Anzeige Ladezustand Bordbatterie
VauWeh
Hallo! Ich habe einen Ladebooster (Votronic) und eine LiFePo (100Ah) nachgerüstet. D+ habe ich am Bordnetz-Steuergerät abgegriffen und freigeschaltet. Der shunt ist original geblieben. Eigentlich funktioniert alles prima, auch die Anzeige der momentanen Batterieleistung ist stimmig. Jedoch geht die Anzeige der Restkapazität in der Camper-Unit viel zu schnell zurück.  Kann ich irgendwo eine andere Kapazität und/oder eine andere Entladekurve einstellen?
Danke für den Einsatz Eures Hirnschmalzes!
Hallo VauWeh,
mit den Angaben aus dem Profil ist nichts anzufangen, wenn du nicht etwas mehr und stimmigere Infos gibst (Transporter mit CU?) wird es vermutlich zäh mit Antworten. So als Erst-Tipp 😊
Viele Grüße, Jochen
Hallo Jochen!
Ist aber so...
Transporter T6 (2018, 150 Ps, DSG) selbst umgebaut zum California coast. Dach, Küche, Innenausbau und Camper Unit auch aus 2018.
Fehlt noch irgendwelche Info?
Gruß Peter
Weiß jemand, wie die Restkapazität berechnet wird:
einfach Gesamtkapazität - Leistung mal Zeit
oder von der Restspannung hochgerechnet?
oder: Spannungsabfall beim Einschalten eines best. Verbrauchers?
oder eine Zusammenführung all dieser Parameter?
oder irgendie anders??????
Hallo Peter
die T5…6.0 % Anzeige ist im Vergleich zum 6.1 gar nicht soooo schlecht. Ein wenig Temperatur und Mondstand muss man addieren, aber im wesentlichen wird wirklich der Strom über den Spannungsabfall am shunt im Vergleich zur erlernten max Kapa im Steuergerät herangezogen. So meine Erfahrung.
Absolute Aussagekraft hat die Ruhespannung aber die gibts beim Campen ja selten. Insofern die % 2018 waren brauchbar, dazu noch niemals unter 12v und es bleibt gut.
Im T6.1 durch Integration / Leistungsbilanzen (Kapa +/- Entnahme).
Die Spannung wird gefühlt gar nicht ausgewertet. Selbst der DPF-Regenerations-Bug ist zeitgesteuert und wertet nicht Anfangs-/End-Spannung aus… Die Füllstandsanzeige SoC kann da schonmal meilenweit daneben liegen. Blöd nur, dass schlaue Subfunktionen von der Füllstandsanzeige getriggert werden: Bing, Bing, „Batterie leer. Bite laden.“
Im T5…6.0:  🤗
Bearbeitet von T6b
    HanSoCali221
