Nippi Geschrieben 5. September 2023 Teilen Geschrieben 5. September 2023 Hallo ins Forum, ich würde gerne zusätzliche Steckdosen ( am besten USB) in meinen Call einbauen. Hat jemand Erfahrung, wie und wo das am besten geht. Danke schon einmal Zitieren Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 5. September 2023 Teilen Geschrieben 5. September 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das kommt ganz darauf an, wo genau du die Steckdosen haben willst. Und nur so zum Brainstorming... vielleicht tut es ja ein USB-Verteiler an der 12V-Steckdose auch ? Manche wählen auch eine Powerstation zu diesem Zweck (und laden diese während der Fahrt bzw über Solar). Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nero3 Geschrieben 5. September 2023 Teilen Geschrieben 5. September 2023 Die 12V Usb dongles (aller Art) von Procar zeichnen sich bei Nichtbenutzung durch minimalen Strombedarf aus, die kann man stecken lassen. Dann hat man links zwischen Schiebetür und Sitzbank, Kofferraum, rechts vom Waschbecken, am Aschenbecher, überm Tacho, oben am Aufstelldach. Könnte genug sein. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nippi Geschrieben 5. September 2023 Autor Teilen Geschrieben 5. September 2023 Vielen Dank, ich hatte eher an fest eingebaute gedacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 5. September 2023 Teilen Geschrieben 5. September 2023 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Ersatz für Zigarettenanzünder fest eingebaut. selbes Lochmass,. in der Suche sind auch links dazu,. gibt es in C und A Usb... You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
