California Markise ... Montage, Demontage, Tips und Tricks, Probleme
Tom50354
Ich bin zum Testen mit einem gemieteten Beach auf 16" original Stahlfelgen in unsere Garage gefahren. Tiefster Punkt ist der innere Griff am Schwingtor mit 201cm - der Cali passte rein. Damit das Tor zuging musste ich auch rückwärts rein, dann passte es aber locker. Wenn du rückwärts Einparken willst und jeden Zentimeter brauchst, nimm am besten die Rückfahrkamera mit. Vor der Garage gibt es bei mir auch eine kleine Kante, ca 5cm hoch. Passt trotzdem.
Achte bitte auch auf die Breite, ich komme nur mit eingeklappten Spiegeln durch die Torzarge. Deshalb waren elektrisch anklappbare Spiegel bei mir auch ein Muss.
Rückfahrkamera und anklappbare Spiegel werde ich auch auf jeden Fall bestellen.
Der Bus alleine passt, da bin ich mir sicher. Die Frage ist, ob der Bus MIT MARKISE auch noch reinpasst.
Hallo Burgmensch,
ich habe einen 4motion mit 17-Zoll-Rädern. Meine Toreinfahrt ist exakt 200cm hoch. Auf dem Dach habe ich ein Solarpanel, abnehmbar, erhöht den Cali nur unwesentlich.
Ich bin heute extra mal reingefahren und habe Bilder gemacht.
Wie Du siehst, passt der Cali knapp, aber gut rein, ca. 1 cm ist noch Platz. Der Cali ist vollgetankt und ich hatte eine Kiste mit 6 Wasserflaschen an Bord. Leider habe ich im Moment die Markise nicht montiert. Allerdings habe ich diese und die Halter von meinem vorhergehenden T5 Ocean übernommen, dabei steht sie beim T6 hinten etwas höher als beim T5, warum, weiß ich nicht. Bei der Einfahrt sind an der Hinterkante der Markise max. noch 2mm Platz. Mein T5 passte deutlich besser!
Vermutlich passt der T6 bei 203 cm Höhe der Einfahrt, wie bei Dir, besser rein. Genau kann Dir das niemand sagen, zumal die Fertigungstoleranzen in der Höhe bei VW die 3-4 cm übersteigen können. Den T5 hatte ich gebraucht gekauft und habe die Einfahrt vorher getestet, den T6 habe ich im blinden Vertrauen gekauft. Und es funktioniert ganz knapp, wie zu sehen ist.
Danke Klaus-Peter für die Bilder. Das sieht ganz schön knapp aus bei dir. Bitte nicht nießen beim Einfahren! ;)
Bist du da schon mal mit Markise drin gewesen?
Ja, mit der Markise klappt das auch, gaaanz knapp! ;)
Hallo Leute,
gestern habe ich mit Unterstützung meiner Frau erfolgreich die Markise am T6 California montiert. War kein großer Act - wobei uns vorbereitend die Teileliste hier im Thread sowie die
sehr geholfen haben.
Gekostet hat uns der Spaß 707,26 EUR, bezogen über unseren VW Händler.
Anbei noch die Explosionszeichnung - auch recht hilfreich insbesondere bei der Zuordnung der Schrauben und v.a. Unterlegscheiben :)
Viele Grüße,
Peter.
ich habe mal eine Frage zu der Original-Markiese. Bei meiner lassen sich die Stützen nicht feststellen. Habe das bereits reklamiert und muß jetzt erst einmal warten, was von VW kommt.
Hat jemand schon einmal das Problem? Wird dann die Markiese ersetzt oder repariert?
Marc
Keine Angst 😨, du musst die Arretierungen beim ersten mal kräftig nach oben drücken bis es hörbar einrastet. Da bricht nichts! Und wenn doch, dann ist es ein Garantiefall 😉
Die stehen dann ca 30° nach oben und eignen sich gut zum Aufhängen von Handtüchern und dergleichen.
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Hallo T* fahrer,
Könnte jemand mir Sagen ob das nochmal ist ? Soviel Spiel zwischen Adapter und schiene finde ich tip top. Der Klappdach geht nicht so schön zu (der Gummi liegt nicht so schön) auf Seite Markise wie auf der andere Seite
Gibt mehrere ident, Nummer die Adapter für T5 und T6 ? Ich glaube nicht...
fiche habe die Adapter ident
7H7 877 238 B 911
7H7 877 238 C 911
Mein Montage kommt vom ein CaliT5.2 auf T6 Beach
merci
Tschuss
Bruno
vielen Dank für all die hilfreichen Infos aus diesem älteren Thread. Leider habe ich genau DIE Antwort auf mein Problem nicht gefunden, daher ein neuer Beitrag. Ich habe für meine Original Markisenschiene (T6 Cali Beach, 11/2016, ist glaub ich eine Thule Omnistore) nach dem Winterabbau 2 Schrauben verloren. Nicht die "3 von oben", sondern die jeweils eine, die die Halterung mit dem Kederstein in der Leiste fixiert. Im Handbuch ist nichts zu finden. Weiss jemand, welche Nummer und Länge genau diese Schrauben muss?
Vielen Dank Euch und Gruss,
Pitch
Guckst Du hier: California Markise ... Montage, Demontage, Tips und Tricks, Probleme - Seite 17
Stück weiter oben hatte das bereits jemand verlinkt.
Ich glaube das müssten die hier sein:
2x N 102 855 06 Schraube M6x12 0,58EUR
Evtl. auch die längeren, aber ich glaube mit denen schraubt man die Markise an:
2x N 106 536 01 Schraube M6x20 0,36EUR
Eine hast Du ja noch und kannst die Länge nachmessen.
Ich lasse über den Winter die Halter dran, dann muss ich nicht immer extra das Dach öffnen und so viel abmontieren.
Grüße Wolv
  • 6 Monate später...
habe den ganzen Thread durchgelesen und viel gelernt... ; )
Einige Ungereimtheiten sind leider geblieben:
Wer kann mir sagen, wohin die beiden Unterlegscheiben aus Kunststoff/ Gummi genau hingehören...?
Oder: Wer kann zur ETKA 067-20, die hier im Umlauf ist, die Positionsnummern näher erläutern?
Welche Schraube ist Position 25? Ist es N 102 855 06 oder N 106 536 01?
Danke für eure Antworten
Zakk
Ich denke, du meinst die 21/22 von der Explosionszeichnung: eine von beiden habe ich zwischen die Markisenkassette und die Schiene, an der sie verschraubt wird, gesetzt. Das passt sowohl mit der Zeichnung zusammen als auch wird dadurch verhindert, dass dünnes Blech auf Blech aufliegt ...
Viel Erfolg, Peter.
PS Und nein, die 350 EUR Montagekosten kannst du dir wirklich sparen, wenn du keine zwei linken Hände hast und eine/n Helferi/in.
  • 4 Wochen später...
Hallo zusammen und danke für die guten Anbautipps in diesem Thread!
Wir haben am Wochenende auch endlich unsere neue Markise montiert.
Die Anbauanleitung von Wim Koelmann, in diesem Thread verlinkt auf Seite 16
(https://www.caliboard.de/showthread.php?3370-California-Markise-Montage-Demontage-Tips-und-Tricks-Probleme/page16),
hat dabei gute Dienste geleistet.
Wir haben zum Einziehen der Dichtung, nach dem ersten Test mit Spüli, einfach Butter
genommen und die Dichtung flutschte recht problemlos in die Nut.
Allerdings war sie etwas zu lang, so dass ich sie kürzen musste, damit sie
zwischen die Halter passte.
Etwas Sorge habe ich um die hintere Markisenschraube!
Die Löcher in der Markise sind nicht variabel und leider etwas weiter auseinander,
als die Gewinde in den Haltern. Dadurch musste ich eine Schraube nun etwas schräg
einschrauben. Sitzt zwar fest, ganz wohl ist mir dennoch nicht.
Und die Fahrzeughöhe habe ich anschließend auch gemessen:
Bei unserem T 5.2 Cali Comfortline mit Standardfahrwerk und 17 Zoll 235er Winterrädern
bleibt er auch mit Markise unter 1,99 m.
Nächstes Projekt:
- Markisenbeleuchtung (habe mir bei Pearl zum Test einen 3 Meter Solar-LED-Streifen bestellt)
- den irgendwo hier vorgestellten Astschutz als Ast- und Waschanlagenschutz in voller
Markisenhöhe basteln ...
Bimmer
Glückwunsch, sieht doch gut aus. Alles keine Hexerei :cool:
Viel Spaß,
Peter.
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Sanne70 beastie01 wascheune CCSM54340 Matts mr.brightside BicycleConspiracy Coke3010 Steffmuc robin88 T6-4WD Hasenjaeger GerdiS DasDritteAuge Maik45 Tomhas
