GC 680 versus Alternativen - die Qual der Wahl...
apfelquark
Kann mir nicht vorstellen, dass sich die Haltekräfte in den einzelnen Rastpositionen ändern. Ich vermute eher, der verstärkte Türfeststeller wird, wie der Name schon sagt, in seiner Ausführung verstärkt sein. Eventuell im Endanschlag, da es hier vielleicht schon zu Beschädigungen kam (wahrscheinlich hauptsächlich bei Fahrzeugen im Lieferdienst).
Bei solchen Themen am besten direkt den Verkäufer fragen, denn er bekommt eher an die detailierten Infos, was bei der Auswahl des verstärkte Türfeststeller sich ändert.
Grüße Norman
Kann es sein, dass die beiden Alternativen Knaus und Hobby nicht als Allrad bestellbar sind? Bei Knaus steht das noch in den Beschreibungen als Option, im Konfigurator taucht der 4motion aber dann nicht mehr auf. Bei Hobby kommt die Option gar nicht.
Wir waren vor Kurzem auf der Messe, auch mit den Optionen Kastenwagen großes Bett (idealerweise Längsschläfer). Wenn du dann noch einen Allrad willst, wird die Luft ganz dünn. Der GC 680 ist da sehr gut platziert, und es gibt wenig Alternativen im vergleichbaren Preissegment. Richtung 150 bis 200k gibt es dann schon wieder mehr 😀
Hallo @dierabenfliegen,
schau mal den Frankia Yucon 600GB an. Sprinter mit Allrad und Wandlerautomatik als reines 2Personen Womo mit Längsbetten. Wird wohl unser Nächster.
Gruß Willy
Haben wir uns auf der Messe angeschaut. 6.0 GD heißt der, glaube ich. Gibt ein Sondermodell mit 300 W Akku, Dieselheizung, Solar etc. Bist aber dann bei knapp 120k.
Verarbeitung bei dem Modell auf der Messe war so lala. Aber der Sprinter Allrad steht gut da, weil er anscheinend von Eerk aus schon höher gelegt ist.
Finde aber den Innenraum des GC schöner. Vor allem ist der GC höher, und das macht beim Duschen schon was aus.
Über Geschmack lässt sich vortrefflich streiten ☺️
Die Beiden welche wir angesehen haben waren top verarbeitet. Der ist ja gerade erst auf den Markt gekommen. Waren wohl „Laborfahrzeuge“ auf der Messe. Die Höhe stellt bei uns kein Problem dar - wir sind nur 168 bzw 174cm hoch. Ich habe aus prinzipiellen Gründen keinen GC680 konfiguriert, habe jedoch meine Zweifel dass der ausstattungsbereinigt (300Ah LiFePo4, 1300W Wechselrichter, Dieselheizung, 4motion, DSG, Höherlegung und AT-Bereifung) günstiger wäre. 🤷🏻‍♂️
Ein 6 m Fahrzeug mit einem 6,80 m Fahrzeug zu vergleichen, ist schon mal etwas schwierig.
Und wenn du noch keinen 680 konfiguriert hast, erscheint mir der preisliche Vergleich auch sehr schwierig.
Achja, das Fehlen der Dinette bügelt, meiner Meinung nach, der 4x4 des Sprinters nun wirklich auch nicht mehr raus.
Grüße Norman
Den Yucon gibt es schon etwas länger. Ein vergleichbarer GC 680 kostet ca. 15t weniger - wobei ich nicht weiß, was beim Sprinter die Aufpreisliste noch zu bieten hat.
Es gibt beim Yucon auch eine 7m Version. Kostet nicht so viel mehr und wäre dann vergleichbar. Der 6m mit Längsbetten ist ein Kompromiss, der auf den 2. Blick ein paar Schächen hat. Bspw. liegt die Verlängerung des Bettes auf der Beifahrerseite auf dem Küchenblock auf.
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    Lond ich10 klaus2401 n.t5 Gnurz Peter248 Eule512 B.Liechti Muivid AEtlob fschneider63 samonske zitronendiesel Liiqur PanaJan woupi wobl CalilexK cuwupo ufo61
