Zusätzliche Standheizung Luft-, oder Wasser nachrüsten
bjeay
bei mir im Fahrzeug ist die Truma Gasheizung verbaut. Ich möchte nun eine zusätzliche Standheizung verbauen. Eigentlich eine Wasserstandheizung um dem Motor gleich etwas Gutes zu tun.
Die Heizung soll mehr oder weniger auch als zusätzliches "Backup" dienen. Die Gasheizung von Truma soll drin bleiben und ich möchte auch nicht auf die Truma-Diesel umrüsten.
Man kann ja bei VW die Standheizung ab Werk mit bestellen, hab ich aber nicht.
Sind die Lüftungsauslässe zwischen Fahrer-, und Beifahrersitz unten für die werksseitige Standheizung gedacht? Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich diese nicht ansteuern kann.
Hat jemand eine WEBASTO oder ähnlich nachrüsten lassen? Erfahrungen, Empfehlungen? Könnte man eventuell sogar das originale Display oben in der Mitte nachrüsten und betreiben?
Ich habe bei meiner Forensuche leider nichts wirklich passendes gefunden. Wenn ich was übersehen habe oder es dieses Thema schon gibt, bitte verlinken und/oder verschieben.
Danke und viele Grüße
Björn
  • Antworten 4
  • bjeay
  • n.t5
  • maze911
Servus Björn,
Lüftungsauslass links und nur links ist für die Luftstandheizung. Einen weitere wäre noch genau neben dem Handbremshebel.
Wasserstandheizung ist rein für den Wasserkreislauf und somit nur für die Luftauslässe der I-Tafel.
Grüße Norman
Grüße Normen,
sehe ich das richtig, dass die eine eine Luftheizung und die andere eine Luft/Wasserheizung ist?
Björn
n'Abend. Bist du hier weiter gekommen? Dein Plan klingt auch für mich interessant und leider findet man ziemlich wenig Infos darüber.
Wenn man jetzt nicht gerade im Winter unterwegs ist kommt man mit der Zusatzheizung vermutlich auch super klar. Muss wegen mir auch nicht die original Lösung von VW sein, eine Nachrüstoption würde es auch tun.
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    arsein gervais Slapshot Oechel HungrySailfish moe123 mati1964 eryayi Dimpi3 MarcHennig GC_600_4x4 Bordeaux33 Tramp4567 Mitmog mazim ItchyMS Jetztgehtesmirgut werbeblock ant2alex Cpt.Hercules sbloch califranjo Haui3456 carlowfornia_mike Micha1979 Shibafan revo RobinGc600 Michael67 Janek
