California Markise ... Montage, Demontage, Tips und Tricks, Probleme
Tom50354
Wofür sind eigentlich diese Plastikdinger die innen an der Markisenschale fahrzeugseitig angebracht und verschiebbar sind?
oh, vielen dank!  die beifahrertür, verstehe!
alles Liebe
So Markise montiert. Beim ersten Versuch ist sie aus der Schiene gesprungen und auf den Asphalt geknallt.
Ergebnis. Kappe Kaputt, Plastik darunter gerissen und bei den Markisenbeinen ist die Halterung verbogen.
Kann man das möglichst unkompliziert ersetzen?
Außerdem wirfrt das Tuch beim einrollen hässlich falten, die man auch sieht, wenn man die Markise wiedee ausfährt. Normal?
Hallo Bauberz
Lese mal im Thread "Markise defekt" nach. Dort wurde viel über die Falten geschrieben.
Grüsse
Nicole
alles klar, danke. dann scheint das wohl normal zu sein.
habe die entsprechenden Teile inzwischen gefunden. Sowohl die Endkappen, als auch die Plastik Endplatte gibts bei CampingWagner im Zubehör.
Einzig der leicht eigebogene U-förmige Beinhalter finde ich nicht. Den muss ich wohl wieder zurecht biegen.
Was sind das eigentlich für zwei runde, verschiebbare Teile unter dem Tuch. Haben die irgendeine Funktion? Sieht man in #290
  • 4 Wochen später...
Ist es eigentlich normal, dass die Markise bei geöffneter Schiebetür mit der (beweglichen) Abdeckung an der oberen Kante hängenbleibt?
Beim Ausfahren schiebt sie sich einfach drüber, aber beim Einfahren bleibt sie hängen. Und ja, ich weiß, dass in der Anleitung steht, dass die Türen geschlossen sein sollen.
VG, Kai
hallo k-b-r,
ja das ist so ... immer Schiebetür schliessen zum Öffnen und Einfahren der Markise.
Grüße msk
Bei mir geht das auch bei geöffneter Schiebetür. Habe ca.1,5cm Luft Oberkante Schiebetür zur Markise. Da bleibt nicht hängen.
Habt ihr die original Markise? Ich habe es nicht explizit geschrieben, aber es geht mir um die ab Werk verbaute Thule Markise.
Also ich kenne das nur so, dass die (original) Markise bei geöffneter Schiebetür problemlos auf und zu geht.
Da ist normal genügend Luft.
Gruss,
Kannst den Link posten? Finde nichts Danke
Gruss,
Danke habe es auch gefunden... manchmal nutzt ein zweiter Blick 😊
Das kann ich so bestätigen.
Idee: Sind evtl. die Adapter vertauscht angebaut? Vorn u. Hinten sind die von der Höhe unterschiedlich.
  • Von 24 Mitgliedern gesehen
    Calibus24 WoMs Daniel00 CoyoteX j.j. mighty_mo Bulli66 hohlhorst Seba149 hille27 Piwi83 Heinaeken PeDaNoLe Steinmandl Mogly Sanne70 beastie01 wascheune CCSM54340 Matts mr.brightside BicycleConspiracy Coke3010 Steffmuc
