California Markise ... Montage, Demontage, Tips und Tricks, Probleme
Tom50354
@Lowrider666 Ich bin den ganzen Winter mit den Haltern am Bus gefahren. Inkl. Waschanlage. Ist kein Problem.
  • 3 Monate später...
Hi!
Ich habe die Markise übern Winter abgebaut und wollte sie gestern wieder anbauen. Und hab's einfach nicht geschafft. Irgendwie fehlen mir die Schrauben um die Markise an der Halterung zu befestigen. Es sind die beiden Schrauben die man bei ausgefahrener Markise einbringen muss - im Bild unten die Torx-schraube mit Unterlegscheibe.
Ich dachte, ich hätte alle Teil sauber beschriftet und abgelegt, aber das scheint dann doch nicht so gewesen zu sein.
Kann mir einer von euch sagen, was das für Schrauben sind und wo ich die bekomme?
Das wäre echt super!
Schau mal hier
Hier hatte ich auch mal eine Teileliste zusammengetragen.
Das sollten dann die letzten beiden Positionen vor der Kurbel sein. Du bekommst die Teile beim VW-Händler oder alternativ nimmst einfach 2 andere / vorhandene M6-Schrauben mit geeigneter Länge.
Erik
Vielen Dank, Erik!
Hast damit sehr zum Gelingen unseres Norwegenurlaubs beigetragen 🙂
Hab gerade mit dem Freundlichen gesprochen, der mir die Teile zusammenstellt - auch wenn es die U-scheiben weiterhin normalerweise nicht dazu gibt.
VG Stan
Beim Anbringen der beiden Markisenhalterungen fiel mir auf, dass die Schrauben zur seitlichen Fixierung gar nicht ganz reinzudrehen sind (rot markiert im Bild) - zumindest nicht mit "angemessener" Kraft. Ist das so, oder muss ich die mit etwas größerer Kraftaufwendung bis zum Ende reindrehen?
Falls nicht, legt ihr das  noch Unterlegscheiben drunter, oder wie füllt ihr den Spielraum sinnvoll?
Bei mir sind diese Halbrundkopf-Schrauben die, die Du oben gesucht hast ... aber VW hat da scheinbar auch oft getauscht. Du solltest also die Länge mal nachmessen. Gemessen wird da nur die Gewindelänge, hier also 12 mm. Und ja, VW sieht sort noch eine Scheibe vor.
2x N 102 855 06 Schraube M6x12 0,71 EUR (Befestigung der Halter an der Kederleiste)
2x N 011 666 20 Unterlegscheibe 0,27 EUR (unter den Schrauben zur Halterbefestigung in der Kederleiste)
Erik
Hallo Zusammen,
ich habe eine für euch vermutlich einfache Frage:
Von den je drei Schrauben die den jeweiligen Halter von oben am Fahrzeug befestigen, welche von unteren Schrauben kommen vorne rein und welche hinten ?
Hatte die Markise letzen Winter zum erstenmal abgenommen an meinem T6.  Dachte ich merk mir das, wo welche Schrauen korrekt reingehören, aber war leider nicht so 😉
Mein T6 war kurz nach Kauf beim Händler zwecks techn. Änderung und hat wohl einen neuen Halter und Schrauben bekommen..
Könnt Ihr mir hier kurz helfen, mein Händler meinte ich muss vorbeikommen etc. .Kann er telef. auf die schnelle nicht sagen..
Vielen Dank im Vorraus...
Mhhh,
Bei mir sehen alle 6 Schrauben so aus, wie deine 3 linken Schrauben im Bild.
So wie es aussieht, sind die Schrauben unterschiedlich lang. Wenn wir also davon ausgehen, dass alle sechs Schrauben bei dir richtig sind, würde ich einfach das Dach öffnen und jeweils eine der beiden unterschiedlich langen Schrauben vorne und hinten mal ohne den Träger einschrauben und schauen, ob es irgendwo nicht passt.
Ich habe das Problem selber noch nicht gehabt, weil ich immer die Träger und ihre drei Schrauben in einen einzelnen zip-beutel verpacke. Damit sind beide Elemente immer vollständig voneinander getrennt.
Hallo @facundo,
Die kürzeren hinten.
Grüße msk
Wo ist das Problem, Sacklochtiefe mit Tiefenmaß der Schublehre ausmessen, Halterdicke dazu addieren und 0,5 -1mm Luft im Loch lassen, dann hast das benötigte Längenmaß.
Was die verbauten haben interessiert dann eher weniger, wer weiß denn, wer da was wo wann wie reingeballert hat, notfalls besser neue gute VA Schrauben im Fachhandel holen.
F.S.
Eine ganz blöde Frage zu den Schrauben der markisenhalterungen…
wenn ich die über den Winter nicht reinschraube (Markise abgebaut) - was passiert dann schlimmstenfalls? Kann sich etwas beschädigen?
ich finde die kürzeren Schrauben nicht mehr und hab nach dem Abbau erstmal nichts hingeschraubt. Aber ob das so geht?
danke euch
Wenn über den Winter das Dach zu bleibt kann ja nix passieren…
Wenn ihr auch bei nassem Wetter oder Schnee aufklappt, würde ich die Löcher schon verschlossen wissen, um zu vermeiden das Wasser, Schmutz etc. eindringt…
Schlimmstenfalls ist Schmutz drin, oder das Gewinde im Alu korrodiert und beim erneuten einschrauben ruiniert man sich das Gewinde.
Ich hatte meine Markise nach dem Calikauf ja abgebaut und verkauft, da war es selbstverständlich, dass ich die Löcher mit kürzeren, mit Vaseline eingefetteten Schrauben und Nylon Dichtringen verschlossen habe, dass bei zukünftiger Reaktivierung, sollte ich das Auto veräusern keine Probleme aufpoppen.
Das würde ich bei Winterentfernung aber ebenso machen.
Sache von 10€ und das war es.
kurze Frage am Rande, ich habe heute meine Markise montiert. Es wurden 6 Muttern mitgeliefert. Mir erschließt sich nicht wirklich, wo diese montiert werden sollen. Ich habe doch überall Gewinde.
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    robin88 T6-4WD Hasenjaeger GerdiS DasDritteAuge Maik45 Tomhas NomenNescio Bullierwin tomkc FlyingT cdewerner DomiIBK Reuselfriese Axelander83 Todd Human Calibus24 rmc250 Bucky2k BicycleConspiracy ATri4
