California Markise ... Montage, Demontage, Tips und Tricks, Probleme
Tom50354
raus kann ich mir eventuell noch vorstellen ... Rein dürfte aber ein noch größeres Problem seien, da Du die Schraube kaum sicher gerade vor das Loch bekommst. Da ist ein krummes Gewinde aus meiner Sicht vorprogrammiert ...
Kein Ding :)
Oder halt die Lösung mit dem langen Schlüssel, aber so einen hatte ich damals leider nicht zur Hand.
Mal gespannt was der :) sagt. Bestimmt so was wie: "... da müssen sie doch nur den richtigen Schlüssel nehmen." ;)
rein geht genauso .. die markise leicht abkippen schraube zusammen mit aufgesetztem schlüssel einführen und dann schrauben .. fummelig aber geht! ich denke so wird es der freundliche auch machen.
Hallo Christian,
wo ist das Problem? Einfach die Sechskantschraube SW10 ein wenig lösen und den Markisenarm etwa 0,5-1,0 cm nach hinten schieben, Schraube wieder fest ziehen und gut ist.
Du musst da auch nicht mehr dran, der Markisenarm kann ruhig dauerhaft so stehen bleiben.
Armin
Hallo Armin,
Das ist doch mal ne wertvolle Info. Wenn dem so ist, hast Du natürlich völlig Recht, ich kein Problem und die Werkstatt weniger zu tun ;-) Danke !
Ich habe auch den Markisenarm, wie von Armin beschrieben, leicht versetzt und in der Folge keine Probleme beim Auf- und Zufahren festgestellt.
Gruss Pat
  • 5 Monate später...
ich wollte am WE bei schönstem Wetter auch endlich die Markise wegbauen... Und war dann gleich mal fertig mangels passendem Torx-Einsatz! Dachte ja das wären Inbusschrauben! Gut, der ist jetzt da, bin ja gespannt ob der sich sauber ansetzen lässt. Aber gleich mal ne Frage: hat jemand die passenden Drehmomente für die Schrauben? Also für die Montage? Mach sowas ungern ohne, weil Mann ja in der Regel zu viel anzieht! Ja, ist so...
Und die Tips hier wegen der Scheuerstellen von den Markisenarmen auf der Plane werd ich auch gleich mal beherzigen! Denn auch wir haben schon diese Abdrücke... Und dann noch die kürzeren Schrauben...
Danke für die Tips...
Mehr in den nächsten Tagen...
Hallo Andreas,
es sind zwei M6-Schrauben. Die bekommen nach Norm zwischen 10 und 12 Nm. Vermutlich hast Du aber keinen so feinen Drehmomentschlüssel, oder? Mache also alternativ Loctite 243 (mittelfest, blau) drauf und ziehe die Schrauben leicht handfest an und gut ist :).
Armin
Doch, doch... An meinem Mountainbike wird nur mit Drehmoment gearbeitet! Der fängt bei 2 Nm an... Alles andere ist tödlich bei modernen Fahrradrahmen und Teilen! Ursache Nr. 1 für Materialversagen!
Und welcher Drehmoment dann für die 6 Schrauben am Dach? Du meintest jetzt die beiden von der Markise zur Halterung, oder?
Okay, okay... Gewonnen! :)
ich / wir haben gestern das erste Mal die Markise weggebaut. Ganz ohne Problem. Geht ja echt flott.
Die sechs Schrauben am Dach hab ich von Hand komplett reinschrauben können! Also ohne den Haltern. Somit sehe ich keinen Grund, dass hier kürzere Schrauben rein müssen!
Grüsse,
Andreas
  • 10 Monate später...
Servus z´sam!
Kann mir jemand das Bild / die Einbauanleitung zukommen lassen?
Ich steh kurz vor der Montage und hätte gerne vorher eine möglichst umfassende Beschreibung.
Erwartungsvolle Grüße,
Paul
Montage oder Demontage?
Beides eigentlich nicht wild!
Die beiden Halterungen passen jeweils nur an einer Position, die hintere ist glaube ich ein wenig nach hinten abfallend.
Das Dach öffnen und Halterungen auf die jeweils drei Löcher positionieren und anschrauben.
Die Kedersteine der beiden Halterungen durch die Löcher am jeweiligen Ende der Dachschiene einfädeln und auch festschrauben.
Die Gummilippe muss mit der langen Seite nach oben zeigen und lässt sich am besten mit Spüli montieren.
Alles schön nass machen und dann Stück für Stück die "Nase" am unteren Ende der Lippe in die Schiene am Dach drücken.
Anschließend die Markise draufheben, komplett ausfahren und mit den beiden Schrauben in den Halterungen festschrauben.
Markise wieder einfahren, voila!
Gruß Wolv
Danke Wolv, dass klingt ja wirklich recht simpel...
Wir werden vermutlich beim Herbst-Stammtisch München/Oberland demnächst eine montieren, dann kann ja jetzt nichts mehr schief gehen... oder? ;)
Mal schauen, ob ich trotzdem noch ne Explosionszeichnung auftreiben kann... (nur zur Sicherheit).
Gruß aus München,
Paul
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    WoMs Daniel00 CoyoteX j.j. mighty_mo Bulli66 hohlhorst Seba149 hille27 Piwi83 Heinaeken PeDaNoLe Steinmandl Mogly Sanne70 beastie01 wascheune CCSM54340 Matts mr.brightside BicycleConspiracy Coke3010 Steffmuc
