Markisenabdeckung steht einseitig ab
dd_rabbit
Während der Fahrt fing es auf einmal zu Klappern an - die Markisenabdeckung war an der einen Seite nicht mehr richtig eingefahren….
die Markise ist parallel eingerollt gewesen….
habe es mit einem Spanngurt befestigt - was kann dies sein???
  • Antworten 8
  • dd_rabbit
  • msk
  • Majanicho2020
  • Ozeaner
fahre mal aus und sieh es Dir an: ist alles wie vorher?
kann verschiedene Gründe haben.
u.a. kann der Stoff z.b. vorne aus dem Keder etwas nachgegeben haben.
es kann eine auflösende Naht (bekanntesProblem) sein....
das vordere Profi (Abdeckung) kann gebogen sein
nicht ganz eingefahren und dann weiter gelöst.
VG msk
Eigentlich ja - was mich wirklich nachdenklich macht - letzter Einsatz ist mehr Monate her - seitdem sind mir mehre km gefahren und es ist mitten in der Fahrt so „aufgegangen“
es liegt hinten (Heck) ganz an - fängt aber ab Mitte an, und vorn steht es etwas ab - als wäre da keine „Spannung“ mehr / man kann es rein drücken, aber es hält nicht
Da löst sich noch nichts auf - die Markise ist ja erst ein Jahr alt - vielleicht 5 mal genutzt
bei meiner hat sich die Aufwicklung vorne im Keder tlw. gelöst. Grund unklar...
Lange gesucht, dann dir Unterschiede in der "Aufwicklung im Keder gesehen". nicht über die ganze Länge parallel, dondern mit Kurve/abnehmend
jedenfalls wirkt sich sowas unmittelbar auf die Gleichmäßigkeit beim Schließen aus.
habe es bei mir ausgebaut und geklebt, hält aber nicht wirklich gut. Muss ich noch mal nacharbeiten.
VG msk
So morgen geht es weiter - habe heute Abend schon die Markise eingefahren (nach dem sie ganz ausgefahren war)
sie ist relativ parallel aufgewickelt (soll heißen minimale Abweichung) trotzdem schließt die Markise rechts nicht so fest wie links….
Anbei ein Bild vom jetzigen Zustand (eigentlich sieht man kein Unterschied - nur wenn man dran rüttelt merkt man den Unterschied)
Hi, könnte es sein, dass der rechte Markisenarm nicht mehr am Distanzstück im Markisenkasten anliegt.
Ab und zu verutschen die Teile, dann liegt die Markise nicht richtig an und klappert auch beim fahren.
Grüsse
Ozeaner
Bearbeitet von Ozeaner
War bei mir definitiv nicht der Fall -  aktuell nehme ich an, wie auch @msk auch aufgezählt hat. - dass der Stoff „nachgeben“ hat
spannend !
berichte dann bei Gelegenheit bitte dazu.
ich werde mein Tuch ausbauen und zum Sattler bringen zum "flicken/ befestigen".
es löst sich wieder und das ist nicht gut.
mal hören was die vorschlagen.
VG msk
  • 11 Monate später...
seit geraumer löst sich die vordere Abdeckung bei der Markise etwas während der Fahrt. Ich ziehe sie komplett beim Schließen fest und mache auch mittlerweile immer die Rüttelprobe.
Nach wenigen hundert Kilometern, löst sie sich aber immer wieder, sodass die Abdeckung vorne nicht mehr komplett anliegt und Spiel hat.
Ich habe hier dazu nicht gefunden. Falls Lösungsansätze schon aufgezeigt wurde, bin ich über einen Hinweis dankbar. Ansonsten wäre ich auch für Erfahrungen dankbar, falls dies bei anderen im Rahmen der Garantie behoben werden konnte.
Das wohl nicht unbekannte Probleme, dass sich die (Kunststoff-) Halterung der Stützfüße im Gehäuse löst, habe ich auch. Die Schraube greift nicht, die Bohrung scheint zu groß zu sein.
    magicrunman Smokyfrank
