteile positioniert hast;-Danke- B) Frage an die "Community" hat noch jemand die "Plastikteile" übrig. Würde diese nach Kontaktaufnahme kaufen. Schönen Sonntag aus dem verschneiten Oberland. Joachim
Gibt es auch beim VW Teiledienst Nr. 7E8 898 909 mit Einbauanleitung . April 2020 für 4,00 Euro gekauft.
Mfg Norbert
Ein Paar extra Filzkleber hilfen auch um die Markize zu entklappern:
Ein Bild habe ich nicht.Aber Du kannst die beiden Teile soweit zusammen schieben, so dass die Gelenke der Markisenarme dort anliegen. Um das auszurichten braucht man kein Foto, sondern man muss es sich an der eigenen Markise richtig ausrichten!
Beim Freundlichen sind die Teile für 4 Euro zu kaufen.....
Hallo Ihr Lieben, herzlichen Dank für Eure wertvollen Tipps! Guten Start in die neue Woche. Joachim
Moin zusammen,
ich werde (hoffentlich demnächst) von unserem T5.2 Cali Beach auf einen T6.1 Beach wechseln und bin am überlegen ob ich die alte Markise mit verkaufe.
Ich gehe davon aus dass die Markise bzw. vor allem die Halter bei beiden Fahrzeugen identisch sind, der Händler konnte mir dafür allerdings keine definitive Auskunft geben... Im Forum habe ich dazu über die Suche leider auch nichts konkretes gefunden.
Daher meine Frage, hat hier jemand mit beiden Fahrzeugen Erfahrung und kann bestätigen, ob die Halter bei allen Fahrzeuggenerationen passen?
Beste Grüße
condetti01
Falls möglich, verkaufe doch den T5.2 erst nachdem Du den T6.1 erhalten hast, dann kannst Du es ausprobieren.
Klar, muss möglich sein; falls Du den 5.2 gegen den 6.1 beim gleichen Händler in Zahlung gibst, könntet Ihr es auch ausprobieren beim Tausch.
Oder Du verkaufst den 5.2 ohne Markise, probierst es nach Erhalt beim 6.1 aus:
wenn es passt: super, behalten.
wenn es nicht passt: verkaufe die 5.2er Markise alleine.
Ich gehe aber davon aus, daß die Markise an beiden Fahrzeugen passt (ist ja immer schon die Thule Omnistore 5102), evtl unterscheiden sich die Halterungen, da würde es dann reichen, nur die Halterungen für den 6.1 bei Bedarf neu zu nehmen.
Die Markise passt, die Halter auch. Kann ich so bestätigen, unsere Markise begleitet uns vom T5.2 über den T6 jetzt auch beim T6.1. Lediglich die Länge der Schrauben beim hinteren Halter passte bei uns nicht, hier haben wir drei kürzere neue kaufen müssen.
Viele Grüße, Reiner
ich habe das Problem, dass bei meinem neuen Cali, wenn ich die Markise ganz ausfahre ich sie nicht mehr einkurbeln kann. Die beiden Markisenarme sind soweit "geöffnet" dass sie beim einfahren nicht mehr einknicken. Es hilft dann nur, dass eine zweite Person die Markisenarme in der Mitte nach innen drückt. Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt?! Kennt jemand das Problem? kann man das irgendwie justieren?
Bin dankbar für jede Antwort. Gruß, Limo15
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    robin88 T6-4WD Hasenjaeger GerdiS DasDritteAuge Maik45 Tomhas NomenNescio Bullierwin tomkc FlyingT cdewerner DomiIBK Reuselfriese Axelander83 Todd Human Calibus24 rmc250 Bucky2k BicycleConspiracy ATri4
