Wasserpumpe läuft nicht (an)
Meine Tochter ist seit gestern mit unserem Cali unterwegs und steht gerade am Sellajoch in Südtirol. Heute morgen noch ganz normal den Wasserhahn am Waschbecken betätigt und das Wasser lief. Jetzt, nachdem sie den ganzen Tag beim Klettern waren und sich nun nach der Rückkehr die Hände waschen wollten, kommt kein Wasser mehr. Sie meint, dass keinGeräusch zu hören sei, das auf eine anspringende Pumpe hinweist. Meine erste Idee: Sicherung prüfen. Aber warum sollte im Stand ohne Nutzung die Sicherung rausfliegen? Und falls ja, welche Sicherung müsste sie prüfen?
Hat jemand eine Idee oder weiß Rat? Ich danke Euch! Bin für jeden Tipp den ich Ihr aus der ferne geben kann dankbar. Bin selbst noch völliger Cali Neuling.
  • Antworten 2
  • Sir_Tobi
  • tonitest
Nutze mal die Suche oben rechts mit den Begriffen
Wasserhahn defekt
Pumpe defekt
da kommen jede Menge Ideen und Lösungsvorschläge.
Sicherung ist unterm Fahrersitz,
Welche bzw Amperezahl in der Bedienungsanleitung
Das habe ich natürlich bereits getan. Allerdings hatte ich nichts gefunden was vergleichbar war. Meistens lief die Pumpe, es kam aber kein Wasser. Oder Hinweis in CU auf fehlendes Wasser. Aber auch das haben wir nicht.
Danke für den Hinweis mit der Sicherung unter dem Fahrersitz. Dann soll sie da mal schauen.
    Arel magicrunman
