California Markise ... Montage, Demontage, Tips und Tricks, Probleme
Tom50354
ich habe mal zwei Bilder einer RCBR-Reparatur beigefügt, wo der verwendete Kleber der vorderen Plastikabdeckung gut zu sehen ist. Die Markisenschiene ist ja ebenfalls nur geklebt, allerdings muss der Kleber wohl mit einem Schneiddraht durchgeschnitten werden, vielleicht kann man aber auch mit einem stabilen Plastikkeil zwischen Schiene und Dachblech (das ist an der Stelle ja sehr stabil) sich langsam von beiden Enden vorarbeiten?
Oder du fragst mal bei Polyroof nach, wie die das machen wenn sie ein Cali AD zu einem HD umrüsten. Da wird m.W. auch eine andere Markisenschiene angeklebt.
Jochen
Eloxiertem lackieren ist schwierig, pulvern ja.
Ganz ehrlich: Wenn du hinterm Steuer sitzt, die Armlehnen unten hast und Korsika draußen an dir vorbei gleitet, dann siehst du keine Schiene oder Markise ....
... und in zwei Jahren ist es vielleicht wieder modern.
Moinsinn zusammen,
die Markisenschiene ist mit 2K-PU Klebstoff an der Dachkante verklebt. Das ist schier unmöglich ohne Lackschaden sie zu demontieren.
Guten Lackierer suchen und am Fahrzeug lackieren, alles Andere steht ja in keinem Verhältnis.
VG Regencamper
Vielen lieben Dank für eure Tipps und Hinweise. Der Aufwand scheint doch ziemlich hoch zu sein. Ich habe die Suche noch nicht aufgegeben. Beim angesprochenen Fahrzeug müsste ich z.B. auch auf das Dämmglas verzichten, von daher halb so wild. Ich hoffe, dass im Herbst bzw. Frühjahr wieder mehr Fahrzeuge mit besserer Ausstattung zur Verfügung stehen oder der T6 in Düsseldorf noch Bestellbar sein wird.
  • 5 Monate später...
Moin moin,
bei Camping Wagner bzw Obelink etc wird die Markise Thule Omnistor 5102 mit Haltern für VW T5/T6 angeboten. Mir scheint, dass die Halter aber nicht die Adapter (7H7 877 238 B Adapter vorn, 7H7 877 238 C Adapter hinten) sind, mit der die o.g. Thule Markise von VW ausgeliefert wird.
Hat jemand eine nachträglich gekaufte Omnistor 5102 mit den Adaptern von VW montiert?
Ginge das auch mit den Befestigungssets, die bei den Angeboten vom Campinghandel für den Anbau der Markise an den VW California geliefert werden?
Wenn ich die Beiträge, die ich gelesen habe, richtig verstehe, verändert sich die Höhe des Calis mit den o.g. Adaptern nicht. Häufig sehe ich aber Calis, bei denen die Markise deutlich über das Aufstelldach hinaus reicht.
Beste Grüsse,
Klaus
mal eine Frage zur Markise. Bei mir wurde die originale Markise vom Händler nachgerüstet, da fehlt die Dichtlipppe zwischen Fahrzeug und Markise. Ist die normal serienmäßig dabei, wenn man die Markise Konfiguration hat? Ich habe da nix bzw ein Spalt.
Servus Klaus,
und ein Link zu einer wie ich finde guten Gesamtübersicht zum Thema Markisen für diverse Transporter. Weil Fiamma gibt es ja auch noch für den T5.2... Und tatsächlich bekommt man den Thule-Adapter für den California wie dort beschrieben über den :D. Die Adapter bei Obelink, Camping Wagner etc. sind für den MV. Bei Fiamma bekommst Du hingegen alle Adapter auch über den Fachhandel - steht alles übersichtlich in der Unterlage.
LG, Martin
Ja die ist normalerweise dabei, wenn man sie konfiguriert. Auch als ich meine defekte Markise habe ersetzen lassen, war eine neue Dichtlippe dabei. Ich würde das reklamieren bzw. wenigstens mal nachfragen beim Händler...
Das tropft da sonst ja ständig durch...
Bearbeitet von Portnoy
Da sollte auf jeden Fall eine Dichtlippe mit dabei gewesen sein.
Ohne würde es ja reinregnen. :kopfpatsch:
ich fürchte leider, die wird immer separat verkauft. Bei Wim Koelman gab es mal eine
rund um die Montage der Thule Markise...
Liebe Grüße,
Martin
wurde bei unserer Nachrüstung auch vergessen und nach einem Hinweis auf die serienmäßig verbaute Dichtlippe nachträglich montiert.
Vermute mal, dass es kein Markisenpaket gibt sondern der Freundliche sich die Einzelteile selbst raussuchen muss und das gerne vergessen wird.
Matthis
@BulliWien
Danke für die Links. Ich hab mich bemüht sorgfältig zu lesen, dabei aber keine Adapter für Thule  Omnistor 5102 an den Cali mit Hubdach gefunden. Es bezieht sich alles auf Multivans bzw Trapos mit Schiene auf dem Dach.
Für die Fiamma 45 Markise gibt es wohl Komplettangebote mit Haltern, die wie die Original VW Adapter für die Thule Markise verbaut werden.
mir sieht es so aus, als ob die Fiamma Markise nach oben weiter übersteht, wie die original VW Markise.
- Ist eigentlich die VW Original Markise auch eine Thule Omnistor 5102, nur mit anderen Adaptern? Dann könnte ich ja auch eine „nackte“ Thule 5102, Kurbel und Dichtungslippe im freien Markt kaufen und mir bei VW die Adapter (7H7 877 238 B Adapter vorn, 7H7 877 238 C Adapter hinten) besorgen. Gibt es dazu Erfahrungen im Board?
Viele Grüsse,
Klaus
Bingo - genau so wird's gemacht...
danke schön...das kann es sicher sein.
ich hab jetzt auch die Teilenummer für die Dichtung der Markise gefunden: Versuch beim :D doch mal 7H7067793 - sollte passen. Ist nämlich wirklich bei der Markise 7E7067801 911 nicht dabei.
Einbau wie oben in der Unterlage bei #340 beschrieben. Viel Erfolg!
Liebe Grüße,
Martin
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    robin88 T6-4WD Hasenjaeger GerdiS DasDritteAuge Maik45 Tomhas NomenNescio Bullierwin tomkc FlyingT cdewerner DomiIBK Reuselfriese Axelander83 Todd Human Calibus24 rmc250 Bucky2k BicycleConspiracy ATri4
