California Markise ... Montage, Demontage, Tips und Tricks, Probleme
Tom50354
Servus,
tja, das war vielleicht einmal so ...
Schau' mal bei deinem nächsten Besuch am Moosfeld (z.B. wenn du deinen Neuen doch mal bestellst ;)) ein paar Calis dort an.
Das ist Wildwuchs ...
Und da die neue Markise aus 12/2010 ist und die dort ausgestellten Calis alle neuer sein dürften, ist es zumindest ein nicht total zeitlich eingegrenztes Problem.
CaliMUC
die Gummipuffer sollen ja ein Klappern während der Fahrt verhindern und gehören seitlich und unten an das Blech im Bereich des Kniegelenks.
Meine waren auch schon mehrfach lose, jetzt habe sich sie mit der glatten Seite und doppelseitigem Klebeband (die Version aus dünnem Schaumstoff) angeklebt. Bisher halten sie noch.
Im eingerollten Zustand ist der Stoff doch stramm gewickelt, was soll da scheuern?
ich kann mich auch nicht erinnern, dass die Brinkmannhallenmonteure an den Markisen rumschrauben und einstellen mussten. Und der letzte Besuch war in 02/2011.
Hallo Mendor,
die Gummipuffer sind es nicht!
Überprüfe mal an dem mittleren Knickgelenk des Markisenarms die Kunststoffbuchse, die dort eingepresst ist. Die wird bei dir nach oben etwas rausstehen und die reibt langsam aber sicher die Markisenplane durch. Beide Arme kontrollieren!
Abhilfe:
Entweder die scharfkantige Buchse ein wenig abfeilen oder ein Filzbumsinchen draufkleben und ab und an mal auf festen Sitz kontrollieren.
Oder beides!
Jochen
Noch mal was anderes zum Thema Markisenbefestigung. Der vordere und der hintere Halter sind ja mit je 3 Schrauben von oben befestigt.
Bei mir sind vorn und hinten unterschiedliche Schrauben verbaut. Sie unterscheiden sich minimal in der Länge. Außerdem sind die einen Torx- und die anderen Inbus-Schrauben.
Außerdem scheint das Material unterschiedlich zu sein. Die einen sehen nach Edelstahl aus, die anderen eher verzinkt... (mit einem Magnet habe ich das aber noch nicht überprüft)
Ist das bei Euch auch so?
Hi californiphil,
Ja das ist so. Ist jetzt mein 3. T5 Cali mit Markise 08,09,11 und bei allen gleich:
Gruß Daniel
am Dienstag soll's jetzt endlich soweit sein ... mit der Bestellung ...
aber mit sooovielen Sonderwünschen hat's jetzt eben doch noch
etwas gedauert ... die letzten Angebote sollen am Montag im
Moosfeld eingehen und dann ist's wohl auch endlich vollbracht.
In Sachen Markise könnte es evtl. noch ein Unterschied sein, ob
die ab Werk, oder erst beim Freundlichen montiert werden ... bei
den Gebrauchten ist auch nicht ganz klar wie oft die und von wem
die und mit welchem Sachverstand (auch Kundenseitig) díe mal
montiert, mal demontiert und dann wieder montiert wurden ...
aber so, oder so .... wenn man se an's Auto gebaut hat und die
Arme auch schön fixiert wurden, dann muß es doch auch wieder
zu demontieren sein ... sach ich jetzt man so ...
Gypsy
... stimmt,
Torx und Inbus hängt wohl davon ab, was gerade verfügbar ist.
Hi Chris,
wolltest Du nicht gestern bestellen? ?(
... er hat bestimmt schon wieder etwas entdeckt, was er gern hätte, das es aber noch nicht zu bestellen gibt und da wartet er lieber noch, um sich nicht hinterher zu ärgern.
War da nicht etwas mit dem St.-Nimmerleinstag?
Der stramm gespannte Stoff an dieser Stelle reibt über die Gelenke, warum das so ist wüsste ich auch gern. Habe noch mal zwei Fotos angehängt um es deutlicher zu machen.
Habe jetzt mal zwei kleine Filzbumsinchen auf die Gelenke geklebt, bin mir aber nicht sicher ob es hilft. Die Gelenke fühlen sich oben eigentlich ganz glatt an. Ich werde wohl zur Sicherheit noch zwei Streifen dieses silbernen Reparaturklebebandes (Namen vergessen) auf den Stoff kleben.
Danke erstmal für eure Tips!
Hallo Mendor,
ich habe mir das heute nochmal angesehen, keine Schleifspuren zu entdecken, obwohl der Stoff beim Aus- und Einkurbeln an den Kniegelenken schleift.
Die Markise habe ich gebraucht gekauft und selbst bisher nur eineige Male benutzt. Die Kniegelenke sind oben glatt.
Vielleicht einfach mal reinigen und weiter beobachten.
meine Markise wird regelmäßig benutzt.
Bisher sind keine Schleifspuren zu sehen.
Hallo Wolf,
die Kunststoffbuchse(n) auch?
Ich behaupte ja - ich glaub ich war bei der Optimierung dabei =)
Jochen
Hallo Jochen,
ich muss morgen den Cali aus der Tiefgarage raus holen. Dann fotografier ich die etwa 50 cm raus gefahrene Markise an den Gelenken.
Was für eine Optimierung meinst Du? Ich kenne ja nicht alle eure Verbesserungen von damals. ;)
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Sanne70 beastie01 wascheune CCSM54340 Matts mr.brightside BicycleConspiracy Coke3010 Steffmuc robin88 T6-4WD Hasenjaeger GerdiS DasDritteAuge Maik45 Tomhas
