California Markise ... Montage, Demontage, Tips und Tricks, Probleme
Tom50354
Zur Not fällt das Ding bei 150km/h auf der Autobahn runter :D
Nein, eigentlich nicht, ich montiere das Teil sogar alleine...
Viel Erfolg!
habe letzte Woche meinen gebrauchten Cali vom Händler abgeholt. Der hat mir freundlicherweise die graue Markise durch eine schwarze ersetzt.
Heute habe ich das Teil mal gründlich gewaschen und da ist mir folgendes aufgefallen:
Die Gummilippe, die verhindern soll, dass Wasser zwischen Markise und Dach durchläuft ist seltsam montiert. Da da Dach des Calis nach hinten abfällt, müsste die Lippe eigentlich hinten höher sein um unter der Markise zu verschwinden oder ??. Ist sie aber nicht, oder sie ist falsch herum montiert und bei mir zur Zeit vorne höher :confused::confused::D:D. Ist habe nämlich hinten einen fetten Spalt zwische Gummioberkante und Markisenunterkante.(siehe Fotos).
Hat da einer ne Idee ???
Auf der Seite von
gibts in einer PDF einige Bilder der richtigen Montage des Dichtungsgummis:
auf Deinen Bildern sieht man es nicht richtig, aber spontan würde ich sagen, da sind die beiden Halter der Markise vertauscht O.o
Die Lippe kann man nämlich nur in einer Position montieren/in die Führung drücken, so dass sie nach oben zeigt und vom Auto absteht.
Die Halter dagegen müssten sich an beiden Positionen montieren lassen und der für die Heckposition ist so geformt,
dass die Markise gerade montiert ist und nicht in eine Richtung abschüssig ist.
Guck doch einfach mal, ob die Markise gerade auf der Halterung liegt oder halt abschüssig ist.
Gruß Wolv
Du irrst Wolv,
der gezeigte hintere Halter ist der richtige, aus 2 Teilen mit Popnieten zusammengesetzte. (Der vordere Halter ist aus einem Stück.) Ist deutlichst auf dem Bild zu sehen!
Ich war parallel zu Deiner Antwort am Auto :)
Der Halter ist in der Tat der richtige... *komisch*
Dann kann es ja doch nur die Lippe sein, vielleicht einfach mal mit der Hand an die Markise drücken? Bei mir lag sie eben hinten auch nicht richtig an.
Gruß Wolv
Gesendet von meinem Xperia Z1 Compact mit Tapatalk
@wolverine007,
bei dir sieht man ja so gut wie gar keinen Spalt, was ja auch Sinn macht. Irgendetwas ist doch bei mir faul ???? Habe das Foto nochmal bearbeitet. Rote Linie Unterkante Markise, grüne Linie Oberkannte Gummilippe. Der Luftspalt ist am Ende bestimmt 1,5 cm. Weiß noch nicht wo hier der Fehler ist ?? Markise hängt auch gerade. Ok, da die Markise gerade hängt und das Dach, an der die Lippe befestigt ist, hinten abfällt, entsteht ja ein Spalt. Aber die Lippe müsste doch so hoch sein das der Spalt sich unter dem Markisenrand bildet und nicht so wie bei mir, oder ???
letzte Vermutung: Die Lippe ist hinten zu weit am Halter dran und bleibt an diesem hängen.
Hast Du schon mal versucht die Lippe direkt am hinteren Halter in Richtung der Markise zu drücken?
Es sieht für mich nämlich eher so aus, als wenn der Spalt auf dem Foto nur so hoch wirkt, weil die Lippe nicht an der Markise anliegt.
Gruß Wolf
Guter Hinweis wolverine007,
werde ich am WE mal untersuchen 1 Meldung dann hier !!
Hallo Wolf,
du hattest Recht !!!!!!
Gummi ist irgendwie ein wenig verzogen und liegt deshalb nicht an der Markise an. Ein wenig gedrückt und an der Dachreling verdreht, PASST !!!!!!!!!!
THX :):):)
Dafür nicht :D
Viel Freude mit der nun "dichten" Markise.
Grüße Wolv
Hallo!
Betreffend den 6 Stk. Torx Schrauben welche gem. Bedienungsanleitung durch 5mm kürzere ersetzt werden sollen, wenn die Markise demontiert ist. Der Grund ist ja offensichtlich nur, damit das Gewinde nicht verdreckt, oder?
Ich habe jetzt einfach ein Klebeband (Gewebeband) über die Schraubenlöcher geklebt. Sollte denke ich auch reichen, oder ist jemand anderer Meinung bzw. gibt es diesbzgl. Erfahrungen?
Danke!
Hallo. Ich schraubte 6mm Muttern auf die Schrauben und dann
wider zuryck.
Hallo Pandoc,
Genau das wollte ich zuerst auch machen, aber ich wollte nicht riskieren, dass die Schrauben dann an der Innenseite des Aufstelldaches aufliegen und dieses dann beschädigen.
Aber offensichtlich geht sich das dann aus, wenn du es auch gemacht hast. Ich würde zusätzlich noch Beilagscheiben verwenden, damit die Abdichtung zum Gewinde besser ist.
Danke
Gruß CT
ich habe gerade bei meinem neuen die Markise abgebaut. Es war extrem nervig. Die Torx-Schrauben haben einen breiteren Kopf als bei meinem alten und die vordere verkantete sich unter der kleinen Platte, an der der vordere Markisenarm befestigt ist. Hat jemand ne Idee, wie ich das beim nächsten Mal mit weniger Fummelei hinbekomme? Vielleicht schmalere Schrauben mit Unterlegscheibe (die neuen haben keine)?
Frank
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    WoMs Daniel00 CoyoteX j.j. mighty_mo Bulli66 hohlhorst Seba149 hille27 Piwi83 Heinaeken PeDaNoLe Steinmandl Mogly Sanne70 beastie01 wascheune CCSM54340 Matts mr.brightside BicycleConspiracy Coke3010 Steffmuc
