California Markise ... Montage, Demontage, Tips und Tricks, Probleme
Tom50354
Einfach an einer Ecke ziehen und dann kommt sie bei mir komplett und ohne grossen Kraftaufwand raus.
Gruß Wolv
Zum einschmieren der Lippe geht ein Rohrgleitmittel aus dem Sanitärbereich sehr gut (z.B hier
oder auch einfach nur Vaseline. Da braucht dann auch nicht mehr nachgewässert werden.
Sicherlich noch besser, aber Spüli und Wasser hat nun mal jeder zH stehen ;)
Grüße in das Land der Abenteuer
Wolv
Hallöle, ich habe nochmal eine Frage zur Markise. Ich würde sie auch im Winter gerne angebaut lassen, weil ich zwischen den Diensten gerne 2 Tage wegfahre und die Markise gern ein Stück ausgefahren lasse damit ich bei Schnee und Regen die Feuchtigkeit nicht gleich im Auto zu haben.
Muss ich die Markise abtrocknen oder zuhause unterm Carport auslüften oder ist die Markise bzgl Stockflecken o.ä. nicht so empfindlich? Ich wasche das Gehäuse auf dem Campingplatz immer mit Wasser ab um etwaige Salzreste abzuwaschen. Sollte ich noch auf etwas achten?
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
Einige Tage kann die Markise schon mal nass eingerollt bleiben, ohne dass sie Schaden nimmt.
Aber bei nächster Gelegenheit unbedingt mal ausrollen und komplett trocknen lassen.
Sonst gibt es auf Dauer hässliche Stockflecken, die recht hartnäckig sind und sich schwer entfernen lassen.
Gruss,
ich habe die Suche schon mehrfach bemüht, aber nichts passendes gefunden.
Kann mir jemand von euch die genaue Höhe eines California Ocean MIT Markise angeben? Möglicherweise ist das ja abhängig von Motorisierung und Bereifung. Ich plane die Anschaffung California Ocean 2.0 TDI 4motion mit 17" Devonport und dem Standardfahrwerk mit verstärkten Stabilisatoren.
Ich habe auch schon beim Händler selbst versucht zu messen, was mir mangels Leiter aber nicht wirklich genau gelungen ist. Die hintere Kante der Markise scheint mir der höchste Punkt zu sein, der irgendwo zwischen 201 und 203cm liegen müsste. Der Grund für mein Nachfragen ist, wie ihr sicher schon vermutet, die Höhe meiner Garageneinfahrt, die nach Feinjustierung des Schwingtores jetzt 203,3cm beträgt.
Es wäre nett, wenn ihr mir helfen könnt. Falls das Thema schon hier im Forum beantwortet wurde, würde ich mich über einen hilfreichen Link sehr freuen.
:hilfe:
Ich finde Tante Edit nicht!
die Einfahrthöhe ist 203,5 nicht 203,3cm!
Kann man Beiträge irgendwie editieren?
Ja, aber nur 10 oder 15 min nach der Erstellung des Beitrags.
Hie versteckt sich Tante Edit und wenn die Zeit abgelaufen ist, ist sie verschwunden. :D
Vielen Dank für den Hinweis! Hab' Edit gefunden :)
Kann dazu jemand eventuell was sagen?
Auch wenn es optisch so aussieht, die Markise macht das Auto nicht höher. Messpunkt ist die Wagenmitte. Beim Standardfahrwerk (die Stabis spielen keine Rolle) sollten es 1,99m sein. Im mm Bereich brauchst du nicht messen, da reicht schon ein Steinchen....
Ich schließe mich mit meiner Meinung an. Das Heck fällt beim Cali ab, so dass der höchste Punkt mittig ist: laut Prospekt 1,99m. Wenn nur ein Finger breit Platz ist, würde ich aber vorsichtshalber genau nachmessen.
Was aber in meinen Augen noch viel kritischer ist: ist die Einfahrt bzw. der Bereich unmittelbar vor der Durchfahrt auch waagerecht ? Leichtes Gefälle, eventl. gepaart mit einer kleinen Kante im Torbereich (2-3cm) können dafür sorgen, dass das Heck (beim rückwärts einfahren) die 2m-Grenze doch mehr oder weniger deutlich reißt.
Erik
Wir haben unsern Bus (Cali Beach, 16" , Modell 2014, inkl. Markise) ausgemessen.
Der Höchste Punkt ist bei ziemlich genau 1.99m ca. in der Mitte vom Fahrzeug (wie schon weiter oben geschrieben).
Unsere Einfahrt in die Garage ist leider auch nur knapp 2.04 Meter hoch.
Wenn die Einfahrt vor dem Garage gerade wäre, hätte das gereicht. Leider ist die Einfahrt ein wenig tiefer als die Strasse und hat nur knapp die Länge vom Bus.
Anstehen würde der Bus auch ziemlich genau in der Mitte. Daher steht unser Dicker jetzt halt auf der Strasse.
Die Einfahrt zu meiner Garage ist topfeben, also von daher eher kein Problem. Ich habe aber natürlich am Boden die typische Metallschiene, die ca. 3cm sein müsste. Gemessen habe ich Oberkante Metallschiene zu Unterkante Tor und komme auf 203,5cm. Alles dahinter ist durch Anheben der Konstruktion deutlich höher gelegt worden und jetzt kein Problem mehr.
Die Calis beim Händler waren an der Markise eindeutig höher 200cm. Vielleicht waren die noch nicht fahrfertig befüllt, sie standen alle im Showroom.
Mit 199 würde ich mich dann schon reintrauen. Natürlich nur langsam und mit Sichtkontrolle. Ich muss auch rückwärts reinfahren, sonst kann das Tor nicht mehr zuschwenken.
Mir ist klar, dass ich letztendlich einen ausleihen muss um es ausprobieren zu können. Mir wäre nur geholfen, wenn wüsste in welchen Bereichen die Höhe in der Serie variieren kann. Ich möchte das Auto nur sehr ungerne außerhalb der Garage parken müssen. (Garage umbauen oder Auto tiefer legen muss ich mir überlegen...)
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Sanne70 beastie01 wascheune CCSM54340 Matts mr.brightside BicycleConspiracy Coke3010 Steffmuc robin88 T6-4WD Hasenjaeger GerdiS DasDritteAuge Maik45 Tomhas
